Üstadlarım yardım edin :( aracım 3bin deviri geçmi |
Burak07
24 - Kasım - 1992 Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010 Konum: Antalya/Alanya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 908 |
Konu: Üstadlarım yardım edin :( aracım 3bin deviri geçmiGönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 17:14 |
öncelikle herkese selamlar 2.ailem
arabama dün bakım yaptırdıkdan sonra bujiler yağ yağ filtresi ve hava filtresini taktırdıkdan sonra arabam gitmemeye başladı önceden 160 170 rahat görürken şimdi arabam 100 ü gördükden sonra tıkanıyor 3 bin deviri geçmiyor 4.viteste bile araba deviri geçmiyor çok canımı sıkıyor :( yardım edin lütfen şimdiden teşekkürler ![]() |
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli Liseli 0Rh+ Alanya/Antalya 0538 945 18 95 "07" |
EmRe26
13 - Mayıs - 1993 Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2010 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 459 |
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 17:26 |
tek tırnaklı bujilerden dolayı olablr mi knka?
2002 206 XT 110 hp. Öğrenci Modifiyesi:D Xenon,cam filmi, JSV Egsoz,, Gündüz Farı
26 FL 760 Ses Sistemi Yapım Aşamasında |
Burak07
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 17:27 |
bilmiyorum kanka çok sinir bozucu bir durum işin acı yanı eski bujileride çöpe attım :(
metin
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 17:30 |
bujiler ile alakası olmaması lazım orjinal buji kullandın diye hatırlıyorum.
EmRe26
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 17:39 |
orjinal mi bilmiyorum metin abi ama burak'ın bakımdan önceki bujileri çift tırnaktı, şimdiki bujiler tek tırnakmış. bnm ilk aklıma gelen bu oldu.
metin
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 17:44 |
bence bujilerde sorun olsa araç çiğ yakar tekleme olur 3000 devir bile hayal olur diye düşünüyorum. filtreler ve buji değişiminden sonra sorun olduğu için filtrelere ihtimal vermediğimden geriye buji kalıyor haklı olabilirsiniz.
yanlız şuda var. başka bir sorun olupda aracın bakım zamanında arıza yapmışda olabilir.
34sea45
14 - Ocak - 1984 Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2011 Konum: Ümraniye / İst Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1653 |
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 17:54 |
yakıt filtresini değişmedinmi ?
bluee
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 18:20 |
hava akış metresini kontrol ettirmelisin.
Burak07
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 19:16 |
hayır değiştirmedim ![]() |
Burak07
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 19:17 |
peki neden birden bire bakımdan sonra oldu yani neden olmuş olabilir ![]() |
OkaN
14 - Nisan - 1988 Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011 Konum: İST, Sancaktepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 587 |
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 19:18 |
bujilerle alakası olamaz ama kablolardan olabilir kaçırıyosa kopuk falan varsa yani zaten tekleme yaptırır araca benim hyundai aracımda başıma gelmişti
Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… EGİL KULAK VER CEDDİNE TÜRKE KEFEN BİÇMEK KİMİN HADDİNE AVRUPADAN ÇİN SEDDİNE REHBER KUR’AN HEDEF TURAN |
Burak07
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 19:37 |
aslında tekleme yaptırıyor yani şöyle arabayı ilk çalıştırdığımda 15 20 mt gidiyorum 2.ya da 3. vitese attığımda önce bir öne doğru yığılma yapıyor gaz yemiyor ve sonra birden lap diye yapıştırıyor hızlanıyor ama bu olay bakıma girmeden öncede vardı yani yeni bişey değil |
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 19:56 |
Bir arıza var demekki, motor yazılımsal olarak kendini korumaya alıyor. O yüzden 3000 deviri geçmiyor. Bakım yapılırken bir hata yapılmış olabilir. Bir parça yanlış takılsa veya tam oturmasa bile olabilir..
Burak07
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 19:59 |
vallaha akşam üstü söktüm komple elimdeki aletlerle sadece bobini sökebildim bujileri ellerimle kontrol ettm oynama varmı diye yoktu kablolarını iyice sök tak yaptım otturttum sonra gaz kelebeğini temizledim arabayı olduğu yerde kesiciye bindirdim sonra anayolda iyice bastım 2-3 kez zorda olsa kesiciye bindirdim sonradan biraz düzeldi gibi yine 160 ı gördüm ve sanırım oldu bakalım antalya buluşmasına giderken sonuç ne olacak |
Engin Tepe
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011 Konum: Başakşehir. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 20:42 |
Kapişamıcazmı :D
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
Burak07
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 20:46 |
[QUOTE=Engin Tepe]Kapişamıcazmı :D [/QUOTE
abi hertürlü olmadı alttan delik açarım taş devri arabası gibi aradan benim 2*2 ile destek veriririm ![]() |
Engin Tepe
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 21:08 |
Tamam ozamn :D
yagını suyunu koydum benım koca aslan hazır :D Yalnız direksiyondakı yamuklugu düzeltemedik. Görütüsü çok canımı sıkıyor.
Burak07
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 21:13 |
ne yamukluğu abi hayırdır ??? vallaha şükür benimkide hazır inşallah sağ sağlim 18ini bekliyorum sanayiye gidip bide stopdaki patlak ampulleri değiştireyim yazı tam belli olsun ![]() |
muzaffer
02 - Haziran - 1987 Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 198 |
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 22:11 |
Çift tırnak tek tırnak olayını bende duymuştum kuvvetle muhtemel senin sıkıntın ondan kaynaklanıyor paşam. Ama başıma gelmedi bir arkadaşım yaşamıştı bu sıkıntıyı Opel astrada ordan biliyorum.
407 Executive Black CD 2007
Burak07
Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2011 Saat 23:02 |
sanırım gün geçtikce düzelir diye düşünüyor ve ümid ediyorum ![]() |
