Amaçsız fiş??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Amaçsız fiş??
    Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:00
Her arabada varmı bilmiyorum ama mazot filtresinin arkasında alt tarafından çıkan ucu boşta bir fiş var benim arabada önemli bir şey olabilirmi bilgisi olan arkadaşlar varsa yada aynı şekilde kendi arabasındada boşta olanlar varsa bilgilendirirlerse sevinirim
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:16
fotosunu cekersen daha net cevaplar alabılırsın en azından bızde bakarız  :) bostaysa herkesın sorun yokdur
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:19
net görünmüyo ama tarif edebilirim.önce o ufak sarı tank varya hidrolik yağımı nedir tam olarak bilemiyorum onu söküyosun sonra ordan kolunu sokup mazot filtresini geçince aşağı kırıyosun hemen orda sallanıyor olması lazım ucu yeşil fişli bir kablo :)
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 16:05
:) hocam orada boş fiş olduğunu nasıl tespit ettin :)
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 16:10
Güzel soru :) iş yerinde yapacak işim yoktu geçen gün burda okudum su tesisatının havasını almak için vanamı ne varmış orda biyerde onu ararken buldum sadece merak ve can sıkıntısı yani
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 19:33
evet bendede aynı uctan var bosta :) sis farlarının jakı sanırım o
riva70 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riva70 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2011 Saat 20:29
bende de gaz pedalının üstünde sarkan bir jack vardı ama calışmaya bir özellik yoktu aracta merak ettim oto elektrikcisine gösterdim bunlarnormal aracların devrelerin de böyle bosta kablo ve jacklar olur dedi bende o günden sonra kafama takmadım.
Peugeot 307 1.6 XS seytan kırmızı
atiker multifast system
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2011 Saat 22:39
zahmet edip motorun arka taraflarında boş fiş arayan arkadaşlarıma sonsuzz teşekkürlerimi sunuyorum :) içimi rahattlattnz sağolun varolun
hakann83 Açılır Kutu Gör
01 - Ağustos - 1983
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakann83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 00:52
bilgisayara bağlama fişi olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2011 Saat 10:25
Sanmam çünkü kısa baya içerde diye biliyorum ben o fişin yerini ama geeksiz bişey sanırım diğer arabalardada var
