vites sorunu
kahramanim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kahramanim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: vites sorunu
    Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 21:13
slm  arkadaşlar yeni üyeyim adım mustafa  307 XT var manuel benzinli son bırkac gundur 1, ve 2. ci vitese geçmiyor dun usta vites halatı dıyerek viteshalatını degiştirdi fakat bu gun yıne aynı sorunu yaptı sizce arıza neden dir şimdiden tesekürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 21:56
Öncelikle hoşgeldiniz.
Lütfen "Üyelerimizi tanıyalım" başlığı altına yeni bir konu açıp kendinizi ve aracınızı ayrıntılı olarak tanıtın.
Şanzuman yağından olabilir diye tahmin ediyorum ama ustalarımız daha iyi bilir.
mdincer34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mdincer34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 22:00
vites geçmiyor derken hiçmi geçmioyr mesala benimde 307 soğuk havlarda sabahları vites geçerken kavga ediyorz resmen :) ama sınınca sorun gidiyor böyle bir durummu yoksa hiçmi geçmiyor sizinkide
2005 407 2.0 comfort hdi otomatik / 136 hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kahramanim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 22:06
yok benim kiboyle deil vitesi 1 takıyorum yerine oturuyor fakat bosta gıbı ne kadr gaz versemde yerinden kalmıyor geriye takıp tekrar bire atınca düzeliyor
106_arts Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı.
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106_arts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 22:09
senın şanzıman sizlere ömür olmuş kanımca
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kahramanim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 22:11
:)))) şanzıman deme yaw sabah ola hayrola baklım ne dıyecekler
Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2011 Saat 09:05
Genelde bu tip sorunlar halat ayarından, şanzuman takozundan( motor kulağından da olabiliyo) olma ihtimali yüksek. Vites tam yerine oturmuyor anlaşılan.
Ayrıca alışkanlıkdan olsa gerek ama her zaman faydasını gördüğüm birşeyi söylemek isterim. Vitesi iki den bire atarsanız daha rahat geçer. Birde aracı ilk çalıştırdığınızda olduğu yerde bir süre ısınmasını beklerdek vitesleri biraz dolaştırmak. Ayrıca şanzuman yağının seviyesinde ve yeni olması iyi olur.
