  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - benzin şamandıra+yazılım
çetin Açılır Kutu Gör
19 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: benzin şamandıra+yazılım
    Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 00:01
Arkadaşlar ;servis , benzin şamandırası değişimi ve yazılım atılması için sizce ne kadar ücret alır.
206 feline (2006)     1.4 otomatik+Atiker Safe Fast
UGuRs Açılır Kutu Gör
21 - Ocak - 1989
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı UGuRs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 00:07
350 tl + işçilik yazılımda bilgim yok geçmiş olsun.
KahramanKentli...
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 00:24
şamandıra için 350 tl mi dedin kardeş.bu parça bu kadar ediyormu ya.Disapprove
21 - Ocak - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı UGuRs Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 00:27
malesef parçacılarda değişik fiyatlarda olanlarıda var ben onlardan birini denedim olmadı mecbur servisten orjinalini taktırdım oda 250 liraydı aynı kutu aynı seri numarası aynı ürün ama tutmadı ne hikmetse:D
KahramanKentli...
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 01:51
Servis diyorki ;lpg takıldıktan sonra bu şamandıra bozuluyormuş bunun sonucunda arac benzin göstergesi yanlış gösteriyormuş.onun için değiştirelim diyorlar.evt aslında doğru lpg taktırdıktan sonra benzin göstergesi lpg deposu düştükçe benzin ibreside düşüyordu tekrar lpg alınca depo yukaru yükselip eski haline geliyor.bu durumda sanırım eski haline dönünce gerçek benzin değerini gösteriyor birde bu şamadırayı taktırmasak ne olu ki Question
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 01:57
Hiç bir şey olmaz yakıtını bilceksin arabanın bitanede çubuk gibi birşey bul çok merak edersen depoya sokar ölçersin o kadar gerekli  değil sonuçta lpg kullanıyosanız birde
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 01:59
Hocam o çubuk olayını hakikaten yapanı gördüm ilk görmesem mantıksız gelirdi ama işe yarıyor ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 01:59
peki kardeş araçta yarım depo benzin görünüyor o zaman doğrusu bumudur.akşam lpg yi fulledim benzin ibresi yarım depoya çıktı bence yarım depo benzinim vardır.  Pinch
VEDATDINC Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VEDATDINC Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 10:45
2004 307XR 1.6 atiker
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 11:56
eyvallah umarım işe yarar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 15:02
Orjinalini yazan: çetin çetin Yazdı:
Lpg den dolayı olduğu için net konuşamyacam ama şöyle bir durum var.Bizim otobüsteki şamandıra sistemi taksidekiyle aynı sürekli damlatana kadar doldurttuğumuz için otobüsünki ayda bir bozuluyo fule gelmiyo hiç yarıda kalıyo depo doluda olsa ama mazot azalınca yanması gereken yerde ışık yanıyor.Sorun şamandıradansa durum budur ama elektronkle alakalıda olabilir lpg ile benzn şamandırasının göstergeleri birbirini etkiliyo olabilir o konuda bir bilgim yok ne desem yalan olur
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 20:15
QuestionQuestion
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VEDATDINC Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2011 Saat 20:56
aracın gazlı kullanımda benzin ibresi düşüyorsa kesinlikle sorunun kökünden çözülüyor bu sistemi bizzat yapıp kullanan olarak söylüyorum
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 00:54
Kardeş bunu kime taktıracağız.... her usta takarmı nedir bu sistemin adı ?
riva70 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riva70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 07:25
aynı sorun bende de var ama kfama takmıyorum cünkü depoda yarıdan yukarıda benzinim var.
Peugeot 307 1.6 XS seytan kırmızı
atiker multifast system
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VEDATDINC Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 09:42
sanayide elektrikçi yapar ama yapılacak işi iyi izah etmek gerekiyor
19 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2011 Saat 13:01
saolasın bakalım tarif edeyim umarım usta becerir..Stern Smile
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 16 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6011 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 36367 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 123 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 2600 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8053 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4058 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 7827 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 241 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2725 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 151 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 12145 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 2881 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 392 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 224 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 2869 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 351 0 Bayram 0816
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 193 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 2743 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 2826 0 selahattnsahman
selahattnsahman 4
talip206 4
konfor 2
delroy 2
TİMSAH 71 2
kralex18 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
eRRoR 1
Lepromer 1
