5. viteste gelen ses
helot Açılır Kutu Gör
25 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 5. viteste gelen ses
    Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 14:55
arkadaşlar aracım 5. viteste ıslık sesi gibi bir ses cıkarıyor, ses gaza bastığımda geliyor yani araba çekiş anında fakat ayağımı gazdan cektiğimde kesiliyor. daha önce başına gelen varmı? yine burada ustalara gösterdim 600 TL gibi bir rakamdan bahsediyolar. dişliler değişecekmiş vs.. diğer viteslerde sorun yok ve vites geçişlerinde zorlanma olmuyo gayet rahat yani. şanzıman yağına kendim bakabilirmiyim nerededir? ve yağ eksildiği için yaparmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:02
tek viteste olurmu sadece bilmiyorum ama bizim otobüste oluyodu aynı şey kolonlar ıslık çalıyodu gazla beraber aynı şey olabilirmi bi dikkatli dinle istersen
25 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:06
sesin tam olarak nereden geldiğini anlayamadım ama götürdüğüm ustalar şanzımandan geldiğini söyledi. evet sadece 5. viteste oluyor belki diyorum şanzıman yağı eksildi ve 5. vites dişlisi yukarıda ve yağ seviyesinin altında mı kaldı ki. şanzıman yağına baktırmak için o kadar uğraştım dün hiçbi usta bakmadı bunlar yap eksiltmez dedi kestirip attı kendim de bilmiyorum nereden bakıldığını.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:09
yağ eksilmiş olabilri masraf yapmadan önce yağına baktır. zaten şanzıman açılınca zaten yağ değişecek, şimdiden baktırmanda fayda var.
aracın km kaç? manuellerde kolay kolay sıkıntı olmuyor yani kullanıma bağlı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:11
Arabanın baskı balatası değişmişti benimde nerden gittiysem arabayı resmen mafettiler ön takımdan ses felan geliyodu yaptırdım geçen de bakıma gittim başka bir yere  usta şanzımandan yağ kaçırıyo keçeden olabilir felan dedi sol ön tekere doğru bi yeri gösterdi ama bi sorun yok şimdilik çok şükür  dediğin gibi yağ eksiltmişde olabilir ustalar hemen hemen hepsi en kötüsünü düşünüyo direk güvendiğin bi kaç yere göster bence yada yetkili servise git tespit etsinler yaptırma :)
25 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:12
Metin 128500 kmde araç direksiyon hidrolik pompasından sonra şimdi de bu çıktı başıma. bu arada ses aracı aldığımdan beri var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 15:18
Orjinalini yazan: hcthct hcthct Yazdı:
Bu senın dedıgın aracın teybıyle alakalı. teybın arkasına parazıt kesıcı takılmazsa bu ses duyulur. bu durum aracın ılerlemesıyle alakalı olmayıp durdugu yerdede gaza basarsan aynı sesı duyarsın. cunku motor devrıyle orantılı olarak degısen bır ses duyulur...
25 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 16:41
kımse bilmiyormu sanzıman yag sevıyesine nereden bakacagımı
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 21:22
Orjinalini yazan: helot helot Yazdı:
şanzıman yağ seviyesi ustalk ister. öyle motor yağı direksiyon yağı yada fren yağı seviyesini kontrol etmek gibi değil. çok karmaşık anca usta anlar. birde içindeki yağa bak orjinal yağı ise çok kötü durumdadır diye düşünüyorum. Bu şanzıman yağlarına gereken ilgiyi göstermiyorlar genelde.
25 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 21:38
yarın izmire Murat a goturecegim sonucunu yazarım umarım tuzsuz olur :)
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 21:52
umarım :)
25 - Ocak - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı helot Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 18:52
sanzıman yagı eksilmis tamamlandı fakat ses devam ediyor 5. vites dislisinde sorun olabilir 300 tl civarı masraf var. simdilik sorun olmazmıs zengin olunca yaptıracam :) bu arada arkadasla gittik onun tanıdıgı varmıs hic ugrasma ver sanzımanı ustune 1000 tl al saglam cıkma. tmm dedim buyuksun hic aklıma gelmedi. kibrit suyu lazım bu tiplere
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 21:34
o arkadaşından biraz uzak durmalısın. yağ konusuna gelince, azalması normal değil sağını solunu keçeleri kontrol ettir
VEDATDINC Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VEDATDINC Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2011 Saat 00:11
benim aracım 70 de ses yapıyor sonra kesiliyor kimi rulmanlar diyor kimi sekromeç diyor siz ne dersiniz. çıkma şanzımana güvenmeyin derim
Düzenleyen VEDATDINC - 23 Temmuz 2011 Saat 00:13
2004 307XR 1.6 atiker
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2011 Saat 06:35
Orjinalini yazan: VEDATDINC VEDATDINC Yazdı:
Bu diyecegim dah cok 206'larda goruluyor ama siz de bir bakin derim. Hava filitresinin oldugu kutu zamanla gevsiyor ve ses yapmaya basliyor. Arac calisir halde bu kismin yerinden oynayip oynamadigina bakin.
