307 otomatik gaza geç tepki verme sorunu |
ortho55
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2011 Konum: TT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Konu: 307 otomatik gaza geç tepki verme sorunuGönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 16:53 |
Foruma yeni katıldım..2003 MODEL 307 otomatik vites aracımda 1 sene önce lpg taktırdım.Fakat şu anda, 1 AY ÖNCE titreme sorunu yaptığı için benzinde kullanıyorum.RÖLANTİDE TİTREME SORUNUM GEÇTİ.BOBİN VE BUJİ SETİNİ DEĞİŞTİRDİM.Ancak gaza kuvvetlice ilk basışta gazı algılamıyor ve tırtır ettikten sonra 1-2 saniye sonra ivmeleniyor.Bir anda değil de orta hızda basınca ve araç yolda giderken sorun yok.ANİ BASIŞLARDA YAPIYOR.Servis bobin buji dedi değiştirdik.15 gün içinde düzelir dediler.Ayrıca gaz kelebeğini değiştirdik.AYNI PROBLEMLE KARŞILAŞAN ARKADAŞLAR VAR MI ACABA?YORUMLARINIZI BEKLİYORUM
function fbs_click()
u=location.href;
t=document.title;
window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436');
return false;
ORTHO
| Sponsor Bağlantısı | |
metin
Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 17:56 |
senin işini cem abi çözer.
ortho55
Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2011 Saat 18:37 |
cem abi kimdir üstat?
ORTHO
Serhun
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011 Konum: ÇORLU 59,5 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 478 |
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 08:45 |
Tahminen LPG beyniyle ilgili bir sorun var. Su an LPG de kullanmasanız da bu sistemi olumsuz etkiliyor.
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 09:24 |
bende ıddıa etmeyeyım ama lpg sıstemının boyle bır durum yaratması bana ılgınc geldı yanı. hıc karsılasmadım. ama araca bakmak ıncelemek gerek. sıstem benzıne alındıgında lpg nın hıcbır etkısı olmayacagı kanaatındeyım...
Serhun
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 11:43 |
Benim kullandığım VTEC honda da yüksek devirlerde hem benzin hem LPG de sorunlu çalışıyordu araç, sonra LPG beyini denemek için değiştiler, sorun düzeldi, o nedenle tahminen dedim.
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 12:01 |
bende boyle bır durumla hıc karsılasmamıstım. ama olmayacak bırsey olmadıgı ıcın kesın konusmadım konusamamda zaten. yalnız ılgımı cektı yanı nasıl boyle bır etkı yapabılıyor. belkı soketınde sorun vardı veya ıcınde elektronık olarak bılgı akısında sorun yaratıyordu...
cunku benzınle calısırken benzın enjektor sınyallerı lpg ecusu ıcınden gecıyor...
revolutionary26
17 - Nisan - 1989 Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Alıntı revolutionary26
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 13:38 |
LPG yi taktırdığın yerde bilgisayara bağlayıp bi kalibrasyon ayarı yaptır. orada sorun varsa çıkıyor ve bilgisayar otomatik olarak düzeltiyor. eğer hala olmazsa enjektörlerine baktırabilirsin. zamanla aşınabiliyor.
307 XR 1.6 16V 2005
Şeytan Kırmızı |
metin
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 13:57 |
15 gün içinde düzelir cümlesine bittim ya :D
hasta değilki bu tedavi et 15 günde toparlasın :D araba bu değiştircen onarcan düzelcek (:
ortho55
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 18:30 |
aynen öyle dediler : )
ORTHO
kaan__
02 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: konya/selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 571 |
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2011 Saat 00:14 |
bu sorunu benzinde kullanırken de yaşıyormusun??
2004 307 sw 1.6 auto 110hp 2009 308 sw 1.6hdi 110hp 2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp |
ares2626
01 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2011 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 85 |
Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2011 Saat 23:14 |
ayni srun bende de var kalibrasyondan dediler fakat,bir sey fark ettim devamli lpg yi nerden aliyosan onu degistir gecebilir.ben aygaz aliyordum sonra opet den almaya basladim hemen duelmedi ama 2-3 kez doldurusumda araba biraz rahatladi sanirim bu katkili katkisiz muhabbetide yapiyor olabilir.
polater
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2011 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 14:23 |
Sorun bence tamamen lpg kalibrasyonun da.. Bende de vardı otomatik kalibrasyon değil de.. Manuel mudahale ediyorlar sorun bitmese de baya bi azalıyor. Lpg kitim Atiker
skavraal
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2011 Konum: Kamu Çalışanı Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 14:51 |
Arkadaşlar 307 SW'ların (2004) Radi Code ini nasıl temin edebiliriz. Ya da başka bir formülü mü var bu işim. Akü yü sökmem gerekiyor, bu sebepten bişey yapamıyorum.
skavraal
Emre GÖK
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2012 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2012 Saat 16:01 |
Merhaba arkadaşlar aynı sorun bendede var aracım 2004 model 307 xt Premium otomatik,aracıma 4 ay önce BRC marka lpg taktırdım yani daha 2 bin km fln yaptım,gaza geçerken titreme yapıyor ilk bi kaç sefer gaza yüklendiğimde geç algılıyor geç karşılık veriyor,yola cıktığımda ise bazen araba gaz yemiyor ve stop ediyor bunun sebebini anlamış değilim ayrıca arabam ortalama 14.5/100 km gibi bir rakam gösteriyor yol bilgisayarında yani yakıt tüketimi de fazla değilmi ?
winterstorm
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 21 |
Alıntı winterstorm
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2012 Saat 10:46 |
bu sorun benim benzinli manuel aracımda da var. bir çözüm bulabildiniz mi?
hiç tüp takılmadı aracıma. |
winterstorm
Alıntı winterstorm
Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2012 Saat 14:46 |
boğaz kelebeğini temizleyince düzeliyor. saygılar.
GiTaRRa
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: 106 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 725 |
Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2012 Saat 00:03 |
potansiyelmetrede olabilir dostum
Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:) KONYA |
tariik_akan
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2012 Konum: BÜYÜKÇEKMECE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 111 |
Alıntı tariik_akan
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2012 Saat 02:13 |
Dostum çok güzel bir konuya değinmişssin hemen aklima benim aracimda olan sorunda geldi şimdi.2003 model 307 sw var manuel vites.lpg li.arac ilk calistirdigimda lpg ye gectiginde devir göstergesi kendi kendine yükselip alçaliyor.yani kendi kendine gaz aliyor.titreme olayina gelince evet kalkislarda ve trafikte cok oluyor.kalkarken titriyor benzine aldigimda titreme kesiliyor.ustalarin dedigi gibi lpg aldigin yer cok fark ettiriyor.bende genelde shell veya po dan aliyorum.yok full mus yok kadoil mis cart curt yerlerden alma.dene bakalim bi bu sekilde.arti olarak zaten kirli oldugunda arac boguluyor ve bilgi ekraninda "antifoulletion fault" tarzinda birseyler yaziyor.hala çözüm bulabilmiş degilim ama denemende fayda var...saygilar...
