  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ufak Tefek minik Sorunlar...307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Ufak Tefek minik Sorunlar...307
    Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 16:20
haklısın da öyle özellerinden rahatsız etmeyim dedim:) zaten pazar görüşme var, orada sorarım eğer katılabilirsem aralarına:)
Ayrıca küçük ama önemli bir sorun az önce başıma geldi, İstanbul yolu-kızılay istikametinde giderken bir anda gaz pedalı takıldı araç devri kırmızıya ulaştı air pollution ışığı yandı vs vs hemen yana çektim ki hızım yaklaşık 90 gibiydi bir araç sollarken oldu (o yolda 70 den yukarı gitmek haram bana zaten:D) :S  diyeceksiniz ki ne oldu: gaz pedalı paspasa takılmış vites geçirirken oldu varya yüreğim ağzıma geldi bir de araçta tez hocam ve değerli teknikerimiz vardı ki onların sorumluluğu daha bir stres yarattı.
Sadece söyleyeyim dedim, ufak tefek akla gelmeyecek bir sorun ama paspaslara dikkat Thumbs Up
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 16:15
ses çıkmasını neden bekliyorsunki.
özel mesaj at belki konu ilgilerini çekmediği için bakmıyorlardır. özel mesaj attığında görürler mutlaka.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 16:05
süpersiniz arkadaşlar. Bir de ankara koçlarından ses çıksa beni istanbul sokaklarına muhtaç etmeden tam süper olacak:P
Gerçekten içten yaklaşımınız için teşekkür ederim:)
DRIVER34 Açılır Kutu Gör
28 - Eylül - 1981
Kayıt Tarihi: 24 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı DRIVER34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 16:00
bugün benim anahtarın düğmesi yırtılmış baktım istinyede bir yer var  orjinali için 30 sustalı yaptırırsan 50 tl dedi pil durumunuda sordum aklıma gelmişti senin sorduğun onun için bakılması gerekiyormuş sanırım, istersen nosunu atayım sordur....  cumartesi gidip yaptıracam bende heralde..
307 14XR16V(Sİyah)2005
5427327273
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 21:08
ahmetimsemizim kardeşim bak sana ihtiyaç var nerelerdesin
higungor Açılır Kutu Gör
09 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı higungor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 20:54
mustafa önemli değil anlayışın için biz teşekkür ederizi.
conta konusunda eğer yıpranmamışlarsa ezilmişlerse içine serum hortumu vs geçirerek contayı yeniden şişirip çözüme ulaşan arkadaşlar var. tabi contaların yırtılmışsa yapacak bişey kalmıyor.
kumanda elektroniği konusunda istanbulda olsaydın "ahmetsemiz" kardeşimiz sana yol gösterir onarım için elinden geleni yapardı.
Ben istanbuldayım Embarrassed AHMETSEMİİİİİZZZZZZZZZZZZZZ  Star Kumandamın pili 3 gün gidiyor 4. günü bulmuyor Wall
535 3032966
2005 307 xt
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 17:53
teşekkürler metin hocam, maalesef İstanbul bize uzak şu sıralar özellikle beni bekleyen bir sürü çalışma varken hele:) Contaları bir kontrol edeyim, bakalım bir yol bulunur elbet, çok üzülüyorum ya araba çok yumuşak, vites geçişleri falan enfes sadece kapıda bu sertlik canımı sıkıyordu, hallolur birşey olduğu için sorun yok:)
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 16:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 16:51
Metin hocam ve tüm forum ahalisi, konu kirliliği için gerçekten özür dilerim, elimden geldiğince konuları takip etmeye çalışıyorum ama gözümden kaçmış yoksa hiç açmayı istemezdim lütfen kusuruma bakmayın:(
Cevaplarınız için teşekkür ederim,
metin hocam o halde en yakın zamanda contaları değiştirmem gerekiyor ilki için. pil olarak 2016 sony gp panasonic herbirşeyi denedim yani kısadevre var dediğin gibi artık baktıracağız.
Gozem kardeş teşekkür ederim, kendim yapmam böyle şeyleri başıma iş açmamak için kesinlikle işin erbabına yaptırırım, link için ayrıca teşekkür ederim en azından fikir verdi:)
Kirlilik için tekrar özür diler iyi forumlar dilerim:)
gozem Açılır Kutu Gör
07 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 15:21
Birde eklemek istediğim, kumanda kabını kendin değiştireceksen eğer...
içindeki elektronik kartı yeni kumandaya geçirdikten sonra, kumandanın bir köşesine gizlenmiş taşa benzeyen bi parca var, onuda yerinden söküp yeni kumandadaki uygun yere geçirmeyi sakın unutma. yoksa araban çalışmaz :)
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun
07 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 15:17
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-peugeot-307-kumanda-kabi-sustaliya-cevirici-yeni-model-49741903/detay/?
iletişim bilgileri linkte mevcut.
Düzenleyen gozem - 12 Temmuz 2011 Saat 15:18
Mehmet Ali ÇECELİ
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 15:04
mustafa böyle bir başlık açılmıştı keşke biraz araştırıpda açsaydın hem aynı konulardan oluşan bir kirlilik olmazdı.
konuna gelcek olursak
1-  contalar eskidiği için darbeyi ememiyor kapanış sert oluyor. arkalar önler kadar kullanılmadığı için onlarınki henüz önler kadar aşınmadığı için böyle bir sıkıntı olmuyor. farkettiysen ön kapılar kapandığında daha içerde durur contalar itemediği için. bu yüzden içeri ses vs de alır.
2- kesin kısa devre vardır yada kullandığın pil kalitesizdir. bukadar kısa periyotlarla bitmesi bence imkansız.
3- 50 tl civarına yapıyorlar diye duymuştum. ben sustalıları sevmediğim için araştırmadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 14:28
Selam Forumun aktif ve yardımsever insanları, aracım hakkında bir kaç sorum olacak:
1-Öncelikle ön kapılar çok sert kapanıyor (böyle broadway gibi gürültülü bir şekilde, bilmeyen birisi bindiği anda kıracak diye korkuyorum) arka kapılar da inanılmaz yumuşak, anlamıyorsunuz bile kapandığını, acaba bunun için bir ayar vs var mıdır ön kapıların daha yumuşak kapanması için?
2- Anahtarım çok pil harcıyor (neredeyse 1.5 ayda 1) eski moda armut tipi birşey ve artık pil değiştirmekten sıkıldım. Büyük ihtimalle bir kısadevre var, sizin fikriniz nedir? (varsa çözüm önerileriniz)
3- yine anahtarımla ilgili, bir kaç yerde bu armut tipli anahtarı sustalı tip anahtarlara dönüştüren yerler varmış. Bu konu hakkındaki öneri ve fikrinizi alabilir miyim? Tavsiye edebileceğiniz biryer var mı? (ankara civarı) (benimkinin kabı eskidi, yaptıracaksam da sustalı olsun gibi bir isteğim var da)
Dediğim gibi ufak tefek olmasa da olur ama olursa da fena olmaz tarzında sorular, Yardımcı olursanız çok sevinirim.
İyi günler
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 120 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 111 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 725 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6073 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1930 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1021 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7263 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1159 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1351 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3521 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5732 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 496 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1302 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5037 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40667 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 875 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20144 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6307 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1526 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
