Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 306 XR sis farı montajı ( Resim eklendi )
insomnia Açılır Kutu Gör
27 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 306 XR sis farı montajı ( Resim eklendi )
    Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 20:12
değerli dostalarım aracıma önümüzdeki hafta sis lambası taktırmayı düşünüyorum kendim elektrikçiyim sizlere sorup fikrinizi almak istediğim bazı konular var
1. bu araçta sis lambası için elektrik tesisatı hazır varmıdır
2. bu sisleri yakmak için röle ilavesi gerekirmi
3. alacağım sislerin ampülleri beyaz olabilirmi
uygulamayı yaptıktan sonra resimleri çekip paylaşacağım şimdiden desteğiniz için teşekkürler
Düzenleyen insomnia - 07 Temmuz 2011 Saat 20:04
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass &
O RH+ bayariin haa
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 20:18
hayırlı olsun insan kendi aracına kendi uygulama yapınca emin ol çok yakışıyor,
hep yuvarlak sis görmeye alışmıştık seninki farklı olacaktır
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 20:24
teşekkürler metin yuvarlak sis farı uygulaması için tamponun değişmesi lazım buda 400- 500 tl arası bir masraf demek yani biraz zor gibi sis farınıda görüntüden ziyade benim için ihtiyaç ne zaman memlekete gitsem hava sisli puslu
O RH+ bayariin haa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 21:14
insomnia benim bildiğim 2000 ve 2001 modellerin hepsinde sis farı var.. seninki kaç model bilmiyorum... ama ön tampom  çok paraymış be .. bende sislere zenon takıcam ...ama tampon sökülmesinden korkuyorum... bi ara baktım zor gibi... bende normal far kolunda sis farı.. ilk turda parklar ikinci turda kısalar 3 tursa ön sisler 4 turda arka sisler kolu kaldırdığımda uzunlar... senin kola bi bak istersen abi ...
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 21:27
Orjinalini yazan: by_ersin by_ersin Yazdı:
<span id="userPro247242" ="msgSidePro" title="Açılır Kutu Gör">insomnia benim bildiğim 2000 ve 2001 modellerin hepsinde sis farı var.. seninki kaç model bilmiyorum... ama ön tampom  çok paraymış be .. bende sislere zenon takıcam ...ama tampon sökülmesinden korkuyorum... bi ara baktım zor gibi... bende normal far kolunda sis farı.. ilk turda parklar ikinci turda kısalar 3 tursa ön sisler 4 turda arka sisler kolu kaldırdığımda uzunlar... senin kola bi bak istersen abi ...</span>
evet ersin benim aracın lamba kolunda sadece tek konum var oda arka sisleri açıyor araç 2000 model orjinalinde sis farı yoktu buna müteakip röle ilave etmem gerekir diye düşünmekteyim
O RH+ bayariin haa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 21:31
allah allah olması lazım abi...şaşırdım..o dönemde üretilen araçlarda  sis farı demekki opsiyonelmiş..ki böle bişe var diyelim tertibatı hazır çekili olması lazım... pardon bide ben yanlış yazdım benim far kolunda iki tur var biri park biri kısa.. ama aynı kolda ikinci dönen bi şe var birincide önler ikincide arkalar yanıyor.. eğer öle bişe varsa tertibatıda vardır diye düşün
yorum..
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 21:35
ersin senin sol kolda sislere ait 2 kademe var önce arka sonra önleri açıyor bendeki tek maalesef arkaları yakıyor tesisat varmı bilemiyorum sise ait boştaki sağ kapağı çıkardım korna önünde boşta bekleyen soketli kablo gördüm emin değilim açıkçası
O RH+ bayariin haa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 21:47
Uploaded with ImageShack.us
benim kol bunun aynısı.. eğer senin kol bu şekil değilse tesisatıda çekili değildir sanırım... diyelimki tesisat çekili hazır  o zaman kolda alman gerekecek.... yanlış anlama yardımcı olmaya çalışıyorum ..bide merak ettim ...
Düzenleyen by_ersin - 06 Temmuz 2011 Saat 21:49
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 19:05
merak ettim ...
sağol ersin cumartesi parçacıya gidip danışacağım benim kol aynı ama sendeki sisler 2 kademe bendeki ise tek yani arkalar ve önler aynı anda yanacak umarım tesisat gerekmez yoksa astarı yüzünü geçer gibime geliyor
O RH+ bayariin haa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 19:10
abi eğerki tek kademe sis varsa kesin tesisatı çekilidir....inşallahta istediğin şekilde olur...
Düzenleyen by_ersin - 07 Temmuz 2011 Saat 19:11
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 19:12
abi eğerki tek kademe sis varsa kesin tesisatı çekilidir....inşellehta istediğin şekilde olur...
sanırım var geçen boş kapağı çıkardım arkada soketli kablo var ve boşta duruyor bugün parçacı sislere tanesi 50-55 arası dedi uygunmudur bilmem
O RH+ bayariin haa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 19:14
vallahi 306  gtı nin sis farına 85 çekmişlerdi bu ikitellideki pejo servisinden adını hatırlayamadım... o yüzden senin fiyat 50-55 normal gibi bence.... peki zenon takıcanmı yoksa beyaz ampulmu takıcan ??
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 19:20
ersin gtı sisleri yuvarlak ee biraz tuzlu xenon düşünmüyorum beyaz ampül kullanacağım kısalarım zaten beyaz şimdi sis ve parklarıda beyaz yapabilirsem hemen akabinde 6 kg lık bir nazar boncuğu buldum ( şaman değilim ) :D yakın bir tarihte takıp ortamlara akacim
O RH+ bayariin haa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 19:36
:)))))))) hadi hayırlısı abim benim ... güle güle kullan inşallah.. iş bittiğinde resimleri beklerim.....
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 20:04
ivedilikle ersin
O RH+ bayariin haa
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 20:07
değerli dostlarım az önce biraz sis ile ilgili çalışma yaptım konu başında yeni eklediğim resimlerde görüldüğü gibi sislerin arkasında aynı renk boşta kablolu soket bulunmakta kısaları ve sisleri yaktım soketlerde 12 v gerilim okuyamadım ölçü aletiyle şaseyle de baktım acaba röle ilavesi gerekirmi diye düşünüyorum
O RH+ bayariin haa
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 20:33
valla abi elektrikden anlasam (:
27 - Ağustos - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 20:35
senin empatin yeter metin sağol
O RH+ bayariin haa
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 20:44
Bazen denk geliyorum yanlış anlama dalgınlığa falan gelebilir diye diyorum ölçü aletinde dc konumunda ölçmezsen dc akımı göremezsin eğeri dc de ölçtün yoksa o tesisata ait sigorta kutusunda sigorası olmayabilir yada direksiyonun altında kola takılmak üzere hazırda boşta bırakılmış olabilir.
Ayrıca tesisatı kendin çekbilirsin hatta dışarda çekilenden daha kaliteli malzemelerle daha kaliteli işçilik kullanarak çekebilirsin bence
2004 1.4 hdi 307 xr
Platinium Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1986
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Platinium Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 20:48
Arka sisleri açıp öyle bi değer okumaya çalış belki aynı yere bağlıdır.
Düzenleyen Platinium - 07 Temmuz 2011 Saat 20:48
konu icon Peugeot 206 SW benzin rolesi arızası son mesaja git 152 0 yavuztugay
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 362 0 Ali060606
konu icon Titreme ve tekleme son mesaja git 145 0 egenc46
konu icon 206 enjektor sorunu son mesaja git 110 0 MkzLL
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 27207 20 Osman48
konu icon Start stop son mesaja git 589 0 zafercelebi
konu icon 206 hararet sorunu (çözüldü) son mesaja git 37255 27 kaan206
konu icon Arıza Işıkları... Anlamları son mesaja git 297545 31 dostcanlısı
konu icon Peugeot 206 hararet ve torsiyon sorunu son mesaja git 106 0 kaan206
konu icon Motor arızası aracı tamir ettiriniz uyarısı son mesaja git 94886 43 ozgurtavukcu07
konu icon 308 rolantide dalgalanma titreme son mesaja git 1242 1 sensah
konu icon Ön göğüs kısmı açılması hk. son mesaja git 1054 5 Oto Tamir Servisim
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 6633 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1129 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 682 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3650 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49758 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 542 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 353 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 1021 0 SerkanPinar
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kayıt bulunamadı.
