uzaktan kumanda sizlere ömür
gürcan42 Açılır Kutu Gör
06 - Nisan - 1972
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gürcan42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: uzaktan kumanda sizlere ömür
    Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 19:13
merhaba arkadaşlar; dün teyp ile uğraşırken sigorta attı değiştirdim her şey normaldi.Ancak bugün aracı çalıştırmak istediğimde öncelikle kumanda kapıları açmadı.Daha doğrusu kumanda sanki pili bitmiş gibi işlem yapmadı.Anahtarla kapıları açıp kontağı çevirdim ancak far kolu kapalı olduğu halde parklarda yandı ve marşa bastığımda marş dinamosunun çevirdiğini ancak motorun çalışmadığını gördüm.Kumanda pili bitti diye düşünüp pilini yeniledim ancak yine ne kumanda nede araç çalıştı.Daha önce atan teyp sigortasını çıkarıp tekrar taktım bu sefer araç çalıştı ancak kumanda halen çalışmıyor.Acaba araçta alıcı konumda olan bir parça varda onun mu sigortası attı diye düşünüyorum.Bulunduğum yerde ne elektrikçi nede iyi bir usta var bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
MemoTech Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 19:24
Gürcan Bey kumandayı tekrar kodlamanız gerekiyor olabilir.
Daha önce "koliva" arkadaşımız yazmıştı ondan alıntı yapıyorum.
1. Aracin ilk anahtarini kullanarak kontagi ON pozisyonuna getir. Araci calistirma pozisyonundan bir onceki. Kapilar kapali olacak bu durumda.
2. Ahahtarin uzerindeki kilitleme tusuna 10 saniye basili tut sonra birak. Anahtardaki pilin saglam ve dolu oldugundan emin ol.
3. Kontaktaki anahtari alin ve 10 saniye bekleyin. Sonra tekrar kodlayacaginiz anahtardaki kilitleme tusuna 10 sn basili tutun.
4. Dogru kodlandigini kontrol edin. Pek onemi yok ama bu islemi yaparken aracin disina cikin ve kodladiginiz anahtari kapidaki kilite sokun. Bu sekilde aracin dogru sekilde kilitlenip kilitlenmedigine bakin. Sonra yerinden cikarin ve uzaktan deneyin.
Kolay gelsin.
Düzenleyen MemoTech - 05 Nisan 2011 Saat 19:24
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK   (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
mehmet066 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet066 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 19:27
imbolizerdede arıza olabilir
YAŞAM TARZI 206 <3
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 22:41
Mars motorunun dondurmesi ancak aracinizin calismamasi immobilizerin calismadiginin kesin kanitidir. Eger anahtarinizin pili bitmisse de ayni durumla karsilasirsiniz. Yani bitik pilli anahtarla aracinizi calistirirsaniz mars basar ama arac calismaz. Oncelikle kumandanizin pillerinin saglam olup olmadigini test edin. Eger sorun oradan degilse akunun kutup basini cikartip 10 dakika kadar bekleyin ve tekrar takin ve oyle deneyin. Olmadi baska cozumler sunabilirim. Sonuclari buraya yazarsaniz ben de dahil herkes bilgilenmis olur.
06 - Nisan - 1972
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gürcan42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 23:19
yarın ilk fırsatta yazılanları deneyip sonuçtan haber veririm arkadaşlar.Cevap yazan arkadaşlarıma teşekkür ederim
06 - Nisan - 1972
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gürcan42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 20:32
aykut ve mehmet kardeşim yazdıklarınızı uyguladım ama bir sonuç alamadım.Kutup başını söktüm tekrar taktım.Ancak kontağı açtığımda tüm gösterge ve iç panel aydınlatma ışıkları ve park lambaları açık olmadığı halde yandı.Marşa basınca araç çalışmadı.Tep ile alakalı olan sigortayı yerinden çıkarıp takınca silecek çalışıp yukarı durumda kaldı.bu sefer herşey düzeldi ve marşa basınca araç çalıştı.Sanıyorum elektriksel bir arza var.Uzaktan kumanda halen çalışmıyor.başka çözüm önerileriniz varsa bekliyorum.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 20:50
Teypin sigortasini degistirdim diyorsun ya, sadece emin olmak icin soruyorum; hangi sigortayi degistirdin(numarasi kac)? Birde anahtarin pilinin saglamligini kontrol et demistim ettin mi?
06 - Nisan - 1972
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gürcan42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 21:17
valla sigorta numarasını bilmiyorum ama içerdeki panonun sol alt köşesinde yer alan 3 adet küçük sigorta var .Bunlardan ortada olanı değiştirdim.Bu sigortayı çıkarıp taktığımda herşeyi etkiliyor.ayrıca sigorta kutusu ve içindeki sigortaların işlevini gösterir bilgiye nereden ulaşabilirim
06 - Nisan - 1972
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gürcan42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 20:11
4 nolu sigorta
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2011 Saat 08:16
Orjinalini yazan: gürcan42 gürcan42 Yazdı:
4 nolu sigorta
28 tane sigorta olan kisimdaki 4 ise asagidaki kaynaga gore sen BSI'in sigortasinla oynuyorsun. Teyp felan degil Ouch Istersen daha fazla isler karismadan bir elektrikciye goster.
Cikardigin sigorta kaclikti? Taktigin kaclik?
28 fuse box in passenger compartment, with rear electric window (BH28-2)
Fuses
Rating
Supply
Application
F1
Shunt
Ignition + ve
Pretensioner unit, front airbags, side air bags, brake lights switch, BSI
F2
5A
Instrument panel
F3
FREE
F4
5A
BSI
F5
Free
F6
5A
+battery
ignition + ve
Engine management control unit, immobiliser
F7
15A
Retractable electric roof (cabriolet)
F8
10A
Coolant temperature unit, instrument panel, hazard warning, clock, multifunction display, courtesy lamp,
F9
5A
BSI
F10
Free
F11
10A
Ignition + ve
Left brake light, third brake light
F12
10A
Right brake light
F13
+ battery
Free
F14
Rear electric window
F15
20A
Boot light, , tow-bar supply
F16
Free
F17
Free
F18
10A
Sidelamps +
Number plate light. Illumination: lighter, instrument panel, heater panel, radio, ashtray, transmission selector, switches, clock, multifunction display
F19
5A
Rear fog lamp
Rear fog lights
F20
Input/outlet
Free
F21
Free
F22
10A
Acc + ve
Glove box light, map reading lamp, courtesy lamp, clock or multifunction display, instrument panel, on-board navigation, rain sensor, charge warning lamp
F23A
20A
Acc + ve
Cigar lighter
F23B
20A
+ battery
Cigar lighter
F24A
15A
Acc + ve
Radio
F24B
15A
+ battery
Radio
F25
20A
Acc + ve
Front and rear windscreen wipers
F26
Free
F27
5A
Built-in system interface (BSI)
F28
Free
Düzenleyen koliva - 09 Nisan 2011 Saat 08:25
06 - Nisan - 1972
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gürcan42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 00:46
arkadaşlar problemi çözdüm.uzaktan kumanda artık çalışıyor.siz siz olun kesinlikle aracın orjinal bağlantılarını değiştirmeyin.Ben teybin girişindeki hoparlör bağlantılarını ön ve arka olarak değiştirmiştim bugün bu bağlantıları eski haline getirdim.Araçta her şey normal çalışıyor.ilgilenen arkadaşlara teşekkürler.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 08:17
Nerden nereye. Cozuldugune sevindim. Gecmis olsun.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2011 Saat 08:17
hoparlörün arabanın sistemle olan bağlantısını anlayamadım (:
