Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2002 partner gösterge ve fan sorunu
ispanyol2 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1975
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2002 partner gösterge ve fan sorunu
    Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2011 Saat 23:10
s.a arkadaslar ve ustalarım 1hafta önce aldıgım 2002 model klimalı partner de bugun bir problemle karşı karşıyayım yardımlarınızı bekliyorum.
sorun arac soguk yada sıcak halde iken kontagı açtıgımda daha marşa basmadan fan yüksek devirde çalışıyor ve marşa basmadan kapatırsan birkaçdakika düşük devirde çalışmaya devam ediyor. bunun yanı sıra marşa basıp araç çalıştıkdan sonra hararet göstergesi en yüksek dereceye dayanıp orda kalıyor ve stop ikaz lambası da yanıp sonuyor. aksam bu şekilde 100km gelmek zorunda kaldım gösterge bazen 5 saniye kadar normal sıcaklıgı gösteriyor stop ikazı duruyor sonra yine yanmaya baslıyor ve ibre sona dayanıp orda kalıyor. fan ise 100km boyunca yüksek devirde durmadan çalışıyor. kendim bu işlerden biraz anlarım ama araba yı bilmedigim için sizlere danışmak istedim. sorunun kaynagı nedir ve ne sekilde çözümlenir. eger müşürlerse araçdaki konumu nerdedir yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2011 Saat 23:16
Orjinalini yazan: ispanyol2 ispanyol2 Yazdı:
Forum kuralları geregı oncelıkle kendını tanıtman gerekır...
01 - Ocak - 1975
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2011 Saat 23:24
üyelerimizi tanıyalım bölümünde tanıtmıştım. sayın temsilcim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2011 Saat 23:39
Partnerlar hakkında detaylı bılgısı olan arkadaslar cevap vereceklerdır. Fakat senın derdın musur veya rolelerde olabılır...
Düzenleyen CeCoLi - 25 Haziran 2011 Saat 23:40
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2011 Saat 23:43
Sogutma ile ilgili bir tane sensor radyatore takili bulabildim. O da 2 numarali olan. Umarim isinize yarar.
Bu arada airbag ikaz lambasi da yaniyor mu?
Düzenleyen koliva - 25 Haziran 2011 Saat 23:49
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2011 Saat 23:50
hararet musuru takili kalmistir benim fiestada var ayni sorun bazen takiliyor bir hafta hic durmadan ikaz veriyor sabahlari arac sogukken bile hararet tavan gosteriyor
01 - Ocak - 1975
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2011 Saat 23:58
airbag yanmıyor. sadece stop yanıp sonuyor. yag çubugunun yanında 2 adet müsür var bunları soküyorum 2li olanı sokunce hiç biryerde degişiklik olmuyor. 4 lü olan müşürü söküncede sadece hararet göstergesi 0 seviyesine iniyor ama fan yine sürekli yüksek devirde çalışmaya devam ediyor.
ertanakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 01:07
aynı problemi peugeot 206 da yaşıyorum..lpg ayarına gittim,beyin ayar falan derken servis in kapısında hararet göstergesi 95 te durması gerekirken en yüksek sınra dayandı,30 saniye sonra fanın suyu soğutmasıyla hararet göstergesi 80-85 lere düştü..1 haftadır böyle ,tam fan açma yerine gelince fan açıyor,ibre aşağı düşmesi gerekirken yukarı çıkıyor..üst mişürü değiştirdik düzelmedi,elektrikçi cihaza bağladı herhangi bir hata vermedi...fikri olan var mı??
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
01 - Ocak - 1975
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 14:38
ben hala bir çözüm bulamadım galiba bu olay kimsenin başına gelmemiş fanlar çalışmaktan bozulacak bu gidişle kontagı açıyorum taki ne zman stop ettin o zmana kadar çalışıyor.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 14:40
Peki onerileni uyguladiniz mi?
01 - Ocak - 1975
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 22:55
mrb koliva yardımların ve ayırdıgın zaman için sana ve diger arkadaslara çok tesekkürler. kendim bir çok ustanın yapamayacakları seyler hakınnda yetenekliyimdir. genelde arabanın tüm tamiratını kendim yaparim ve kolay kolay da ustaya gitmem. arabayı ustaya götürdüm cihaza bagladılar röleler müşürler derken en son sigorta kutusunun altındaki beyinde karar kıldılar. dediler bu bozuk degişmesi gerek. fiyat sordum 300 tl rakamı duynca dedimki kaputu kapatın ben gidiyorum. kasabaya geldim. can sıkıntısıyla koyuldum işe kutuyu soktum beyni çıkardım ölçüm ve alkolle temizledikden sonra baktım bişe gozukmuyor. yerine taktım yine aynı arızaya devam.
sonuç olarak arızanın nerden kaynaklandıgını buldum.anladıgım kadarıyla orjinal teyp soketlerinin oldugu yerde soketler boşa çıkmış yerine baska teyp takmışlar bu soketlerden biri aracda kısadevre yaptıgından bu arızayı veriyormuş. şuan normale döndü. saygılar
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2011 Saat 23:23
Nerden nereye desene. Hararet musurunden teybe :)
Gecmis olsun.
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 41 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 58 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 32 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 67 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 396 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6660 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 756 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 698 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6748 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7811 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2489 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2966 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3606 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3235 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13721 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3551 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22266 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4225 0 Emirhno6
Yzcn 1
