  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Silindir Conta Kesme Belirtileri
assat76 Açılır Kutu Gör
18 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Silindir Conta Kesme Belirtileri
    Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2011 Saat 14:22
Arkadaşlar merhaba.Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum ve tabiki çözümünü de.Arabamdaki belirtiler;
1-Sabah ilk çalıştırmada pırpır ederek sanki stop edecek gibi olması ama stop etmemesi.
2-Işıklarda dururken arabanın aşırı titremesi.
3-Arada eksozdan patlama sesi gelmesi.
4-Su tankının içinin kahverengi ve pis olması.Sebebi silindirden geri gelen yağ tortusu.
5-Su tankı açıkken gaz verince suyun aşırı şekilde kabarması.
6-Nerdeyse günaşırı suyu bitirmesi.
Benim aklıma gelen bunlar arkadaşlar.Sorun %100 olarak diyebilirimki silindir contasındadır.Ben yaptırdım arabada titreme bitti, suyu bitirmiyor,patlama sesi gitti,sabahları saat gibi ilk basışta çalışıyor ve arabanın çekişi çok artıyor.Toplam herşey içinde maliyeti 280 TL tutuyor tabi sanayide.Serviste daha pahalıya mal olabilir.Hararet sorunum var şimdi fakat onun nedenini de biliyorum.Conta kestiği için o tortulu pis su devirdaimi tıkıyor arkadaşlar aklınıza bulunsun.Termostatı ve kalorifer peteğini değiştirdim sorun çözülmedi fakat arabanın içi daha çok ısınmaya başladı petek değişince.Demekki onun da etkisi vardı.Şimdi elimde 2 seçenek var ya radyatör  ya da devirdaim pompası değişecek.Sırayla deneyecez bakalım ama bence sorun devirdaimde.Bu sorunları sakın gözardı etmeyin hele hele conta kesen bi arabanın mutlaka ama mutlaka soğutma sisteminin elden geçmesi lazım.Sırf bu sebebten gaza bile çok geçiyordu çünki gazın beyni ısınmıyordu.Yani sıcak su devirdaim olmadığı için.Bakalım bu akşam sanayideyim gelişmeleri burdan yazıcam inşallah bana dua edinGülme
PEUGEOT 206 1.4 XR AUTO 2001 LPG
droprain72 Açılır Kutu Gör
30 - Haziran - 1966
Kayıt Tarihi: 28 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı droprain72 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2011 Saat 14:56
merhaba arkadaşım
benim arabada 307 sw.bende de stop etmeler vardı.araba gaz yemiyodu şıkır şıkır ses yapıyodu.kartal sanayide conta değişti.triger in vakti geldiği için triger ve devirdaim pompasıda değişti.ustanın bana sölediği triger değişeceği zaman devirdaim pompasıda değişmesi gerekirmiş.hararet sorunun çözülmediyse eğer suyu değiştir ve antifirz koydur.motorun içinide temizlicektir.
saygılar..
2005 307 sw hdi
18 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2011 Saat 15:46
Orjinalini yazan: droprain72 droprain72 Yazdı:
merhaba arkadaşım
saygılar..
Ben trigeri yeni değiştim conta da değişti şimdi sırada devirdaim var ama triger ile devirdaimin beraber değişmesi gerektiğini bilmiyordum.Neyse zaten triger değişeli 1 ay anca oldu.Bugün devirdaim de değişince bakalım sorun ortadan kalkacak mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2011 Saat 18:22
aynı durumları blok çatlatıncada yapabilir araç yanılmıyorsam?
18 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 10:09
Orjinalini yazan: HuseyinTurk HuseyinTurk Yazdı:
doğrudur.yanlız blok çatlatınca bi yerde kalır araba gitmez daha.ama conta kesince bayağı bi binersiniz yolda bırakmaz kolay kolay.
30 - Haziran - 1966
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı droprain72 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 13:14
merhaba
devirdaim triger kayışına bağlı olduğu için triger değişince onuda değiştirmek gerekiyo dedi benim ustam.
2005 307 sw hdi
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2011 Saat 23:42
Faydalı bir bilgi vermişsiniz, teşekkürler...
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
18 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 00:54
merhaba
aynısını bugün bana da söyledi ustam.demekki trigeri değişen usta !!! bunu bilmiyomuş
Long Beach Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 02:49
triger kayisi + su pompasi (devirdaim)+ gergi bilyasi 3'ü beraber degisir.
Contanin yandigini biliyordum ama kesildigini de ögrenmis oldum.
Eger ;
motor yag (eksiltiyorsa)yakiyorsa " egostan siyah duman atmasi"
Subap kapagindan yag atiyorsa (kapak contasi etrafi)
Motor sogutma suyuna yag karisiyorsa ( Radyatör kapagini acip kontrol ederek anlasilir, motora yag konulan kapak ici beyaz köpüklü ise)
Motor harareti anormal yükseliyorsa "su eksiltmesinden dolayi"
Subap kapagi contasi yanik demektir.
En kisa zamanda conta degistirilmelidir. Eger triger degistirme zamani da yakinsa, triger kayisi + devirdaim pompasi + gergi bilyesi de degistirilmelidir.
Düzenleyen Long Beach - 12 Ekim 2011 Saat 03:00
tayfundoner Açılır Kutu Gör
18 - Temmuz - 1993
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tayfundoner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 09:59
desene partner conta gidiyo sabsarı bi su oluşuyo sürekli radyatör suyunda bide sürekli su eksiltiyo radyatör delik :S
TYFN DNR
2000 PEUGEOT PARTNER 1.9 D
TYFN_DNR28@hotmail.com
Gurbetçi Çotanak 028
18 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 11:38
Orjinalini yazan: Long Beach Long Beach Yazdı:
Eger ;
kesme derken yanmayı kastediyorum hocam.sanayi dilince conta yandı ile conta kesti terimi aynı manada kullanılmakta tabi doğrusu conta yandı demektir çünki conta aşırı hararetten yanmaktadır.
18 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 12:41
Bu arada termostatın üstüne tek delik açıldı ve radyatör temizlendi ayrıca devirdaim yenilendi.Şu anda çok şükür sorunsuz.Maks. sıcaklık 93 oluyor o da sıkıştırınca.
Forumdan Banlandı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 21:41
termostatin üzerine delik acilmasi, termostatin görevini yapmamasina sebep olur, yani termostat var mi yok mu arasi Dil Çıkarma aracin motorunu ve termostati dizayn eden imal edenlerin delik acacak kadar akli yokmus Sırıtma. Bu sekilde termostatin iptali motorun gerekli sicakliga ulasmamasina sebep olur ve fazla yakit harcar, kalorifer yeterince isitmaz.
Forumdan Banlandı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Long Beach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2011 Saat 23:19
Orjinalini yazan: assat76 assat76 Yazdı:
bakin burda da akilli usta (!) delik acmis ve arac sahibi de faydasini (!) görmüs Kahkaha
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18951
18 - Ekim - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı assat76 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2011 Saat 13:29
dostum zaten 2 başlıkta bana aitDil Çıkarma yapacak bişey kalmadığı için delik açtık.termostat,devirdaim,kalorifer peteği değişti ve radyatör temizlendi.daha ne kaldı geriye hiç bilmiyorum.araba hararetli gidiyor ama şimdi hem petek ısıtıyor hem de sıcaklık 96-97 yi geçmiyor.
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 288 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6650 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 628 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 684 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6631 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7676 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2462 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2831 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 296 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3482 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3122 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13704 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3543 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22243 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4096 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5573 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3962 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10721 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17880 2 SerkanPinar
