  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2005 model 307hdi otomatik klima stop etme sorunu
mdikici Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdikici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2005 model 307hdi otomatik klima stop etme sorunu
    Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 13:15
Merhaba Arkadaslar gecen sene sonbaharda 2005 model 307 hdi 110bg otomatik klimali bir araba aldım.Gayet memnunum yakıtı çekişi vs vs olarak.Alirken aracın hertarafına baktım,klimayı kısa bir sure acip kapattım baktım çalişiyor  ve satin aldım.Sonrada malum kışa girdik hep sıcak açıldı kullandık sorun yok.Suan yaz geldi klimayı aciyorum 2-3 dk fazla degil  buz gibi super calişiyor ama sonra kendi kendine duruyor,Hem Auto da hemde normalde hic farketmiyor.Sanki termostat iç isiyi belirlenen konuma getirdi de durdu dersiniz ama oyle degil,Tekrar kendi kendine calişmasi icin 15-20-30 dk geciyor Tabi biz sıcaktan bayılıyoruz :-)). Sonra dedigim gibi kendine çalışıyor,kışın sıcakta hiç boyle bir sey yapmadi sogukta yapıyor.Sizce neden olabilir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdikici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 14:25
Orjinalini yazan: cihan22 cihan22 Yazdı:
selam hayırlısı olsun 307 xt güzel araba bendede aynısı vardı yanlız dijital klimada aynı sorunu bende yaşadım ve kart var dijital klimada onu değiştirdim sanayide 150 tlye maloldu bana ve sorun çözüldü baskı balata volanta gelince 77000kmde bir arac için volant cok erken ben 140binde değiştirdim bu araçların tümünde bu sorun var ama bukadar erken arıza yapmaması gerek km sini bi kontrol etir geri çekilmiş olabilir diye düşünüyorum
daha once bir arkadas in basına gelmiş bir karttan bahsetmiş ama arkadasa ulaşamadim
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 14:28
Klimanin belirli bir sure calisip sonra durmasinin en onemli 2 nedeni sunlardir:
1. Superheat anahtari asiri isindiginda guvenlik icin klimayi kapatir. Amaci klima kompresorunu asiri isinmalardan korumaktir. Bu anahtar hemen kompresorun arkasinda bulunur. Sorunun buradan kaynaklanip kaynaklanmadigini anlamak icin bu anahtara giren iki kablo cikarilir ve kisa devre yapilir. Eger sorun hallolmussa bu anahtar yenisi ile degistirilir.
2. Diger bir neden ise kompresor kavramasinin cok mesafeli olmasindan dolayi manyetik gucun kavramayi yapamamasindan kaynaklanir. Bunu denemek icin ise kavrama direk guc ile beslenir ve duzgun calisip calismadigi tespit edilir.
Not: Cok nadir de olsa bu durum gazdan da kaynaklanabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdikici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 14:45
tesekkurler ,ustaya kontrol etmesi icin bu bilgileri iletecegim,klimanin dijital olması cozum icin bir sey farkettirmez degil mi?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 14:53
Orjinalini yazan: mdikici mdikici Yazdı:
Degistirmeyecegini dusunuyorum.
estebanfree Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estebanfree Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 15:13
Merhaba,
Sizin yaşadığınız problemi bende eski aracımda yaşamıştım (2005 1.6HDI XT bordo) ne kadar uğraştıysam özel servislerde yaptıramadım çünkü problemin nedenini bulamamışlardı. etkili servise götürdüğümde kalorifer fanı ve tesisatı değişecek deyip 1200TL lik faturayı gösterince vaz geçip yaptırmamıştım. üç dört ay önce eşim kaza yapınca aracım perte ayrılmıştı şükür hastanesiz bir kazaydı. Şimdi 2009 model 207 1.6HDI 90HP'ye biniyorum ama 110HP lik rahmetli 307nin yerini tutmaz çok iyi bir arabaydı:)
Size tavsiyem hangi şehirdesiniz bilemiyorum ama yetkili servise götürün arıza fiyatını ve nerede olduğunu öğrenip özel serviste yaptırmanızdır. İnanın o sorun beni çıldırtıyordu malum hava sıcak Adana gibi bir yerde klima stop ediyor sinir edici bir durum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdikici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 15:51
Allah korumuş,cok geçmiş olsun
daha henuz bir servise gostermedim ,yarin bir ozel servise goturecegim,bilgisayara baglayıp bakalım dediler,
bakalım sonuc ne olacak,benimkisi 15-20 dk sonra kendiliginden çalışıyor ,inşallah ucuz yollu cozulur,bende neresinden miş buraya yazarim,belki birinin işine yarar  Gülme
iibrahimm Açılır Kutu Gör
19 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iibrahimm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 16:29
bende kılımayı az önce yaptırdım
  kılıma bazen calışıyor bazen calışmıyordu baktılar gazdan dediler gaz bastılar iki senede bir mutlaka gazı eksilirmiş zaten fakat deyişen bişey olmadı  ve az önce ustama gittim baktı termastatın soketı arızalıymış halletti tabi benim klıma manuel
307 1,4 hdı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estebanfree Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 10:32
Umarım çözülür ben defalarla bilgisayara bağlattım ama orda birşey yazmıyordu..kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdikici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2011 Saat 15:25
Merhaba Arkadaslar
az once usta aradı,termostatın rezistansı arızalıymış,urun eline yarın gececekmiş problemin cozulup cozulmedigini yarın bildiririm,inşallah çözülürde ihtiyaci olana bir işik olur Gülme
307 1.6 hdi XT 110bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdikici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2011 Saat 10:21
Merhaba Arkadaslar durduk yerde klima kapanma problemi cozuldu,
Ustanın dedigi gibi termostat rezistansı arızalı imiş,cihaz aslinda 2x5 cm lik bir elektronik kart,karti sogutmak icin yarım ay seklinde metal kalın bir aluminyun sogutucuya baglı....
belki onemsiz bir bilgi ama birinin isine yarayabilir....
ccolak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ccolak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2011 Saat 16:50
Ne kadar ödediniz acaba.
deme Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deme Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 17:37
mdikici abi bendede aynı sorun var çözümü biraz daha anlatırmısın birde masrafı ne oldu. teşekkürler
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 161 0 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 498 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 655 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6481 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7510 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2430 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2681 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3346 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2980 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13683 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3536 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22225 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3934 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5565 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3811 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10563 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17843 2 SerkanPinar
