  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ABS Problemi Yardım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ABS Problemi Yardım...
    Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 23:28
slm arkadaşlar yine bi problem ama bayadır devam ediyordu götürdüm normal dediler bide burdan sorayım diyorum bildiginiz gibi bende 2001 model 1.6 Xr Platınıum var bendeki sorun söle aracımda ABS fren sistemi var yanlız lastikler kaymadan pedal vuruyor bilgisayara felan bagladık sorun yok dediler iyi dediler hatta güzel dediler peki güzel ise bu pedal arac kaymadan neden vurur onu anlamıyorum aracında böle bi problem olan varmı yolda giderken bas frene  tık tık vuruyor ses geliyor komple degiştir dim orjinal parçaları ile fren diskleri fren balataları ama sorun yine var yani lastik kaymadan vurma yapıyor.....ABS beyninde problem yok dediler......
Düzenleyen ibrahim Aslan - 15 Ağustos 2011 Saat 23:35
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 23:39
Allah Allah bu cok normal bır durum yanı. Problem bunun neresınde???
Frene az bastıgında herhangı bır tıtreme hıssetmemen gerekır. Fazla frenledıgınde herhangı bır lastık kılıtlenmeye baslayacagı anda abs devreye gırer. Abs her an calısmaz. Sadece lastık kayacagı zaman devreye gırer. Sen abs nın nasıl bır oldugu hakkında detaylı bılgın mı yok acaba ???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 23:41
Absnin amacı lastiği kaydırmamak değilmiki zaten Cem abinin dediği gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 23:56
Orjinalini yazan: HuseyinTurk HuseyinTurk Yazdı:
Evet soyledıgım gıbı abs nın amacı o zaten...
Bırde dısklerde egrılık oldugunda frene azda olsa basıldıgında sılkeleme tıtreme yapabılır. Bu olayın abs ıle alakası yoktur. Ama arkadas dısklerıde degıstırdıgını soyleyınce bu ıhtımalı gozden cıkardım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2011 Saat 23:57
ibrahim abi bence bir problem yok..bildiğin abs işte ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:02
falla öle diyorsunuzda gelin bide siz binin yaa bence bunda var bi problem o kadar abs li arac kullandık...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:03
artı komple orjinal parçaları ile degiştirdim hepsi VALEO...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:10
Orjinalini yazan: ibrahim Aslan ibrahim Aslan Yazdı:
Frene cok basılırsa abs devreye gırer bunda mutabıgız. Pekı frene az bastıgında da tır tır yapıyormu ???
Veya gosterdıgın ustalar bu kadar mı tecrubesız bır problem oldugunu anlayamıyorlar??? Yoksa senmı yanlıs algılıyorsun veya yorumluyorsun???
Ya oyle yada boyle yanı Sırıtma
Düzenleyen CeCoLi - 16 Ağustos 2011 Saat 00:11
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:10
Arkadaslar ben de sansimi denemek istiyorum musadenizle.
Ibrahim bey Valeo marka da olsa o tekerlekler abs oldugu muddetce kaymayacaktir Gülme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:13
bende onu diyorum kaymada problem yok pedal kaymadan vuruyor.....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:14
ewet işte tır tır yapıyor ben de onu kasdediyorum cecoli abicim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:16
usta anlamıyor olabilir ama pc ye baglayınca da birsey cıkmıyor bi bulamadım sorunu frenlemede problem yok gayet güzel  duruyor bazen basıyorum yapıyor cekiyorum tekrar basıyorum yapmıyor ve tümsege girdigim zaman ABS  lambası yanıyor o yandıgındada yapmıyor....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:32
Ben hıcbırsey anlamadım bu ısten Sırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:33
ben mi anlatamadım yoksa....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:36
Ayrıca abs lambası yanıyor demıssın. Abs lambası arıza oldugunda yanar calıstıgında degıl...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:39
ABS lambası çukur a düştügümde tekerleklerdeki sensörlerden dolayı yanıyor kullanma kılavuzuna baktım sensör anı fren için ABS yi nasıl desem  hemen devreye girmesi için yakıyormuş yani onda sorun yok benim sorunum pedal ın lastikler kaymadan normal ısıga gelirken tık tık tık diye vurmasıdır...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:42
valla yazılan tüm yorumları okudum bende şaşdım ve hiç birşey anlamadım...
göründügü üzere aracında problem yok.
belki lastik ebatın çok geniştir o yüzden kayma filan yapmıyodur ama ama ama zaten abs kaymaz ki Confused
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:48
yani lastik orjinal abetlarında 14 ''
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:50
Şimdi Actım Baktım Kılavuza ABS lambası Yandıgında ABS:Tekerlek kilitlenmesini Önleme Sistemi Devreye Giriyomuş...
Platinium Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1986
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Platinium Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2011 Saat 00:58
Herşey normal olabilir fakat kimse bu 306 ların diğer ABS li araçlarla aynı olduğunu idda etmesin diğerlerinden çok farklı bir abs ye sahip devreye biraz erken giriyo ben bile hala alışamadım frenlere gitti :)
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 383 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 594 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 681 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 617 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 649 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1027 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1371 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 718 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6851 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8478 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3585 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4231 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3856 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22324 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
