  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 1.4 Hdi - Maksimum Hız?
cuneytatay Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1981
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 1.4 Hdi - Maksimum Hız?
    Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 10:38
Arkadaşlar Merhaba
haftasonu istanbula giderken yolda müsaitken bir hız denemesi yapayım dedim.
Araba 5. viteste 3750 devirde 160 km hıza ulaşıyor ve daha fazla hızlanmıyor, bu normal midir?
Sizdeki durum nedir?
Peugeot 206 1.4 HDi X-Line 2005 - 205.000 km
Yol Bilgisayarı - Cruise Control - OBDII Bluetooth ELM327
Mobil New Life 0W/40, Kumho KH11 185\55 R15 - CMS 543
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 11:04
forumuzda ayno motor ve modele sahip Albaydemircan adlı üyemizin aracının bir videosu var.
son hız karşılaştırmanı yapabilirsin,
hallowman2005 Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1981
Kayıt Tarihi: 16 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hallowman2005 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 11:08
Devire göre hız normal yalnız yolun eğim durumununda büyük etkisi vardır onuda göz önünde bulundurmalısın. Şöyle bi örnek vereyim benim önceki aracım 2006 model 206 1.4 HDI ile ankara istanbul arası 210 Km hızı görgüm ama nasıl hafif eğimli yolda rampa aşağı inerken yine aynı yolda eğimsiz düz yolda 4000 devirde 170 - 175 Km son olarak hafif eğimli fakat bu sefer rampa çıkarken max devirde (aracın çekişine göre değişir) max hız 150 Kmdir.
Ömer ERESEN ABRh+ 1981
PEUGEOT 307 1.6 HDI LOOK - 110 Bg. Siyah
07 - Şubat - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 11:36
bu da videosu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 12:18
206 hdı ın ortalama suratı 180 gıbıdır... Rampa asagı bır mıktar daha artıs gorebılırsınız...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 12:38
175-180 km hıza ulaşıyor benim cengaver Clown
07 - Şubat - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 14:22
peki benim yogican :) neden daha fazla hızlanmıyor?
sanki elektronik olarak izin vermiyor gibi, olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 14:45
baskı balataya bi baktır belki kaçırma vardır. hava filtresini en son ne zaman değiştirdin onada bir bak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 15:06
Motorun bakım durumu nasıl??? fıltreler enjektorler turbo vs motor gucu dusuk ıse daha ıtemıyor olabılır... aldıgın yakıt kalıtesıde bu noktada etken olabılır
07 - Şubat - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2011 Saat 15:21
ben aracı 182.000 de satın aldım şuan yaklaşık 197.000 de evveliyatında neler değişti bilemiyorum. filtreler değişti ama diğer kısımları tam bilmiyorum, yakıtımı sürekli po dan alıyorum, filtreleri ne kadar sürede değiştirmeliyim ve ustalar diğer yazdıklarınızdan nasıl emin olabilirim.
20 - Ocak - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hallowman2005 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2011 Saat 19:06
Cüneyt ponun yakıtı shelle  göre performanda biraz daha düşük olabilir malum yakıt aynı olsada katkıları farklı oluyor. herneyse birde aracındaki yakıtı sonuna kadar tükettikten sonra shellden yakıt alarak bir müddet dene hava polen ve yağ filtreleri için 10000 Km yi geçirme 6 - 7 - 8 .. bin senin insiyatifinde. mazot filtreside 2 yağ değişiminde bir yapılmalıdır. Videonu izledim aracının vites geçişlerinde ilk üç vites normal görünüyor 4 te hızlanman biraz yavaşlamış şöyle bir deneme yap 5 nci vitese geçmeden motor devrini biraz zorla yani videoda 130 kmyi görmeden vitesyükseltmişsin, 140 150 doğru veya devir saati 4000 gelmeye yakın vites değişikliği yap. son olarak ben hala arac hızının normal olduğuna inanıyorum çünkü max hızlarda yol durumu ve araç yük durumu hızını büyük ölçüde etkileyen unsurlardır.
Düzenleyen hallowman2005 - 05 Temmuz 2011 Saat 19:08
insomnia Açılır Kutu Gör
27 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2011 Saat 20:41
Cvt şanzımanlarda bu mümkün ama senkromeçlilerde ilk defa gördüm doğrusu bu yol tiğrakya otobanıysa buna benzer şeyler yaşadım diyebilirim
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass &
O RH+ bayariin haa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2011 Saat 22:34
1çocukla beraber toplam 5 kişi hatta 5.5 kişi bagaj ağzına kadar dolu klima açık 170'i gördüm dahada gidiyordu korktum doğrusu.Hanımda hamile olunca dahasınada gerek yok zaten.
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2011 Saat 23:50
sizin arabalar gitmiyo atin cope GKN 4
68 bg bi aractan beklediginiz 200 degildir umarim zaten hiz siniri 120 km iken pekte ihtiyac duyulmasa gerek
ask307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ask307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 02:13
aynı benim araç 307 1.4 hdi tıpa tıp aynı 3750 devirde 165 falan son hız baskı balata değişti ama pek bir şey farketmedi
peugeot 307 1.4 hdi
07 - Şubat - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 09:05
Orjinalini yazan: hallowman2005 hallowman2005 Yazdı:
aracımdaki yakıt bugün bitti dediğiniz gibi bu sefer shell den alıp deneyeceğim. bu denemeyi yaparken araçta sadece ben vardım, o yüzden telefonu direksiyona sıkıştırdım öyle çekim yaptım :) yol ise sapanca ile izmit arasında düz bir kısım var orada denedim.
araç 2 yağ değişimi geçirdi usta mazot filtresinin değişimine gerek yok dedi, bende değiştirmemiştim. Diğer filtreleri de bi değiştireyim, tavsiyelerinize göre tekrar denerim. teşekkürler
07 - Şubat - 1981
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytatay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 09:10
Orjinalini yazan: insomnia insomnia Yazdı:
Deneme yaptığım yol sapanca - izmit arasında eğimi olmayan düz bir yol, sabah saatleriydi yol boştu, istanbula eğitime gidiyordum o zaman denedim arabada yalnızdım, bu şartlar altında yaptım hız denemesini.
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 258 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 176 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 788 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6140 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1994 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1082 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7316 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1182 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1372 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3579 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5796 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 503 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1362 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5047 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40684 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 893 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20227 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6320 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1582 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
Warcry 2
407aziz 2
tunakrf 2
KillBOB 1
Semih025 1
J3udu 1
barisF 1
