trigerle ilgili sorum var...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: trigerle ilgili sorum var...
    Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2011 Saat 23:27
arkadaşlar merhaba.
ben aracı haziranda aldım. satan arkadaş mühendisti.iyi bir insan.
bana trigerin set olarak değiştiğini söyledi. bende tamam dedim.
tabi aldıktan sonra yine içim rahat etmedi.aldığım kişiye 4 defa farklı zamanlarda tel açtım sordum.
su an araç 47 binde. 42 binde set olarak gözümün önünde değişti burak bey dedi.
1.sorum şu:set olarak değiştim diyor.bu setin içinde devir daim pompası da var mıdır?
2.sorum:eğer devir daim sete dahil değilse kayış değişmisse bile risk teşkil eder mi?devir daim kitleme gibi bir olay olur?
Düzenleyen maverick - 22 Ağustos 2011 Saat 23:28
ooozzziii Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ooozzziii Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2013 Saat 16:49
Ben de tam trigerle ilgili bilgi arıyordum. Benim aracım 2007 model 206 hdi triger kayışı kaç binde değiştirilmeli bilgisi olan bir arkadaş yardımcı olursa sevinirim.
2007 206 :)
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2013 Saat 17:56
bazi yetkili ve ozel servisler ilk  triger  degisiminde devirdaimide degisir bazilari degismez. Disardan gozle muayenede sayet bir oksitlenme veya kacak soz konusu degilse degismeye gerek yoktur. Ekonomik acidan rahatsaniz degismenin zarari olmayacaktir. Ben 2007 model aracimda yastan dolayi triger degimi yaparken hafif oksitlenme vardi sokmusken devirdaimide degistim.  Triger degisiminin cesitli rivayetleri olsada arastirmalarima gore 80 bin yada 5 yilda bir degisimi saglikli olacaktir.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Bünyamin.Kar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bünyamin.Kar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2013 Saat 18:19
Triger setinin içinde benim bildiğim devirdaim olmaz, sadece kayışlar ve bilyaları olur, trigerin değişiminde devirdaimde herhangi bir sıkıntı yoksa değişmesine gerek yok
97 model 306 1.6 diamond
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2013 Saat 19:01
Orjinalini yazan: Bünyamin.Kar Bünyamin.Kar Yazdı:
Dedigin dogru ancak egzantrik aksaminin arkasinda kaldigi icin  sokulmusken oksitlenme fark edilrse yada uzun sure degismedigi biliniyorsa ekstra bir iscilik ve zaman kaybi yasamamak icin degistirilir.
206 hdi x-line
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ooozzziii Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2013 Saat 19:55
Orjinalini yazan: qqyyxx qqyyxx Yazdı:
o zaman bizim minik aslanın da 3 bin km sonra triger kayışını değiştirmem gerekecek. Daha önce değişip değişmediğini öğrenmemiz mümkün mü acaba?
2007 206 :)
Sertan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2013 Saat 21:33
[/QUOTE]
Bildiğim kadarıyla trigerin daha önce değişip değişilmediği öğrenilmiyor. En sağlamı komple değiştirmek tabi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ooozzziii Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 00:50
Tamam teşekkür ederim en yakın zamanda bir servise gitmem gerekiyor anlaşıldı.
2007 206 :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 01:36
Triger Değişimi 80 Bin Km ve yıl olarak 5 yıldır genellıkle özel ve yetkili servisler bu plana göre hareket eder ancak yetkılı servıslerın bakım perıyodları araçlara göre değişim gösterebiliyor .Trıger kayışı tek başına değiştirilmemelı diye dusunuyorum çunku devırdaimde onunla bağlantılı ve bir okadar önemli bir parça sorun yok dıye değişime gitmemiş olabılır eski sahibi ancak zamanla sorunlar oluşmuş olabılır şuan kaçırıyor olabılır. Ama trıger setının ıçınde devirdaim yok o ikisi ayrı oluyor.Bence eskı sahıbıne tekrar sorun devirdaiminde değişip değişmediğini öğrenın triger için 5 Bin Km yazık günah kurcalatmayın boşuna daha çok yeni.Ama yınede hayati parçalar bunlar bir kontrolün kımseye zararı olmaz kolay gelsin...
fthusl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fthusl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 09:45
bende aracımı tanıdığım güvendiğim birinden yeni aldım ve trigerin yeni değiştiğini tüm bakımların yeni yapıldığını söyledi ama kafama takılıyor fırsat olup bi ustaya da gösteremedim Confused Bende de klima çalışmadığı zaman klima bilyası bazen dönüyor bazen durarak dönüyor sanki kayış kaçırıyor gibi bi kaç arkadaşa sordum normal olduğunu söylediler ama klimanin çalışmasından ve soğutmasından gayet memnunum ...
2003 206 1.4 HDİ X-LİNE
