Kalibrasyon
SERVET Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SERVET Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Kalibrasyon
    Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 14:01
Kalibrasyon işlemi tam manası ile nasıl yapılır. kendimiz yapabilirmiyiz, Ustalardan ricam anlatırlarsa çok sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 15:07
kalibrasyon derken ?? kusura bakma bayağı bir yoğun gündü anlamadım bişe ??
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 15:32
gaz kelebeği ıcın mı kalıbrasyon dıyosun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SERVET Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 15:45
evet gaz kelebeği kalibrasyonu.
tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 15:50
bu kalibrasyon işlemi bilgisayarla yapılıyor diye biliyorum. bende yaptırdığımda bilgisayarla yaptırdım.
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 15:55
neye göre kalibrasyon yaptırıyorsun bazı durumlar kalibrasyon gerektirmiyor çünkü. yaptığın işlem nedir ki kalibrasyon yapmaya çalışıyorsun?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SERVET Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 16:05
2000 motor 406 sv aracım var aracım lpg li birinci sorunum aracım motor soğuk iken ilk çalışmada (benzinde) yaklaşık olarak 20-30 saniye tekleyerek çalışıyor gaz verince stop edecek gibi oluyor sonra düzeliyor, ilk çaıştırrmayı lpg ile yaptığımda böyle bir sorun olmuyor.
  ikinci sorunum ise duruş kalkışlarda kalkış esnasında yığılma oluyor gazı 0,5 saniye geçikmeli yiyor önce stop edecek gibi oluyor sonra topluyor kalkış yaptıktan sonra böyle bir sorun kalmıyor.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 16:25
bence kalibrasyon ile değil başka bir sıkıntı olabilir. çünkü gaz kalibrasyonu olduğunda gaza basma ile kelebeğin açılması vs onlar kalibre oluyor. eğer kalibrasyon olsa sürekli sıkıntı çıkarır bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SERVET Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 17:14
hocam özel serviste bilgisayara bağlatıp baktırdım ama motor sıcaktı herhangi bir sorun yok dedi, tüm sensörler sağlam dedi, bu forumda biraz araştırma yaptım, eğerki benim yapabileceğim bir şeyse gaz kelebek kalibrasyonu yapayım dedim, ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. o yüzden konuyu açtım, bilen birisi anlatsın diye.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 18:08
aracının markası modeli model yılı donanımını imza kısmında yazarmısın, her defasında sormak zorunda kalmayalım,
sayın koliva abimden alıntıdır;
Kalibrasyon demek kelebegin o anki pozisyonunun beyin ile senkron hale getirilmesi demektir. Siz temizleme islemi yaparken eger yerinde oynama yaparsaniz kalibrasyon yapmaniz gerekebilir. Kalibrasyon islemi basit olarak soyle yapilir. Arac stop edilir. Sonra mars basilip 10 saniye calistirilir. Sonra 10 saniye stop edilir. Bu islemin birkac kere tekrarlanmasi gerekebilir. Kolay gelsin
