triptonik 206'ım kalkışta seri değil? |
| Yazar | |||
emntstn
05 - Temmuz - 1982 Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Konu: triptonik 206'ım kalkışta seri değil?Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 22:09 |
2004 model triptonik vites 206 sahibiyim. araç kalkarken ayağımı frenden çektiğimde çok aşırı yavaş hareket ediyor ve gazı çok vermedikçe seri bir şekilde kalkmıyor.daha önce 2001 model otomatik vites kullandım o çok daha seri kalkıyordu.sizce araçta sorun varmı?eğer varsa sebebi nedir?
birde çok yakıyor şehiriçi %13, şehirlerarası %8 yakıyor,araç 1.4
bujiler-filtreler hepsi değişti yinede aynı yakıyor....
2003 307 1.6 16v triptonik-tartarini
Çorlu-TEKİRDAĞ Emin TAŞTAN |
| Sponsor Bağlantı | |||
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 22:18 |
kardeşim konuyu güncel tut bilgili arkadaşlar dönecektir sana peki bu sorunla ilgili herhangi bir ustaya-servise gösterdin mi arabayı
emntstn
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 22:23 |
göstermedim işin aslı, aslında bu modeli kullananlardan bir bilgi almak istedim.gaz kelebeğini temizletmek işe yararmı diye düşünüyorum acaba? |
monur
09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2011 Saat 23:27 |
5 derecelik bir rampada ayağını frenden kaldırıp geriye kayıp kaymadığını yazman mümkün mü? birde aracın KM sini yazarsan iyi olur.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
fTh206
15 - Haziran - 1991 Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011 Konum: İstanbul/Şişli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 652 |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 02:21 |
otomatiklerde sakın ani kalkış yapma şanzımanı eline alırsın benimde otomatik bi usta öle demişti şanzuman dağılıyomuş
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC 2010 CVT OTOMATİK |
hantsome28
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 82 |
Alıntı hantsome28
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 07:42 |
yok öle bişey benim 2004 model 307 sw var..Triptonik..zaman zaman ani kalkışlarda deneme yapıyorum..süper maşallah..Şanzumanı servise götür teste çıksınlar..Ben öle yaptım...bir sorunda çıkmadı
2004 model 307 SW Triptonik ....hayat üç buçuk ile dört arasında geçer.ya dört dörtlük yaşarsın yada üç buçuk atarsın...
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 08:51 |
selenoit valfler de bi sorun olabilir basıncı iyi veremediğinden dolayı
emntstn
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 13:01 |
selenoid valfler ve şansıman yağı yeni değişti,güncellemeleri yapıldı.
aracı rampada park ettiğimde vitesi park moduna aldıktan sonra ayağımı frenden çektim.az biraz geri gitti.burundan aşağı park ettim bu sefer öne az bişey gitti.
emntstn
birde aracın kmsi 98000
metin
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 13:15 |
o hareketi sakın yapma yani park moduna alınca freni bırakıp aracın yükünü şanzımana yükleme. park modunda lastikleri turan tırnaklar kırılırsa araç hareket eder.
en güzeli ve mantıklısı aracı "n konumuna getircen el frenini çekicen, freni bıraktıkdan sonra park moduna alıcaksın. ozaman aracın yükü şanzımana değil el frenine biner.
parka alıp freni bıraktığında aracın biraz hareket etmesi normaldir.
Onur
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 14:23 |
monur
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 15:29 |
Aklımada gelmişti D konumundayken yapman gerekiyor.Bizim için geri kaydırma yapmaması önemli,yavaş da olsa ileri haraket ediyorsa kaymaklı ekmek kadayıfı. 98.000 deki aracın balataları çok fazla aşınmış olamaz.Benim şüphem şanzıman yağı seviyesi ya fazla yada eksik gibime geliyor yani bu tam seviye tutmazsa dediğin sıkıntıları göstererek belli eder.Eğer vites D konumunda 5 derecelik eğim de duruyorsa yağ seviyesi geri kaçıyorsa hidrolik ünite.Birde inşaallah kırmızı yağ koymamışlardır şanzıman şimdi aklıma geldi bak.Serviste değiştiyse sorun yok Mobil koymuşlardır özel serviste değiştiyse %99 kırmızı ATF dir
![]() Düzenleyen monur - 25 Mayıs 2011 Saat 15:32 |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 16:02 |
pekı mobıl ne renk??? bu soyledıgın mobıl LT 71141 mı yoksa ATF 320 mı?
emntstn
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 17:13 |
valla serviste 19 nisanda selenoid valfler ve yağ değişti.yağ kırmızıydı ve total markaydı.
fTh206
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 17:21 |
HONDA CİTY 1.4 ES
fTh206
http://www.uzmantv.com/otomatik-vitesli-araclarda-kalkista-nelere-dikkat-edilmeli
HONDA CİTY 1.4 ES
emntstn
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 17:24 |
paylaşımın için teşekkür ederim...
metin
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 17:33 |
onur abi böyle dedin de aklıma geldi.
geçen ışıklarda bekliyorum yaklaşık 15-20 derecelik bir yokuştu, arabada 3 kişiyiz freni bıraktım bırak geri kaydırmayı ileri hafif hafif yürümeye başladı (:
dinoco
26 - Haziran - 1979 Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2011 Konum: izmir urla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 829 |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 18:16 |
evt bu iyiye işarettir. arac dogru olanı yapıyor.
ayrıca bendede 1,4 otomatik 206 var tam otomatik..
gazı dipledigimde cok seri oluyor..
onun dısında cok sakin kalkıyor ve gec hızlanıyor.
ama ben cok memnunum
monur
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2011 Saat 20:27 |
Sarı renkte Cem,aynen yazdığın gibi Mobil LT71141.Eskiden ESSO (Amerikan) LT71141 adında Türkiye ye ithal ediliyordu ve servisler bunu kullandığı gibi şanzımanın ilk banttan çıktıktan sonrasında içine konulan yağdır.Sonradan ne oldu bilmiyorum ESSO nun ithalatı durdu Türkiye için.Fakat Mobil firması ESSO dan aldığı yağı kendi markasıyla ithal etmeye başladı.Özelliği tam sentetik ve ısıya karşı daha mukavemetli olmasıdır. AL4 ler bu konuda çok nazlıdır ve içinden ne yağ çıkarsa aynısını koymak zorundasın.Mesela şanzıman revizyon oldu,içi ve Tork Konverter tamamen temizlendi ve içine ELF ATF kondu.Ondan sonrada içine konan yağın aynısını koyman lazım ki kimyasallarından dolayı tepkime yapmasın.İşte benim forumda hep anlatmak istediğim buydu bu lanet şanzımanlar sınıfının en iyileri ve kolay kolay arıza yapmazlar.Bilinçsiz tüketici ve ustaların elinde harab olurlar. Sonrasında da otomatik şanzıman alınmaz,otomatik şanzıman kötüdür,otomatik şanzıman üzer vs.vs. diye yazar dururuz.Normal şartlar da düz şanzımana göre bakım maliyetleri daha düşüktür,usulene uygun kullanırsa 200-300 bin km sadece balatalarını değiştirerek hiç bir revizyon gerektirmez. Sözün özü,performans arayanlar otomatik vitesi düşünmesin,hep dip gaz yapacaklar,ani kalkış,patinaj çektirecekler yine otomatik şanzımanı akıllarından bile geçirmesin derim.Otomatik şanzımanı konfora önem verenler,rahatına düşkün olar,limitleri dahilinde kullanacaklara tavsiye ederim. Otomatik aracım var fakat performanslı kullanmak isterim derseniz o zaman sabırlı olun ve aracınızın vitesi 2 ye attıktan sonra istediğiniz şekilde limitlerini zorlasın. aaa yok illa otomatik olacak ama performansı da olsun diyenler için de AL4 size göre değil bunun için Amerikan araçlarına yönelin,yada elektronik devre içermeyen otomatikleri düşünsün. ![]() Umarım bu yazımla ukalalık etmemişimdir.Sürç-i lisan ettiysem affola..
