  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik vites 307 Revizyon nerere yaptırabilirim
naksi Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1978
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı naksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Otomatik vites 307 Revizyon nerere yaptırabilirim
    Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 11:28
Merhaba arkadaşlar daha öncede bahsetmiştim ama
aracım 2004 307 xr otomatik vites
bundan yaklasık 4 ay once bi arkadasıma verdiğim aracımı aldıgımda arac 2. viteste onden foşş die bir ses veriyordu  çözüm için bi özel servise gittim şanzuman yağı ve selenoid valf ler degişti ama sorun tam çözülmedi o ses yine vardı.  o şekilde kullanırken
temmuz sıcagında bi 100 km yol gittim ve araç bu sureçte 5 defa otomatik gear fould arızası verdi şimdi aracım sabahları sogukken sorun yok ama hararet 90 a yaklasınca ki bu surec 4 veya5 km yol gidince oluyor  araba otomatik gear fould hatası veriyor işten eve bile hatasız gidemiyorum.
yetkili servise goturdum gazlı bakamyız vs dedi bi yetkili servis baktı bunun elektirik tesisatında sorun var dedi  ve selenoid valf leri takan yere gittim oda revizyon lazım bunun balataları bitmiş dedi.
bende komple revizyona girmeyince sorun duzelmeyecegi kanısı ile sağlam bir peugeot al4 sanzumandan anlayan otomatik vitesci arıyorum.
önerilerinizi bu kardeşinize çok görmeyin.. keza çok yoruldum arabamdan
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 11:36
balata denilen şey rahat 180.000 km gidiyor özel servis senin sırtından para kazanmaya başlamış hemen revizyon diyor kanı bozuklar. İyi dinle bak en iyi ustaya dedikleri türkiyenin her yerinden gelen forumlarda öve öve bitiremedikleri usta bile bana revizyon dedi ben selenoid değişimi ve fren müşürü değişimi ile kurtardım.
öncelikle istanbulun neresindesin profilnde belirt. Şanzıman gibi hassas ve maliyetli konularda mutlaka yetkili servise gitmelisin. yanlış yapmış olasar bile GARANTİ li yaptıkları için birdaha masraf etmezsin.
Yanılmıyorsam sana peugeot berkeyi tavsiye etmiştim.
01 - Ocak - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı naksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 12:39
berkeye gittim kardeş sabah elektirik tesisatında sorun var diyen onlar. ben bağcılardayım ama istanbul avrupa yakasında hemen heryere giderim anadolu yakasıda sorun olmaz.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 14:29
valla dediğim gibi kimsenin çözemediği sıkıntımı onlar çözdüler, hizmetleri ve bilgileri konusunda güveniyorum onlara. Karar yinede senin. Özel servise gitmeni tavsiye etmem eğer yanlış teşhis olursa verdiğin para ile kalırsın ama yetkili servis garanti veriyor bu gibi yüksek meblalı durumlarda garanti önemli.
01 - Ocak - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı naksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 16:01
anlıyorum ama revizyon işi çok pahalı bilmiyorum  berkeyi begendim karsılamaları ilgili çok iyi
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 17:39
iş revizyona girdimmi işlem görmeyen yeri kalmıyor ki. 2000 tlden aşağı hiç sanmıyorum.
adamalrdaki mantık yağlı müşteri bulmuşken sömüreyim mantığı. hiç usta yok çakal var piyasada.
ben arabayı satıcaktım ne huzur kaldı ne bişey elde de para yok, şimdi düşünüyorum boşuna üzülmüşüm ve iyiki o çakalları dinlememişim.
özel serviste selenoid deiştim diyorsun da selenoid değişimi yapılınca yeni yağ konur ve şanzımana yeniden yazılım yüklenir, buradaki en önemli konu aracı çalıştırmadan önce yeni selenoidleri yeni yazılım atılan şanzımana tanıtmakdır yoksa yine düzensiz çalışır. servis yazılım işini yapıyor ama özel servis yapamıyor.
tolga35 Açılır Kutu Gör
20 - Ağustos - 1971
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 17:48
   Selamlar...
 Metin kardeşim fren müşürü arızası nasıl bi belirti veriyor?normalde fren lambaları ya hep yanar yada yanmaz ama otomatikte durum farklı sanırım.geçenlerde benim c control yolda devreye epey bi girmedi gidiği zamanda bir iki kez atma yaptı kendinden devre dışı kaldı yani fakat ben fren pedalına hızla bi basıp bırakınca düzeldi.bu bi tesadüfmü yoksa benim de fren müşürüm gidici mi???
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 17:56
Orjinalini yazan: tolga35 tolga35 Yazdı:
   Selamlar...
tesadüf değil müşür gitti gidecek.
bende crusie control ile uğraşırken farkettim okadar ustaya gösterdik devreye girmiyordu. meğersem müşür beyine frene bastığım sinyalini yolladığı için cc devreye girmesiyle çıkıyormuş bizde hissedemediğimiz için çalışmadığını düşünüyorduk.
müşür hem fren lambası için hemde beyinle haberleşmesi için 4 kablolu oluyor. Arızalandığında mesela aracı çalıştırıyorsun park modundan çıkarmak için frene bastığında kilit açılmıyor bazen, an basiti bu şekilde anlayabilirsin.
CC için fren müşürünü değiştirince farkettim ki bu müşürün şanzımanlada bağlantısı varmış tesadüf eseri şanzımanımdaki anormallikde düzeldii. ne alaka dedim ama "koliva" sağolsun bununla ilgili teknik bilgileri paylaştı gerçektende doğruymuş.
müşür arızalı olduğunda otomatik şanzımanda anormal çalışmalar oluyor. vites geçişlerinin uzaması, ara viteslerin kaybolması gibi. Şükürler olsun ki otomatik peugeotu kötüleyenlere inat 2 aydır yaz sıcağına rağmen en ufak bir sıkıntısı bile olmadan biniyorum.
20 - Ağustos - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 18:06
ya çok soruyosun diyeceksin ama şu ara vites olayını net bi anlatırmısın? bişeyler okudum formda ama tam algılayamadım arabada yeniyim çünkü bende 4 vites atıyo ama araları nasıl?sadece bi yarım debriyaj gibi bi olay hissediyorum özellikle yokuşlarda o kadar...bide müşürün güncek fiyatını biliyomusun alırken neye dikkat edeyim???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 19:58
Sana tamamen katılıyorum böyle ustalar yüzünden millet peugeottan korkuyo reno gibi arabalara yöneliyor.Meganın piyasası 307den yüksek hatta şuan ama şöyle bir durumda var brodwaylarda kullanılan debriyaj sistemiyle meganedeki aynı  o yüzden ustalığı daha basit peugeot ustanın hataasını affetmez demişti bir zamanlar reno yetkili servisinde çalışan bi abimiz
20 - Ağustos - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 20:49
güzel demişGülme
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 23:12
ne çok sorması olur mu öyle şey. amacımız yardımlaşmak burada. istediğin kadar çekinmeden sorabilirsin. gördüğüm anda cevaplarım, görmezsem de mesaj atarsın tekrar tekrar anlatırım hiç sorun değil.
ara vitesler şu şekilde oluyor. 1. den 2 ye geçiyor daha sonra 2. vitesten 3 e geçmeden hafif bir vites geçiş sarsıntısı hissediyorsun ama araba halen ikinci viteste oluyor daha sonra 3. vitese geçiyor. aynı şekilde de 3. vitesten 4 de geçiyor.
özetlemek gerekirse 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 olarak gidiyor.
fren müşürü orjinali şahin peugeot murat abide 20 tl olması lazım değiştirmesini kendin yapabilisin çok basit. gerekirse yardımcı olurum
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2011 Saat 23:13
Orjinalini yazan: hcthct hcthct Yazdı:
aynen +1
01 - Ocak - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı naksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 00:58
Ya kardeşler sorun bir anlamdada su herkez önce aracı bilgisayara baglıyor sorunu su olabilir bu olabilir gibi bilgiler veriyorlar elleyen yok arabaya ya nebileyim yagı tamammı yoksa eksilmişmi bozulmusmu yada yazılımı dogrumu ? yeni yazılım atılmısmı ? yeni selonoid ler tanıtılmısmı ?  bakıyorlarmı acaba
yada bu işlemler yapılmadı ise araç programda gostermiyormu bunlar yapılmamıs die anlamadım gitti
bana fiyat olarak 2700 lira civarı rakamlar verdiler en iyi veren dost işi 2500 olur dedi  servis 3000 lerin ustunden acıyor kapıyı ben işini bilen ve uygun bir yer arıyorum ne yapalım basa geldi çare arıyoz :)
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 09:08
bilader ilk olarak aracın 10-15 derecelik eğim olan bir yokuşda test etmelisin. eğer yokuşda durduğunda ve vitesi D konumuna aldığında freni bırakınca geri kaçırmıyorsa "kesinlikle revizyonluk bişey yokdur" diyorum.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 10:44
kardeşim ben revizyon yaptırdım bende 2. viteste fışşş diye ses veriyo araba bayılıyodu son zamanlardada yokuşta araba son gaz yapmama rağmen kalkmıyodu orjınal pejo servısındekı tanıdıga gittim konvertörü çıkardı ters çevirdi içindeki bütün parçalar düştü konvertör dağıldığı için doldurma yapmıyomus şanzıman açılmışken balata takımınıda değiştirdim bi kaç işlem daha yaptılar konvertörü usta çıkma alalım sağlam bulurum ben dedi  pert bi araçtan aldık 300 tl ye sıfırı 1000 ila 1500 tl arasında  şanzıman cillop gibi oldu şimdi bende toplam indirimlerle beraber 1900 gibi bi rakam ödedim ama indirimli yoksa 2500 3000 buluyodu
01 - Ocak - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı naksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 12:17
ya benim de boyle bir ustaya ihtiyacım var benimde tork konvertoru dagılmıs sanırım çıkma nerden bulurum hazırda olsunda lazım olursa alırız
01 - Ocak - 1978
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı naksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 12:18
berk kardeş birde bu işlemlerde komple revizyonmu oldu seninki yoksa kısmı revizyonmu
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 12:30
emin değilim ama tork konvertor değişecekse revizyona girer, bana bir ustanın dediğine göre hiç bişey yapmasanda sırf şanzıman açıldığıu için bazı parçaların değişmesi gerekiyormuş, hazır açılmışken vites bantlarını balatalarını falan de değiştirirsin ki birdaha ufacık bişey için şanzıman inmesin öyle değilmi.
çıkma olarak sponsor peugeot efe ile görüş. sıfır orjinali için de şahin peugeot murat ile görüş.
20 - Ağustos - 1971
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2011 Saat 16:16
çok naziksin metin kardeşim teşekkür ederim,çok kalite bir forumdayız harika paylaşımlar var...
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 912 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 457 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 277 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 894 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6253 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2107 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1166 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7436 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1202 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1385 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3699 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5908 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1472 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5049 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40697 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 901 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20330 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
Kayıt bulunamadı.
