  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - arka cam fıskiyesi sorunu
fordtaunus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fordtaunus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: arka cam fıskiyesi sorunu
    Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2011 Saat 22:10
Arkadaşlar merhaba .Aracım peugeout 307SW .Ön camlardan su gelmesine rağmen  arka cam fiskiyesinden gelmiyor.Arka fren lambasından hortumunu söküp baktım.Hiç su gelmiyor.Motor arızalı olabilir mi? yardımlarınızı bekliyorum.
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2011 Saat 22:23
genelde peugeotların arka cam suyu motoru yokdur benım 206da mesela tum tesısat cekılı ama motoru yok :)
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
speedark Açılır Kutu Gör
09 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 10 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı speedark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2011 Saat 22:29
belki hortumda tıkanıklık vardır bi hava tuttur yıkamacılar açıyor
emniyet kemersiz hayat değersiz
2001 model 206 1,6 xs 110 hp benzinli manuel
kırmızı şeytan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2011 Saat 22:58
o benimde dikkatimi çekti benim aracım 306 arkada var ama su atmıyor müsait bir zamanda bende bakıcam motor felan varmı diye...
09 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı speedark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2011 Saat 23:04
bende 206 xs var su fışkırtıyordu sonra su atmamaya başladı bıcı bıcıya götürdüğümde hortumdan tanzikli su tutturdum sıkıntı kalmadı belki aynı sorundur denemekte fayda var bence
kırmızı şeytan
Burak07 Açılır Kutu Gör
24 - Kasım - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 01:13
benim arka camdada aynı sıkıntı var tam fıskiyeli atmıyor sadece su döküyor :S yani hortumla su tutar gibi oluyor akıyor gidiyor :S
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli
Liseli 0Rh+      Alanya/Antalya 0538 945 18 95    "07"
ahmet_koyuncu Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1980
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_koyuncu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 11:43
Benim problemim de ön cam yıkayıcısı ile ilgili. Ne zaman camı yıkasama içeriye çok kötü bir koku siniyor. Büyük ihitmalle su haznesinin içinde küf v.b oluştu temizlemek gerek ama kaputun içinde göründüğü kadarıyla hazne elle ulaşılamayacak bir yere konuş. Aracım 306 bu arada. Konuyla ilgili çözüm tavsiyesi olan var mı acaba?
306 1.8 xt - 2000 model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 11:47
Orjinalini yazan: ahmet_koyuncu ahmet_koyuncu Yazdı:
antifrizli su koy temızler heralde küfü
tolga35 Açılır Kutu Gör
20 - Ağustos - 1971
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 12:22
   arkadaşlar;hazır konu açılmışken benim 307nin arka cam suyu deposunu bulamadım öndeki depodanmı alıyor suyu???
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 12:28
Evet.
Orjinalini yazan: tolga35 tolga35 Yazdı:
09 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı speedark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 12:31
evet tek depo var aynı depodan alıyor suyu sadece motorları farklı
kırmızı şeytan
aclern Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aclern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 12:53
Orjinalini yazan: Burak07 Burak07 Yazdı:
Senin araç 106 galiba. 106'larda arka cam fıskiye şeklinde değil diye biliyorum çünkü benim araçtada aynı. Su atan kısım camın üstünde bir noktada ve su kendi gideriyle akıyor.
2000 1.4 106 Quiksilver
ekinoks44 Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 12:54
fıskiyede de tıkanıklık olabilir. Hava tuttur belki düzelir.
20 - Ağustos - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2011 Saat 12:56
eyvallah speedark kardeşim...
ByHack Açılır Kutu Gör
06 - Ocak - 1986
Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ByHack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2011 Saat 23:56
Arkadaşlar maalesef 307'nin silecek suyu deposu hatta deponun uzatma hortumu alelade tutturulmuş bi vaziyettedir. Çoğu araçta bu hortum çıkar, siz su doldururken so yere boşalır:)
Bir diğer durumda çoğu kullanıcının su deposuna bildiğimiz çeşme suyu koymasıyla fıskiye uçlarının kireç tutması ve deponun yosunlanması neticesinde tıkanması sebebiyle tam olarak işlevini yerine getirememesidir ki bu sorunu depoya koyduğumuz suyun en azından bir kısmını "cam suyu" koyarak halledebiliriz. Böylelikle hem fışkırtmalarınız tıkanmaz, hem deponuz yosunlanmaz hem de böcek, sinek vs kuruntuları leke yapmadan silecekle bile camınızdan akar gider, görüşünüz bozulmadan sinir bozucu lekeler olmadan keyifli bir yolculuk yaparsınız....:)
