Şu Arıza Kodu Ne Diyor? |
frenzy
Kayıt Tarihi: 28 Nisan 2011 Konum: Adıyaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
Konu: Şu Arıza Kodu Ne Diyor?Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2011 Saat 19:42 |
Arkadaşlar merhaba. Bir süre önce aracıma arıza tespit cihazı bağlayıp sistemi şöyle bir kontrol ettim. ABS/fren bölümünde 2 adet hata verdi. Biri deadlocking ile ilgiliydi, şimdi tam aklıma gelmiyor, sonra yazarım. Diğeri ise 'Permanent Fault. Brake fluid level low' diyordu.Ama bugün baktım fren hidroliğine ağzına kadar dolu. Sizce neden olabilir bu hata?
307 1.6 Envy
| Sponsor Bağlantısı | |
erdal_comak
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2012 Konum: KAHRAMANMARAS Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı erdal_comak
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2012 Saat 15:11 |
cozum bulabildinmi arkadasim ayni dert bendede var
Ali
P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 07 Mart 2009 Konum: Rize Durum: Aktif Değil Mesajlar: 244 |
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2012 Saat 16:49 |
Çözümü şu dediğimmidir bilmiyorum ama bu sıkıntı gibi bir durumda yapılan şey şuydu ;
disklerin orada hidrolik havasını almak için bir tapa var onu açıyorsun sonra frene basıyorsun bırkaç basmadan sonra hidrolik havasını alıyorsun sorun düzeliyor. Ancak sisizn sorununuz bunlamı düzelir bilmiyorum. |
Tuning sitesi değil marka sitesidir.
