Su eksiltme ve hararet
motoberk Açılır Kutu Gör
25 - Mayıs - 1988
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Su eksiltme ve hararet
    Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 00:30
Merhabalar
Aracım 2000 model 206 ve bir süredir su eksiltme sorunu yaşıyorum. Araç 2 ay kadar önce hararet yaptı ve devirdaim pompası görevini yapmadığından değiştirildi. 1 ay kadar falan sorunsuz bindim. Devirdaim değişmeden önce hararet 90da çakılıydı. Sonrasında 70-80 seviyelerine düştü.
Bir iki haftadırda su eksiltme problemi var. İki ustaya gittim biri bişey bulamadı diğeride conta yakmış diyor. Fakat nette bulduğum bilgilere göre araç conta yakmış gibi belirtiler vermiyor. Egsoz dumanı rengi normal, çekiş normal, yağ seviyesi normal, suda renk değişimi- yağlanma yok.
Araç 90 civarında fan açıyot 110 a doğru 2. kademeye geçiyor. Buda normal.
Kaloriferi kullandığım zamanlarda suda daha çabuk eksilme oluyor gibi geldi bana, forumdada baya okudum ama paspaslarda falan su birikimi olmadı.
Yarın radyatörü temizleyim diyorum acaba o tıkalı olabilirmi bu yüzden hararet yükseliyo olabilirmi sizce?
Ayrıca su eksiltmesinin nedeni sizce neler olabilir?
Not: Su eksiltme dediğim ciddi bir miktar günlük yarım litre falan ilave eder oldum:(
Yardımlarınızı bekliyorum..
Peugeot 206 1.4 XR Presense OV
Atiker Safefast lpg sistemi
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kemanyak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 01:27
Dostum öncelikle araç çalışırken ve hararet yükselmişken kontrol et. Aracın su depo kapağı zarar görmüş olabilir. Oradan da sızdırır. Ayrıca termostatın orada bulunan hava alma vidasının da etrafını kontrol et. Radyatör delik tıkayıcı kullan. Zira bazı çatlaklar sıcak motor üzerine motor sıcakken su veriyor olabili. Bu da sadece ufak bir buhara yol açar farkedemeyebilirsin.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:29
Arkadaşlar sağolun cevaplar için ama contadanmış sıkıntı bugün verdim arabayı açtılar çonta yanmaya başlamış yaptırıyorum şimdi;
Sibop takımı, triger kayışı, contalar, termostat,  kapak taşlama, buji, yağ, filtre vs hepsini motor açılmışken hallettiriyorum. Artık sıkıntısız binerim inşallah.
Düzenleyen motoberk - 22 Haziran 2011 Saat 22:30
sertacizm34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sertacizm34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:33
kardeş bu işlemlerin maliyeti ne kadar tutucak?
2000 206 XR 1.4 otomatik/benzinli
semih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:33
geçmiş olsun.devir daimide değişitirmenizi tavsiye ederim.saygılarımla.
sace Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sace Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:36
Bende de aynı sorun oldu, benim de contadan. Ben de yaptıracağım. biraz tuzlu ama napalım mecbur. Conta+ işçilik 450 dediler bana. Kapak açılınca taşlamya gideceği belli oluyormuş, taşlama da 200. Triger şart değil yakın zaman değişmişse kalabiliyor. Geçmiş olsun
2002 307 XR 1.6 ege mavi
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:37
600tl işçilik dahil
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:38
devirdaim yakın zamanda değişmişti zaten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sace Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:40
bunların hepsi mi 600 dostum?
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:44
Evet hepsi dahil.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sace Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:46
Bana conta+işçilik 450, + taşlama 200 toplamda 650 dediler. Pahalı geldi. Çorlu.  Bi araştırayım yeniden. Sağol..
25 - Mayıs - 1988
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı motoberk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 22:50
benim değişecek parçalar 450 lira tutuyo 150 lirada işçilik vercem işte tavsiye üzerine gittiğim tanıdık biri fiyat uygun sanırım.
