  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 40 lt'lik LPG tankı 25 lt alıyor? (307)
kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 40 lt'lik LPG tankı 25 lt alıyor? (307)
    Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 00:19
307'mi aldığımda üzerinde 40lt'lik LPG tankı takılıydı, fakat sadece 25 litre alıyor. LPG ustasına götürdüm, şamandıra bozulmuş dedi, ama müsait olmadığı için sonra gelmemi söyledi. Adamın tavırları biraz ilgisiz geldi, emin olamadım. Teşhis doğru mudur acaba?
Not: bu yüzden bir gün yolda kaldım. gaz bitmiş, benzine geçmiş ve benzin de bitmiş.. farketmedim.
scuderia Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scuderia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 01:45
ya şamandıra bozuktur yada hava vardır içinde...
okan4037 Açılır Kutu Gör
17 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 08:48
Önce kesnlikle havasını aldır
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
mon Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 09:02
bu lpg tanklarının içinde nasıl hava oluyor benim aklım ermiyor? havada sonuçta gaz değilmi? neden depodan lpg gibi yanma odasına gitmiyor? neden lpg biterken tankta hava bitmiyor kalıyor orada?
206 2001 1.4 Colorline, Atiker
İlim dahi sanma senindir,
Bilim dediğin yalnız Rab içindir.
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 09:08
Orjinalini yazan: mon mon Yazdı:
Lpg alırken ister istemez hava basılıyor o yüzden  sıcak havalarda lpg almama taraftarıyım en iyisi gece veya sabaha karşı almaktır, lpg hava değildir sıvı bir yakıttır o yüzden hava ile karışıp yanma odasına gidemezler :)   düzenli olarak deponun havasının alınması lazım en azından 6 ayda bir kez
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 10:24
Bu hava aldırma işlemini nerede yaptırabilirim ve kaç paraya mal olur?
taksicicocuk Açılır Kutu Gör
15 - Ocak - 1988
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı taksicicocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 16:45
arkadaşım taksiciye sor sen şamandıran bozuk iptal ettir hiç yolda kalmassın yada gaz alırken dolmaya yakın depo yavaşlıyor ya o  zaman arabayı sallamaya başla
2004 307 xt auto. 65000 km de orijinale
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 17:12
İlk defa duyuyorum otogaz tankından hava alındığını. Bunu kimler, nereler yapıyor. Nasıl yapıyorlar. Kaça yapıyorlar?
Orjinalini yazan: okan4037 okan4037 Yazdı:
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 17:50
Orjinalini yazan: Menderes Menderes Yazdı:
2009 yılında 307 aldım atiker taktırdım 2011 mayıs askerden geldim.. lpg ciye gittim 1.5 senede acayip hava yapmış... bayağa hava çıkmıştı... şimdi 307 cc aldım gene hava vardı içinde.. nasıl yapıldığını bilmiyorum işten başımı kaldıramadığım için babama veriyorum o götürüyor..
Sadece şunu biliyorum havası aldırılırken lpg tankında hiç yakıt olmaması gerekiyor yani tamamen bitirmeniz gerekiyor...  sizin lpg servisiniz yaparmı yapamazmı bilemiyorum ama benim servis işinde gerçekten 1 numaradır... gidin hava olduğunu söyleyin depodan alıyolar tamamen boşaltıp heralde okadarda bilinçsiz olmazlar
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 17:51
maaliyet konusunda ise bi maliyeti yok 5-10 lira bişey yani hatta ayarınızıda kontrol ettirmiş olursunuz ;)
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 13:00
Benim tank 32lt
22 lt falan alıyor max.
Normal mi yoksa hava olma ıhtımalı var mı?
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 13:19
Orjinalini yazan: boruc boruc Yazdı:
Benim tank 32lt
tüpün tam bittiğinde, tüp doldurduğun yerin ortasındaki noktaya sert bir demir çubukla bastır, içindeki boş havayı dışarıya atar zaten.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 13:48
Benim tank 32lt
normal benimde öyle sıkıntı yok max 24 lt alıyor zorladığı zaman
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2017 Saat 12:21
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
Benim tank 32lt
sakata gelmeyelim ? orayı burayı dürterken
Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2017 Saat 13:50
gazı bitirin hiç gaz kalmadığından emin olun sonra dolum ağzının tam ortasındaki noktaya sivri bişey yavaş yavaş bastırın tankın içindeki hava tamamen boşalır. ama bu işlemi yapmak için birgün araç hiç oynatılmaması daha sağlıklı olur.
şamandıranız da bozulmuş olabilir havayı aldıktan sonra yine aynıysa şamandıranız takılı kalıyordur. 100 tl masrafı vardır yanlış değilsem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 01:36
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
ağzında sigara varken denemezsen birşey olmaz :)
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4307 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5788 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 853 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1015 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1733 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1337 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13549 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22098 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2243 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5485 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2107 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8799 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17614 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12840 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3993 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25249 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2296 0 tarhansmt
