Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - V-Charger Daha Önce Duydunuzmu ?
I Love My Pug Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1985
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: V-Charger Daha Önce Duydunuzmu ?
    Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 22:02
Merhaba arkadaşlar sizlere internette tanıştığım bir ürünü göstermek istiyorum, daha önce duyan gören varmıdır ? İşe yarar bir ürünmüdür ?
Turbo Charger ve Super Charger sistemlerde olduğu gibi VCHARGER da yakıtın daha fazla oksijen ile yakılarak yüksek verim sağlanması prensibi ile çalışmaktadır.
Farklı olan; bu işlemi yüksek basınç ile değil, tam tersi olan negatif basınç yani vakum ile yapmasıdır.
Genellikle NASCAR yarışlarında görülen bu benzer uygulama, vakum ile daha fazla havanın silindire doldurulması prensibi ne dayanır.
NASCAR yarışlarına katılan araçlar engellenmiş hava girişi olan; küçük karbüratörlü büyük motorlardır. Bu ayarlama ile hava girişlerinde oldukça yüksek vakum oluştururlar. Bu sayede silindir içerisine daha fazla hava girer ve daha yüksek güç üretirler.
Örneğin; 1000cc’lik bir piston Yakıt/Hava karışımını almak için aşağıya indiğinde 1000cc’lik hacim oluştursa da aslında oluşan, normal atmosfer basınçtaki havanın hacmine eşit değildir. Normal atmosfer basıncının çok altında oluşan vakum gücü, yanma odası içerisine hacimsel olarak çok daha fazla havanın dolmasını neden olur.
VCHARGER aracınızın orijinal yapısında hiç bir değişikliğe ihtiyaç duymadan, silindirlerin oluşturduğu vakum ile sistem içerisinde havayı sıkıştırır, yoğunlaştırır ve yanma odalarını sürekli olarak ilave hava ile şarj eder. Bu sayede motor, tam yanma için ihtiyacı olan ilave oksijeni sağlar. Tam yanma sağlanan motorun beygir gücü ve çekiş gücü artarken, yakıt tüketimi ve egzoz emisyonları ise azalır.
Uygulanan Araç Tipleri
Benzin, Dizel, LPG yakıt tüketen araçlar;
Binek Otomobiller, Ticari Araçlar, Arazi Araçları, Minibüs, Kamyonet.
VCHARGER nedir?
VCHARGER içten yanmalı motorlar için ilave hava besleme kiti dir.
Ne işe yarar?
Motorun performansını arttırır. Yakıt tüketimini azaltır.
Performansı ne kadar arttırır?
Performans artışı motorun mevcut yapısı, modeli, silindir hacmine göre değişkenlik göstermektedir. Kesin bir rakam için ürünün söz konusu araca monte edilerek test edilmesi gerekmektedir.
Yakıt tüketimini ne kadar düşürür?
Her araç ve kullanım şartları farklı olduğundan bu konuda her hangi bir rakam belirtmek yanıltıcı olur. En sağlıklı sonucu kendi aracınızda, kendiniz kullanarak elde edersiniz.
Bunun için yapılması gereken:
A) Sistem takılmadan önce depoyu tam doldurup, Km saatini sıfırlayın. Benzin ışığı sürekli yanar konuma gelinceye kadar aracı kullanın. Işık sürekli yandığında, 1 depo benzin ile kat ettiğiniz yolu KM olarak ölçmüş olursunuz. Çıkan sonucu kaydedin.
B ) Sistemi monte ettirin ve bir hafta boyunca sistemi kullanın. Sistemin kullanma şekline alışmanız ve ilave oksijenin manifold da birikmiş kurumları yakması ve temizlemesi için zaman verin. Seyir halinde giderken ayağınızı gaz pedalından her çektiğinizde, gaz pedalının hemen dolması ve sertleşmesi sistemin manifoldu iyi şarj ettiğinin göstergesidir.
C) Aracınız ve siz teste hazır olduğunuzda depoyu tekrar tam doldurun ve 1 depo benzin ile kat ettiğiniz yolu KM olarak ölçün. Çıkan sonuçtan, sistem takılmadan önceki değeri çıkarttığınızda kalan fark, sistemin sizin aracınızda ve sizin sürüş tekniğinizle sağladığı tasarruf oranını verir.
Ücretsiz Test Sürüşü Programı ‘na katılan bayilerde kredi kartına ön provizyon almak kaydı ile; 30 gün boyunca sistemi kendi aracınızda kendiniz test edebilirsiniz.
30 günün sonunda test sonucundan ve çıkan tasarruf oranından memnun olursanız sistemi satın alabilirsiniz. Herhangi bir sebepten dolayı sistemden memnun kalmazsanız, hiçbir ödeme yapmadan sistemi iade edebilirsiniz.
İlave hava motora zarar verir mi?
Aslında içten yanmalı motorlar volüm olarak yakıt dan daha fazla hava tüketirler. Yaklaşık olarak her 1 birim yakıt için 14 birim hava tüketimi ideal olandır. Az hava yakıt tüketimini arttırdığı gibi, çok hava da motorun aşırı ısınmasına sebep olur. VCHARGER negatif basınç ile motora hava beslediği için motorun aşırı ısınmasına sebep olacak miktardaki havayı silindire doldurması teknik olarak mümkün değildir. Bu istenmeyen durum yalnızca Turbo Charger, Super Charger ve NOX sistemleri gibi aşırı hava besleme sistemlerinde görülür.
Motorda ne tür değişiklikler yapılacak?
Montaj sırasında, motorunuzun orjinal parçalarında veya ayarlarında hiçbir değişiklik yapılmaz.
Servisi?
Hareketli parçası olmadığından servis gerektirmez.
Ömrü ne kadar?
Sistem ısıya ve korozyona dayanıklı, plastik ve alüminyum malzemelerden imal edilmiştir ve belirli bir ömrü yoktur. 1 yıl üretim hatalarına karşı garantilidir.
Sisteme zarar veren ve ömrünü kısaltan etkenler aracınıza da zarar veren aynı yoğun kirli, tozlu, topraklı, sıcak, zorlu çalışma ortamlarıdır.
Ömrü dolduğunda veya bozulduğunda ne olur?
Her hangi bir sebepten dolayı sistem devre dışı kaldığında; aracın hava emiş manifolduna paralel bağlanan sistem, aracınızın normal çalışmasını kesinlikle engellemez. VCHARGER yüzünden asla yolda kalmazsınız.
Sistemin devre dışı kaldığını nasıl anlarım?
Aracınız sistem takılmadan evvelki çalışma şartlarına geri döner.
Performans artışının yanında ekonomi dediği için bana pek inandırıcı gelmedi açıkcası, sizlerin görüşü nedir arkadaşlar, Ürünün fiyatı 290TL+KDV. (Sıfırı)
Ürünün Fotoğrafına bu linkten bakabilirsiniz.
306 GTI - 2.0LT 200 HP
"Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geriye kalan her şeyi de Atatürk'e" Daniel Dumoulin
0507 750 39 37
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 22:12
benzeri bir çok ürün var piyasada hatta yerli üretim olan nanocharger diye bir modelde var,kullanan bir kaç kişi konuştum lpg li araçlarda her hangibir ıkıntı olmadığını ama ekonomi olayının biraz abartıldığını söylemişlerdi,birde kalkışlarda biraz daha istikrarlı olduğunu ama bununda çok zo ranlaşılan bir fark olduğunu söylemişlerdi.150 tl gibide bir fiyatı var nanocharger in.
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r
Long Beach Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 22:13
alan, yararini gördügü icin geri satiyor Sırıtma
nerdeymis test sonuclari, eger varsa nerede ve kimler yapmis ??
13 - Haziran - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 22:29
Abi zaten benimde inanmadığımın sebeplerinden biride bu kullananların satması :)))) Turbocharger yada Süpercharger gibi komplike aplikasyonların işini bu kadar basite indirgemesi :D hemde onlar kadar pahalı olmaması :)) herhangi bi dyno verisi falanda yok ortada, yinede merak ettim bi soruyum dedim teşekkürler ilginiz için :)
0507 750 39 37
gozem Açılır Kutu Gör
07 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 23:16
Orjinalini yazan: I Love My Pug I Love My Pug Yazdı:
Dostum, bence bunlara güzel isim buldukları için satış yapabiliyor :)
Baksana isimlere
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun
13 - Haziran - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 23:16
Orjinalini yazan: mimitt mimitt Yazdı:
Eyvallah kardeşim, fark yaratmaz bencede zaten :)) Dandik bişeye benziyo
0507 750 39 37
13 - Haziran - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 23:18
Orjinalini yazan: gozem gozem Yazdı:
Baksana isimlere
Valla öyle :)) Charger kelimesi geçen herşey ilgimi çekiyo nedense EmbarrassedSırıtma
0507 750 39 37
34sea45 Açılır Kutu Gör
14 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 34sea45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 23:19
sahtekarlıgın farklı boyutları bunlar bence :)
yakıt tasarruf ürünü satan bi müşterimiz var kendi aracım için sordum bu verileri alabilecekmiyim diye adamın dediği direk imkansız bu söyledikleri testleri sıfır klometre araçlarda deniyolar millette her araçda oldugunu sanıyo :)
07 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 23:19
Ozaman arabayı satışa cıkardığımda ön cama büyük harflerle yazdıralaım
Mehmet Ali ÇECELİ
13 - Haziran - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 23:24
Hahaha :D iyi fikir :)))
@sea45 aynen öyle valla, para tuzağından başka bişey değil ürünün siteside kapanmış :))
0507 750 39 37
hakankarakas Açılır Kutu Gör
10 - Kasım - 1985
Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakankarakas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 00:50
yalandır bu bence. chip olsa belki tamam da bu tip şeylerde mutlaka motoru güçlendirmek gerekkir kanımca
407 EXECUTİVE BLACK 2007 1.6 HDİ SPEEDBUSTER CHİPBOX SİYAH
13 - Haziran - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı I Love My Pug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 06:13
Performans+Yakıt Tüekitimi bunlar doğru orantılı zaten, Performans artıyo Yakıt azalıyo dedimi durup düşünmek lazım :))
0507 750 39 37
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 101 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6638 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 441 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 651 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6425 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7456 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2426 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2626 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3293 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2923 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13682 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3535 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22223 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3881 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5564 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3752 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10504 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17841 2 SerkanPinar
