yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar |
kukuri
31 - Mart - 1972 Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlarGönderim Zamanı: 17 Eylül 2011 Saat 22:34 |
Herkese iyi akşamlar.2004 model 206 1.4 sadece benzinli x-line bir aracım var.aracım bazen çalışmıyor.olay şöyle oluyor.marşa basıyorum sorun yok gideceğim yere gidiyorum tekra binip marşa basıyorum marş basıyor araba çalışmıyor.vurduruyorum yine çalışmıyor.anahtar sorunlu dediler izmir yetkili serviste anahtar yaptırdım 250 tl verdim.tamam dedik oldu
Düzenleyen kukuri - 17 Eylül 2011 Saat 23:57 |
| Sponsor Bağlantısı | |
GökhaN
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2011 Saat 01:21 |
pek anlamam ama aküde veya akü kutup baslarında oksitlenme vs olabilir diye düşünüyorum.
monur
09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2011 Saat 02:59 |
1-Yedek anahtar varsa iki anahtarı ters tutarak (üst üste gelecek şekilde) birini kontağa takıp deneyin.Saçma bir anlatım oldu ama :) kumandalar üst üste gelsin.Bu şekilde immobilizer arızalımı değilmi anlamanın en kolay yoludur.Yine yanıt vermezse bana göre kontak içindeki stop valfinden kaynaklanabilir. 2- araç ateşleme yapıyormu? 3- motora yakıt geliyormu? 4- yakın zamanda Triger seti değiştimi? (1 mm bile kaçıklık olsa dediğiniz gibi marş basar araç çalışmaz) |
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
kukuri
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2011 Saat 11:28 |
Aracımın yedek anahtarı var.dediğinizi yaptım olmadı.
Motora kadar benzin geliyor
marş basıyor
trigeri değiştireli uzun zaman oldu
Bu arızayı yapıyor.ancak 1 saat sonra çalışıyor
aslanparcası
25 - Nisan - 1981 Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2010 Konum: ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Alıntı aslanparcası
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 10:01 |
Sente atlama kendi kendine olabilirmi? Yani tirgerin sente atlaması için trigerin değişmesi gerekmiyormu? Isı sensörü dene bir parça yapabiliyor sanırım bu çalışmama olayını sadece kulaktan duymuştum aklıma geldi.
kukuri
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 12:16 |
araç marş basıyor elektrik var benzin geliyor.anacak vurdursanız bile çalışmıyor.fakat beklerseniz başında 1 saat sonra çalışıyor.anlamadım gitti yahu.
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 16:01 |
vurduruncada çalışmıyorsa aküden yada kumandadan değildir bence incik borularında ufacık bir delik varsa ordan hava yapıyor olabilir
tolga35
20 - Ağustos - 1971 Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 204 |
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 16:03 |
geçmiş olsun kardeşim.fikir olsun diye söylüyorum;bu bizim taksideki hyundai'lere çok oluyor immoblizerle ilgili.immo'nun bi anten gibi bir parçası varmış o parça zamanla oksit yapıyormuş araçta bazen çalışmamazlık yapıyordu.servis o parçayı temizliyor ve sorun ortadan kalkıyordu.belki sendede buna benzer bişey olmuştur ki dediklerin onu işaret ediyor...
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
kukuri
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 18:06 |
kısa zamanda servise sokacağım arabayı bir baksınlar bakalım.
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2011 Saat 19:39 |
ateşleme yoksa motor beyninin altında çiftli role denilen bi parça var ona baktırın rolelerin ikiside açııyormu veya siz kendiniz bakaın tarif edeyim..Motor beyni aracın kaputunu açtığınız sol tarafınızda kalır onun altında siyah ve kahvrengi bir role olucak roleye elınızı tutun kontağı açınca tetikleme yapyorsa benzin geliyor demektir marşa basınca tekrar tetikleme gelıyorsa ateşleme de var demektır fakat tetikleme gelmiyorsa marşa basınca sıkıntı ilk ihtimal olarak o roleden kaynaklanır
cemesk
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2011 Saat 21:07 |
Hocam immobilizer okumuyo bence anahtarı degıstırdıysen servısten ben bıde kontaja baktır derım cunku immobilizer okumadıgında araba mazot pompasını kesıyor araba marsa basıyor ama calısmıyor vurdurmanında bı anlamı kalmıyor bence kontaktakı okuyucuda bı problem var..
kukuri
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 19:23 |
sorun hala devam ediyor bakalım servis yolu göründü :(
servis bilgisayara bağlayınca olası her arızayı görebiliyormu ?
tazmaniac
11 - Ekim - 1980 Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2009 Konum: ist./üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 103 |
Alıntı tazmaniac
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2011 Saat 20:17 |
normalde 3 satır yol bilgisayarında immoda bir arıza olunca engine immolizer fault yazması lazım ama senin ekranda birşey yazar mı tam bilmeiyorum:Saslında bahsettiğin gibiyse büyük ihtimalle immobilizer sorunlu gibi gözüküyor peugeot efenin dediği röleye baktın mı bilmiyorum ama anahtar kabını söktün mü hiç sonradan?çünkü başta anahtarcı ne yaptı orasıda meçhul immonun entegresini değiştiyse tekrar tanıtmıştır ayrı bir makineyle model falan seçip tanıtma yaptı mı anahtara
2004 Quiksilver
kukuri
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2011 Saat 22:07 |
Sorun hala devam ediyor.İzmir amca peugeotta bilmeyenler için söylüyorum yetkili servistir kendileri birşey çıkmadı makinaya bağladıklarında.Bu beni çıldırtıyor ha burda kaldık ha şurada kalacaz diye araba kullanma şevki kalmıyor.cevap yazan arkadaşlara teşekkürler.Anahtarı serviste yaptırdım tabiki ama sorun aynen devam ediyor maalesef :(
Mustafa29
Kayıt Tarihi: 01 Ocak 2019 Konum: Siirt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Mustafa29
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2019 Saat 21:20 |
Kardeşim bende de şu an 2004 pejo 307 xt var bugün bahsettiğin sorunun aynısını yaşadım araba marşa basıyorum ama çalışmıyor. Sanki arabaya gaz ya da benzin gelmiyor da ateşlenmiyor gibi. Sen be yapmıştın baya zaman geçmiş üstünden nasıl halletmiştin hatırlıyor musun 😀?
Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2019 Saat 10:27 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam lpg sistemini komple siğortasından kapatın. öncelikle aracı benzinde çalışmasını sağlayın muhtemel benzin pompası bozulmuşturç lpg araçların hepsinde karşılaşılan bir durum.
