yokuşta stop lambası...
Burorak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burorak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: yokuşta stop lambası...
    Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 17:59
gittim servise hidrolik koydular epey hatta ordaki maximum cizgisini aştı ama bişey olmaz dediler bende iyi dedim. Denedim arabayı bi yokuşta şimdilik bi sorun kalmadı. Hepinize teşşekkür ederim
2003 model peugeot 206 hdi confort
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 14:36
Fren Hidroliği Eksiktir Büyük Bir Olasılık...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burorak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 12:50
cok sağolun hepsini söyliyim umarım çözülür. Fren hidroliği koydular diye biliyorum ama bi daha baksınlar bakalım
Düzenleyen Burorak - 08 Eylül 2011 Saat 12:55
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 12:38
Ya da fren balatalarını kontrol ettir bitmesine yakında yapar yenileriyle değiştirilince hidrolik seviyesi eski yerine geleceği için sorun ortadan kalkar.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 12:37
Orjinalini yazan: Burorak Burorak Yazdı:
frenlemede bi problem hissetmedim. Balatalar normal dedi aracı baktırdıgım yer
Bu uyari buyuk cogunlukla fren hidroliginin seviyesinin az olmasindan ortaya cikar. Eger fren hidroligi tam ise balatalarda sorun aranir. Bunlarin yaninda el freninin orada, el freninin cekik olup olmadigini anlamak icin bir switch(anahtar) vardir. Bu anahtarin da nadirdir ama bozuk olmasi muhtemeldir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 12:36
Fren hidrolik yağı azaldığında yokuş çıkıp inerken de yapar... Geçici olarak yanıp yanıp söner... Ekleme yapılarak giderilir seviye kontrolü yapılır... Büyük bir ihtimalle dot4 tür...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burorak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 12:35
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 12:34
Arkadaşlar aracımla dik bir yola girdigimde bi süre sonra stop lambası ve el fireni çekiliyken yanan ünlem işareti şeklindeki lamba yanıp sönüyor. Isı normal yani hararete benzemiyor. Gecen gün bakım yaptırdım olanı biteni anlattım tamam abi dediler aynı problemi bidaha yaptı. Sorun ne olabilir ve bu aracıma zarar verirmi acaba?
Peki bu uyari ciktiginda aracin frenlemesinde bir problem oluyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 12:33
fren balatalarına baktır bittiğini gösteriyor olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burorak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2011 Saat 12:27
