307 sunroof parça temini |
ismail özdemir
26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı ismail özdemir
Konu: 307 sunroof parça teminiGönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 08:36 |
2002 model 307xt aracım var sunrooflu 1,5yıldır bır sorun yaşamadım ama geçen hafta yukarı doğru yani tamamen değilde diğer tarafa açtım bir titreme ile kendi tekrar kapandı ve uzunlamasına 1 kademe açılıp kaldı kapatma konumuna getirdiğimde ise ufak bir aralık kaldı ve kapanmadı eskiden 1 kademe açık konumda durduğu yerde şuan kapanıyor komple açtığımda ise son bi kademesi açılmıyor yukarı doğru açtığımdada açılıp tekrar kendi kapanıyor yani böyle bişey yerinden fırtıyomuş gibi oluyor böyle bişey başına gelen oldumu hiç neden olabilir yada ne değişmesi gerekir? Düzenleyen AlbaYDemircaN - 28 Haziran 2011 Saat 08:38 |
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
| Sponsor Bağlantısı | |
metin
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 08:45 |
sıfırlama yöntemini denediniz mi? Düzenleyen metin - 28 Haziran 2011 Saat 08:55 |
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 08:52 |
nasıl oluyor???
metin
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 08:55 |
sıfırlamak istiyorsan da açma düğmesini 3. konuma getir sadece arka tarafı kalksın sonra düğmeyi içeri doğru bir kaç saniye bastır sıfırlanacak ozaman düzelir,
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 08:57 |
teşekkür ederim akşam gidip deneyim hemen arka tarafı kaldırdıgımda tekrar inmesinin bi sakıncası yok değilmi yani sonuçta düğmenin 3.konumda olması yeterlidir herhalde
metin
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 08:59 |
valla benim öyle bir sıkıntım yokdu sadece el sıkıştığında durup açılmıyordu öyle sıfırladım diğer fonksiyonları çalışıyordu. Denemekde fayda var 3. konumda arkası en yukarı kalkacak orada düğmeyi içeri doğru 3-5 saniye basılı tut sıfırlanacak
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 09:07 |
Denemekten zarar gelmez... Ayrıca suanda yaz ıken sunroof bakımını yaptırmayı ıhmal etme. Yoksa ılerıde su gırme vs gıbı bır problem yasama ıhtımalın olabılır |
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 09:12 |
ok. bi sıfırlamayı deneyim, olmassa bi sunroofcuya gidip gösteririm ne gibi bir sıkıntı olabilirki yani motoru filan arızalı olabilirmi?
metin
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 09:52 |
motoru arızalı olsa hiç çalışmaz bence.
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 08:49 |
metin bey dediğiniz işlemi dün yaptım aslında hep aklımdaydı ama iyice sıkıntı olur diye korktum yapamadım dün cesaretimi topladım ve tavanı geri şekilde açıp basılı tuttum bıkez kapanıp açıldı ve düzeldi teşekkür ederim
metin
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2011 Saat 10:42 |
rica ederim. düzelmesine sevindim. sıfırlama yönteminden korkmayın hiç bir zararı yok. sıfırlamaya rağmen düzelmez ise ozaman sıkıntı var demektir.
sinka251
18 - Mayıs - 1982 Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2011 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 61 |
Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 13:04 |
metin bey bi sorum olacak konu açmıştımda burdanda bi sorayım dedim sunroofun motorunun orasını söktüm motorun üzerinde alyan civatası var onu kıpırdattım ve sunroof birdaha çalışmadı sadece anahtardan basılı tutuğumda yuarı doğru yarım açılıyo orda kalıyo düğmeden çalışmıyo sizin tarif ettiğiniz gibi resetledim olmadı,sunroof düğmesinimi içeriye basıyoruz benim ki basılmıyo sanki
