antipollution fault??? |
emntstn
05 - Temmuz - 1982 Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Konu: antipollution fault???Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 23:23 |
aracım 3 oldu motor arıza ışığı yakıyor ve bu arızayı veriyor.araçta tartarini marka sıralı sistem var.aracı 6 haziranda aldım, lpg ayarını 13 temmuzda yaptırdım.lpg ayarından sonra üç defa motor arıza ışığı yaktı ve antipollution fault hatası verdi.kalitesiz benzin veya 97 oktan benzim almadım.lpg aygaz-ipragaz veya mogazdan aldım.peugeot servisinde arıza kodlarına baktıklarında katalizörde oksijen sensörleri arasında ölçüm dengesizliği varmış ama sensörler çalışıyormuş.birde yakıt dengesizliği arıza kodu çıktı.aracım gaz yemiyor.yokuşta çekiş düşüyor.bunların çözümü hakkındaki önerilerinizi bekliyorum....
2003 307 1.6 16v triptonik-tartarini
Çorlu-TEKİRDAĞ Emin TAŞTAN |
| Sponsor Bağlantısı | |
g-demir
09 - Şubat - 1985 Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2010 Konum: İST/Esenyurt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 546 |
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 23:37 |
tüm sorun gaz ayarında. gazın zengin karışım gidiyor, biraz kıstır ve aygazdan alma düzelir.
2004 307 XR 1,4 16V Gümüş Gri + Ön Dahil Cam Filmleri + OMVL LPG + Ztec 6000k Xenon + Simota Açık Hava Filtresi + Ztec Cold Air İntake + ZCW 17" Enigma Krom + Kumho Solus KH25 205/50/17 + Sparco topuz
emntstn
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 23:39 |
peki katalizör arızasıda sizce gaz ayarındanmı?
tilbe307
20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 23:47 |
bende geçen gün ayarlattım söndü şimdi yine yaktı bişey olmuyo ilk çalıştırdığında yanıyo ötüyor. ama lpg ayarından oluyor onu belirteyim.
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
metin
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 01:14 |
uygun yakıt ve hava karışımı olmadığı zamanlarda yakıt az yada fazla geldiğinde antipolition hatası veriyor yani havayı kirletiyorum diyor. Senin ustan gazı iyi ayarlayamamış. Hatayı verdiği zaman benzine al bak nasıl düzelicek. Senin sıkıntın bence tamamen gaz ayarından.
fbagci
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2011 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2011 Saat 01:27 |
benim arabada da vardı bakıma girdi şimdilik bişey yok yanmıyor ama tekrar yanar mı bilmiyorum.
2004 206 x-line 1.4 Benzin+LPG
