Klimanın devreye girip çıkması??
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
bodrum7 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Klimanın devreye girip çıkması??
    Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 11:04
Arkadaşlar 2006 model benzinli 1.4 90 hp 207 aracımda klimayı çalıştırdığıma 10-15 sn yede bir tık sesiyle klima devreye girip çıkıyor. Klima gazı eksik yada fazladır dediler 2 klimacıya götürdüm gazı boşaltıp tekrar bastılar durum halen aynı. Sebebi ne olabilir özel servis komresör arızalı dedi ama bana öyle gelmiyor ya klima borusunda bi kaçak var gibi yada klimanın deveye girip çıkmasını sağlayan bir röle varsa onda bir sorun olabilir gibi geliyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
Başka bir sorumda aracımın aux girişini servisten açtırıp, ipod veya usb bağlantısı yapabilirmiyim?
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 11:43
Bunun gibi bir ses mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 12:49
tamam ıste zaten tık tık ses kompresor debrıyajının tutmasıyla veya bırakmasıyla duyulur. klimanın gaz borusu uzerınde swıtch bulunur. prosestat derler. bu klımanın calısmasını tahrık eder. bılgısayara baglamak gerekebılır. cunku bazı aracların klimalarına bıle baglanılabılıyor...
pekı klimayı actıgında fanlar devreye gırıyormu??? kontrol ettınmı? bır ara benım rolelerımde sorun oldu. fanlar calısmayınca aynen dedıgın gıbı klima devreden cıkmaya basladı... acaba sendede fan calısmadıgı ıcın kendını korumak ıcın kapatıyor olmasın???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 17:32
videodaki ses gibi klimanın devreye girip çıkma sesi bu duyduğum ses. Fanlar derken neyi kastediyorsun? Klima soğuk hava veriyor bunu kastediyorsan. Ama devamlı devreye girip çıkıyor.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 19:55
cem abinin dediği fan klima radyatöründeki fan olması lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 20:53
o fanı tam bilemiyorum sevise bi göstereceğim bakalım artık bi çözüm bulurlar umarım, bakım zamanı da gelmişti zaten
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2011 Saat 23:24
abıcım hangı fan olacak radyatorlerın onunde duran tek fandan bahsedıyorum... :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 15:38
Eski aracımda da klima bir devreye girer, bir devreden çıkardı. Rölartideki değişmeden ya da  çekişin düşmesinden anlaşılabiliyordu. Ama bunun bir arıza olduğunu düşünmemiştim. Buzdolabı mantığı; bir müddet çalışıp bir müddet dinleniyor diye düşünmüştüm. Yeni aracımda test etmek kısmet olmadı. Yaz gelsin bunda da öyle mi olacak bakalım?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 15:56
Orjinalini yazan: badires badires Yazdı:
sımdı bak gaza anı basarsan devreden cıkar veyahut calısma prensıbı geregı bazen devreden cıkabılır.
ama rolantıde calısırkan durmadan ıkıde bırde gır cık gır cık yapmaz. arkadasın sıkıntısı o yanı :))
senın bahsettıgın normal bırsey. rolantıde calısırken anı gaz ver. motoru zorlamamak ıcın anında devreden cıkar rolantıye dustugunde yıne kendılıgınden tık yapar devreye gırer... butun araclarda boylemıdır bılemem ama genelde anı guc gerektıgınde devreden cıkması bence cok mantıklı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 20:21
benim araçda rölentideykende devamlı devreye girip çıkıyor klima, cem dediğin fanda çalışıyor bi anormallik yok yani, evet klima tak sesiyle devreye girerken rölentide oynama oluyor motor sanki duracakmış gibi rölanti düşüyor. Bi klimacıya gidedciğim artık umarım hallederler. Klima kompresöründe arıza olduğunu sanmıyorum bana rölede bişey varmış gibi geliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 20:49
rolenınde oyle ac kapa yapacak bır durumu yok bana gore ama baktır bakalım ne cıkacak...
senın aracta klimada elektronık unıte ne kadar var bılemıyorum. belkı elktronık bır arızada olabılır. bırde sonuca ulastıgında bu konudan paylaskı bılgımız olsun. ınsallah basıt bırseydır :))
Düzenleyen cecoli - 11 Nisan 2011 Saat 20:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bodrum7 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 20:58
teşekkürler cem yardımın için, gösterelim bakalım umarım basittir.
cagdasi Açılır Kutu Gör
14 - Ekim - 1983
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagdasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2011 Saat 11:34
Probleminiz bir sonuca ulaştı mı, bilgi verirseniz sevinirim.
Yeni konu açmamak için buradan sorayım; dış sıcaklık klimada ayarlanandan düşükse dijital klimada klima açık dahi olsa soğutma olur mu?
esstel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esstel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2016 Saat 16:23
video daki aynı sorun bende oluştu..kompresör devreye girip çıkıyor..gaz eksikti tamamlandı polen değişti halen devam ediyor...
mkaramese Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mkaramese Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2016 Saat 20:19
konu güzel hortlamış :) sayın esstel o bahsedilen çıt sesi bende de duyuluyor ve motor olmayacak şekilde kasılıyor. sanırım http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42650&title=partner-ilk-calisma-sorunu linkinde bahsettiğim sorunun sonu buraya bağlanacak :) takipteyim :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esstel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2016 Saat 20:45
Arkadaşlar sizden ricam makyajsız 1.4 hdı olanlar rolantide klimayı bi çalıştırsınlar..kompresör devreye girip çıkıyor mu? ya da bu konu hakkında bilgi sahibi olanların yorumlarını bekliyorum..
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 18:54
İçini rahatlatacaksa benim araçta da oluyor bazen ama neye denk geldiğini unuttum. Aracın önü fazla güneşte kalıp radyatör vazla ısınınca önce fanla onu soğutup sonra kompresör mü çalışıyor du ole bişeydi. Zaten rolanti de pek soğutması yok gibi. Seyir halinde sorun olmadığı için önemsemedim ve halen önemsemiyorum :)
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esstel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 20:02
tşk. Bazıları aracın devri yükseldiğinde kompresörün devre dışı kalması normal diyor..Ama rolantide olunca soru işaretleri oluşuyor kafamda...kompresörün bozulması maliyet açısından insanın yol yakın iken çözüm üretmesi düşüncesindeyim..zira klimalı araca binipte klimanın çalışmaması insanı rahatsız eder...Malum Elazığ da olunca sınırlı olanaklarımız var..Bu durumu açığa kavuşturmak lazım...ya bütün peugeotlar böyle yada benim aracımda sorun var...
alierdal0335 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alierdal0335 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 15:11
Benzer bir sorunda ben yaşadım fan devreye gırmıyorsa arac otomatıkman klımayı calıstırtmıyor. Kaput açıkken klımayı calıstır eger fan calısmıyorsa sorun fandan kaynaklı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
207 1.4 HDI Trendly
Sağ Dümen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı esstel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 20:50
klima açık zaten rolantide beklerken fan devreye girip çıkıyor...bende merak edip kaputu açtığımda kompresör devreye bi giriyo bi çıkıyor..yukardaki videonun aynısı..Bazen şehir içinde gezerkende devreye girip çıktığını farkediyorum...
