AL4 şanzıman |
mimitt
06 - Mart - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
Konu: AL4 şanzımanGönderim Zamanı: 29 Haziran 2011 Saat 14:57 |
Şöyle bir durum dikkatinizi çektimi,araç D konumunda hareket ederken 2. vites e geçtikten bir süre sonra vites değiştirmez ama devirde bir düşme olur,bu durum genelde araç tırmanırken çok işe yarar araç 2. vitesde güç kaybetmeye başladığı zaman vites düşürmeden devir yükseltir doğal olarak üretilen fazla güçte motorun kendisi toparlamasına ve tırmanın daha sağlıklı olmasını sağlar,sizde manuelde kullanırken gaza bastığınızda sanırım bu yükselmeyi yaşıyorsunuz.zaten 3 ve 4 . viteslerde bu durum söz konusu olmadı için aracınız gaza direk tepki veriyor ve hızlanıyordur.bence sorun yok gibi gözüküyor.
F-Eren
23 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2010 Konum: Tekirdağ - İst. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 377 |
Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2011 Saat 11:11 |
aracın 3. viteste iyi bir tork ile ivmeleniyor anladığım kadarıyla bir problem olduğunu zannetmiyorum.
zaten araç ilk iki viteste kalkınmayı yapıyor diğer viteslerde de akıp gidiyor. sıkıntı nedir, sen 3. viteste araç bağırsın mı istiyorsun? |
Fatih Eren (1983)
Mühendis, İstanbul, Aslan Galatasaray 2003 206 XT 1,6 16V BVA Şeytan Kırmızı + Sunroof A Rh - |
fahrikem
09 - Ekim - 1980 Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2010 Konum: KÜTAHYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2011 Saat 10:04 |
Arkadaşlar 2001 model otomatik vites pejo 206 2.viteste giderken 50km/h hızda gaz yüklenince motor bağırmaya başlıyor sanırım bu durum normal, fakat 3. viteste hız gaza bastıkça yükseliyor araba bağırmıyo hız alabildiğine çıkıyor yani araçı D konumunda kullanır gibi sorun ne olabilir.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
