| ön yolcu camı kapanmıyor YARDIM!!! |
| Yanıt Yaz   |
| tilbe307   1. Vites     20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: ön yolcu camı kapanmıyor YARDIM!!! Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 10:51 |
   arkadaşlar yolcu tarafındaki ön cam tam kapanmıyor. birşeye takılır gibi olup yarım seviyiye in iyor. daha önce başına böyle birşey gelen var mı çözüm nedir?
     2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
| Guests   MISAFIR     |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 10:55 |
   hocam emin değilim fakat kumanda panelinde sorun olabilir bende de böyle sorun var seri bir şekilde inmiyor cam bekleye bekleye iniyor....
| tilbe307   1. Vites     20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 10:58 |
   yok öyle değil seri iniyor ama camlarda bir engelle karşılaşınca otomatik yarım seviyeye iniyor ya sorun bu . benim cam kalkarken tam kapanacakken bir engelle karşılaşıyor gibi
| metin   4. Vites     24 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5805 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 11:04 |
| sıfırlama yöntemini denedin mi?aracı stop edip yarım kontakta iken camı yukarıya kaldırıp daha sonra yine kaldırıyormuş gibi düğmeyi yukarı çekip 5 saniye kadar bekle, sonrada camı sonuna kadar indirip inen camı düğmeyi ağaşıya doğru 5 sniye kadar bekleterek sıfırla. | |
     Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar.  Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar... | |
| koliva   YÖNETİCİ     P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 11:10 |
   Benim aracimda da bazen oluyor ama bendeki olay tamamen yagmurlugun camin yoluna gelmesinden kaynaklaniyor. Eger sizde de yagmurluk varsa o engel oluyor olabilir. Cam mekanizmasi, engel gordugunde guvenlik amacli cami asagiya indiriyor.  | |
| tilbe307   1. Vites     20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 11:26 |
   yağmurluk yok.
| koliva   YÖNETİCİ     P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 11:41 |
 O halde camin en son girdigi fitili bir kontrol edin. Birsey girmis olabilir arasina. | |
| Muhammet ÇAKIR   1. Vites     Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Muhammet ÇAKIR Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2011 Saat 11:42 |
   307lerde bu sorun sık sık karsılasıyorlar bunun sebeblerınden bırısı cam fitillerinin camı sıkıstırması
     1998 VW GOLF 1.6 105 hp Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! | |
| Yanıt Yaz   | |
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
| Bizi Takip Edin
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
