ankarada sağlam usta aranıyor |
Murat_06
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Konu: ankarada sağlam usta aranıyorGönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 16:24 |
Selam Arkadaşlar. 99 model 1.8 motor 306 kullanıyorum. Atiker merka LPG takılı. Bazı sorularım olacak umarım yardımcı olurusunuz.. Öncelikle marşa basar basmaz araç çalışıyor ama bırakınca istop ediyor. Bu olay bir kaç kere oluyor sonra düzeliyor. Bazen devir göstergesi düşüp kalkıyor çok aşağı düşünce de yine istop ediyor. Yolda giderken vitesi boşa aldığımda ya da debriyaja bastığımda da istop sorunu yaşadığım oluyor. Ama nedense bu olaylar bazen oluyor. LPG den kaynaklı olduğu söyleniyor. Bir kaç ustaya göstermiştim Gaz ayarı çekildi, kelebek temizledi bişeyler yaptılar ama hiç bir zaman kalıcı bir çözüm olmadı... Bu konularda bana yardımcı olursanız çok makbule geçer. Aksi takdirde 306 beni canım bezdirme safhasına doğru geliyor. Satacam valla :))) Sağlam bir USTAYA da ihtiyaç var... Cevaplarınız belkiyorum lütfen...
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 22 Temmuz 2011 Saat 16:33 |
99 Peugeot 306 XR 1.8 16V
0532 779 31 69 |
| Sponsor Bağlantısı | |
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 18:10 |
bence sen rolanti motoruna 306 da varmı bılmıyorum krank mılı sensorune baktır
cnrars
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 372 |
Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 22:10 |
ABK Performans var, gayet iyidir, şansını denemende fayda var. ostimde 354 70 80 orda beyaz saçlı uzun boylu bir usta var adını çıkaramdaım ama ona gitmeni tavsiye ederim, diğer bir seçenek abc pejo' da yunus var, ona danış, servise girmeden ona danış cin gibi biri.
vbmaster
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010 Konum: Konya/Selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 837 |
Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2011 Saat 23:22 |
Hocam ahanda aynı sorun :) ben onun için yaklaşık 5 ay uğraştım.... neler yaptırmadım.... sonuç 340 liraya rolanti kontrol valfi taktırdım :) eskisini hala torpidoda saklıyorum acısını her zaman hatırlatması için :::::::)
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model 1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II) Otoban faresi :) ARh(+) |
mimitt
06 - Mart - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2011 Saat 02:29 |
lpg ile sıkıntılarınız için 88 oto sanayi sitesinde Sistem mühendislik var orada da onur usta var onur ahi ona bir lpg sisteminizi gösterin derim,bazen hatalı montaj yüzünden bu tip sıkıntılar devamlılık gösterebiliyor,aracın genel kontrolleri içinde şaşmaz sanayi sitesinde gençdoğanlar peugeot süleyman ustayı bulmanızı tavsiye ederim.internetten çok kolay iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz,ulaşamazsanızda p.m atarım.
vbmaster
Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2011 Saat 08:56 |
Sistem mühendisliğie arkdaşın arabayı götürdük ilgi alaka çok güzeldi hatırlıyorum ama fiyatları hatırlamıyorum o da makuldür sanırım
umuthant
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2011 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2011 Saat 11:24 |
ABC Peugeotun arka caddesinde Simge Peugeot var. Orada Kubilay usta var veya Mehmet usta. Güzel temiz iş yaparlar.
307 XT Premium 110ps
