  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 arka taraftan gelen ses
Lion46 Açılır Kutu Gör
30 - Mayıs - 1984
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Lion46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 arka taraftan gelen ses
    Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 02:00
Arkadaşlar öncelikle merhaba sizlere aracımda yaşadığım bir sorunun nasıl giderileceğini danışmak istiyorum.1haftadır aracımın sağ arka tarafından garip bir ses geliyor düz yolda bu sesi duymuyorum,sırf sesi tanımak için tümseklerden biraz hızlı geçiyorum yine ses gelmiyor ama herhangi bir çukura düştüğüm zaman sağ arka taraftan bir tıkırtı geliyor bu sesi size şöyle tarif edebilirim sanki arabanın boş bagajına bir bijon anahtarı koyulmuşta o çukura düştükçe o zıplayıp ses yapıyor gibi ama bagajımı kontrol ettim stepne sıkıca bağlı ses çıkarmasına imkan yok görünürde de  bir şey yok,Ayrıca forumda metin arkadaşımızın tarif ettiği arka amasitör tozluklarıda boşta değil acaba ordanmı geliyo ses diye baktım sıkıca yerinde duruyor boşa düşmemiş bu ses nerden gelebilir acaba deneyimli arkadaşların yardımına ihtiyacım var.
2009 Peugeot 308 Vti tiptronic 120 hp ''inci siyah'' Prins Vsi 2 Lpg Kiti
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2011 Saat 09:26
amortisör patlak olabilir mi? aracı elinizle esnettiniz mi
Düzenleyen metin - 17 Ekim 2011 Saat 09:27
ginesis80 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ginesis80 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2015 Saat 22:52
Aynı sorun bendede var çözüm buldunuzmu
Düzenleyen ginesis80 - 07 Mart 2015 Saat 22:54
EmRRmE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRRmE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 16:02
Herkese Selam,
Foruma yeni üye oldum.
Bahsetmiş olduğunuz ses, eğer bir demirin, bir demire çarpması gibi oluşan tin tin bir ses ise aynı sorunu şu an yaşıyorum. Sağ arka tekerleğin balata piminden geliyor. Düzgün yollarda bir sorun yaşamıyorum. Arnavut kaldırımı, taşlı ve bozuk yollarda bu sesi alıyorum. Frene bastığımda sesi almıyorum.
Paylaşayım istedim.
Umarım yardımcı olurum :)
emresensoy307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emresensoy307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 19:30
valla bendede sol arkadan lak lak ses geliyo ustama gosterdim ozel pejo servisi bu arabanin arkasina 10 milyar para harca sesi kesemesin dedi alistim o sese....araba esnerken oluyo yani sola donerken veya cukurlardan gecerken lak lak ses...amartisorleri degistim tozliklari yapistirdim ama yok hala devam sese
206rc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRRmE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 19:51
Oradaki durum geçmez diye düşünüyorum. Arkaların torsiyon olması gerek amortisör ve gerekse yayların limitlerinin az olması her kötü yol koşulunda bize sıkıntı yaratacak.
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 19:54
Bahsettiginiz ses torsiyondan gelebilir. Ayni dertten ben de muzdaribim.
swing67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 19:54
Aracın esnemelerinden meydana gelen lak lak tak tak sesi bende de var.amortisör takoz ve tozluk değiştirdin ses gene var.bu sesin tek tatafdan yani bende sadece sol arka taraftan gelmesi de enteresan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRRmE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 20:01
Benim şimdi ön amortisörlerden lak lak ses var. Araba da spor yay olduğundan esnemeler neredeyse çok az.. En ufak bozuk yolda bile herşey içeride. Olabildiğince şeffaf bir yandan iyi ama 17 inç 45 yanak lastiklerle konforum neredeyse yok. Ama virajlarda çok büyük alıyorum arabamdan. Torsiyonun burada etkisi de önemli tabi. Bu hafta fırsat bulursam 4 amortisörü de değişmeyi düşünüyorum. Ondan sonraki duruma tekrar bakacağım.
mcemin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mcemin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 20:59
Amortisor korugleri takozlara yapısık duruyorsa ve hala tıkırtılı sesler geliyorsa arka taraflardan emniyet kemeri sargılarındandır. bagajın sag solundaki plastik parçaların içindeki emniyet kemeri sargı makarası ses yapar. amortisor degistirmeyin bosuna. 307 lerin amortisorleri kadar saglam uzun amartisor yoktur. hatta arka emniyet kemerlerini gerdirin ve oylece kullanın. sesin kesildiğini farkederseniz kesin dediğim gibidir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mcemin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 21:03
birde arka koltuklarda oturulan yerleri ön yukarı capraz şekilde çekerek kaldırın. emniet kemer tokalarının kilitlerinin dandik bir şekilde monte edildiğini göreceksiniz. onları elektrik bandıyla sarın. daha uzun ömürlü olsun isterseniz etrafına silikon sıkın. bir tıkırtı kaynagını daha ortadan kaldıracaksınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mcemin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 21:09
bir de Smile
bagaj panzotunun oturdugu yuzeye ince süngerlerden yapıstırın. bir takırtıyı da ortadan kaldırın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı swing67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 21:16
Panzotun oturduğu yere sünger cektim.kemerleri de makaradan gelen ses olabilir diye gerdirerek sabitledim.akla gelenleri yaptım ama bakalım yorumlarinizla yeni çözümler bulacaz ihs.
carpediem_ksk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı carpediem_ksk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 22:56
Orjinalini yazan: mcemin mcemin Yazdı:
bir de Smile
aynen rollandımda aylarca o sesi aradım ben nerdeyse alt takımı indircektim meğer pandizot cama vuruyormuş Smile
M.Kemal ATATÜRK
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 22 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12568 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3366 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21964 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 737 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5375 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 585 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7208 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16061 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11283 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2510 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2920 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25101 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 778 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1871 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 909 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 256 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2682 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8889 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
