  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - arabam çalışmıyor (Sorun çözüldü)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: arabam çalışmıyor (Sorun çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 19:52
arkadaşlar arabayı sabah park ettiğim yerden tekrar çalıştırmayı denedim çalışmadı. öncesinde hiçbir sorun yoktu... ısıtma buji ışığı söndükten sonra basıyorum marşa tık yok. sadece gösterge ışıkları sönüyor tekrar yanıyor. akü bitmesine benzeyen o zorlama sesi de yok teyp falan çalışıyor, farlar yanıyor.. yakıt da var. gün boyu yağmur yağdı burda herhangi bir yerine su kaçmış olabilir mi? düşünceleriniz neler?
(sorun çözüldü arkadaşlar. sorun marş dinamosunun kablosunun gevşemesindenmiş. şükür olayı çözdüm. yardım eden arkadaşlara teşekkür ederim...   )
Düzenleyen göktuğ - 09 Haziran 2011 Saat 14:32
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
pug♥lovers Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug♥lovers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 19:59
hocam akünün kutup başlarını zımpara ile temizle bi bendede aynen anlattığın gibi oldu zımpara ile temizledik düzeldi hatta vurdurunca hemen çalışır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 20:05
sağol kardeşim. aküden kaynaklı diyorsun yani. ama arabada aküyle ilgili tüm ekipmanlar çalışıyor. bir de marşa bastığımda hiçbir ses yok akü teklemesi değil ki bu. vurdurmayı da zararlı diye biliyorum....
sedatdatse Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sedatdatse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 20:52
arkadsin dedine katiliyorum  cunki ilk mars aninda cok yuksek akim ceker
aku kutup basi oksitlenme olursa akimi gecirmez
oteki aksamlar okadar yuksek akim cekmedigi icin calisir
kontak sipreyi ve zimpara yaparsan olur
206 xr 1.4 benzinli 2001
kendime nasıl bakarsam onada öyle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 21:03
şimdi tekrar çalıştırmayı denedim. olmadı. bu kez çok hızlı bir şekilde economy mode active yazdı. dediğiniz gibi aküden kaynaklı sanırım. ya da ben arka arkaya çalıştırmak için uğraştığımdan akü zayıfladı ne dersiniz?
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 21:15
takviyeyle çalıştırmayı dene vurdurma felan yapma ama  sadece takviye yada akü ödünç alabilirsen onu takıp dene
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 21:21
tamam berk yarın ilk olarak aküye yoğulaşacağım. inşallah aküdür...
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 21:23
inş. arkadaşların dediği gibi aküdür  kardeşim olmadı artık marş motoru felanda cıkabılır belli olmaz daha deneyimli üyelerde cevap yazarlar konuyu görünce
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 21:27
umarım aküdür aarkadaşlar. gerçi kasko var ama yine de ufak arıza olması temennim.
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 21:40
geçmiş olsun kardeşim umarım büyük sorun yoktur ama demene göre akü gibi gözüküyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 21:50
sağol oğuzhan. ilk başta aküyü düşünmemiştim sonra economy mode active deyince yüzde 90 aküdür dedim. arabayı çalıştırmadan önce de bir süre cd çaları açmıştım.
-ayhan- Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı -ayhan- Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:04
anahtarın pilini falan değiştirdiysen anahtarın içindeki çipi de düşürmüş olabilirsin,o zaman da çalışmaz,aynısı benim başıma gelmişti,saatçi pili değiştirirken çipi düşürmüş,arabayı sanayiye çektirdim sanayide saatlerce arıza aradılar bulamadılar,en sonunda bu akıllarına geldi ve çözüldü ;)
2004 peogeot 1.6 307 xt
zavoli lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:09
kardeş pilini falan değiştirmedim ama kontağın uzaktan açama düğmesi düşmüştü ordan kontağın içi gözüküyor. çip düştüyse dediğin gibi ordan düşmüştür. ama kontak dönüyor aksesuar konumu hattta marş konumuna da geliyor çeviriyorum marş almıyor...
04 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı -ayhan- Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:16
yedek anahtarınız varsa onunla çalıştırmayı deneyin bir de
zavoli lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug♥lovers Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:19
akü bitik olsada olmasada oksitlenme varsa böyle yapar
bende önce akü boş yada sarj dinamosu sarj etmiyor felan diye düşündüm ama sıkıntı çok basitmiş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:20
yedek anahtarla denedim ayhanım sonuç aynı...
04 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı -ayhan- Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:25
inşallah önemli bişey değildir kardeşim,üzgünüm başka bir tahmin yürütebilecek kadar anlamıyorum maalesef
zavoli lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:28
teşşekürler kardeşim.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:45
yokmu arkadaşınız felan şuanda gelip takviye yapabilicek arabasıyla :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 22:49
vallahi bir arkadaş müsait onunda aküsünün amperi farklı. o yüzden gündüz gözüyle ahlledeyim diyorum. kutup başlarını söktüm taktım. oksitlenme yok sanırım bitmiş...
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 52 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6630 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 394 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 648 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6375 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7403 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2422 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2575 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3244 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2864 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13677 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3526 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22215 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3831 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5563 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3701 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10445 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17826 2 SerkanPinar
