Egozdan Benzin
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Egozdan Benzin
    Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 14:41
Selam arkadaşlar,
arkadaşımda 1.4 74bhp quicksilver var 140binde bakımları yapıldı 7500km önce buji yağ filtresi motor yağı, yani bakımı yapıldı bugün beni aradı egzozdan benzin geldiğini söyledi yani egozda benzin varmış ilk defa duyuyorum daha önce başına böyle birşey gelen varmı?
ayrıca 1.vites kalkışta biraz tekleme yapıyormuş. sorun ne olabilir acaba
Düzenleyen tigerland - 05 Nisan 2011 Saat 14:41
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 14:44
Yakmadan atiyordur benzini. Atesleme sisteminde bir problem oldugunu tahmin ediyorum. Teklemesinin sebebinin de bu oldugunu dusunuyorum.
Düzenleyen koliva - 05 Nisan 2011 Saat 14:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 14:58
fazla yakmaya başlamış aracıda sanırım dediğiniz gibi ateşleme sisteminde fazla masraf çıkartmaz inş. benzini egzoza kadar nasıl yakmadan atar hayret doğrusu
Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 15:01
Benzin değil muhtemelen sudur diye tahmin ediyorum, benzin eksozdan gelecek kadar çok olma durumu karbüratörlülerde olabilir, enjeksiyonlu araçda yakılmayan benzin buharlaşır diye düşünüyorum. Ama koliva nın dediği gibi ateşleme den olma olasılığı yüksek bir de boğaz kelebeğinden, aklıma gelenler bunlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 15:26
benzının sılındırlere ateslenmesınden sonra yanmadan taa egzozun arkasına kadar gelecegını tahmın etmem. oyle bır durum olacak olsa motor stop eder dıye dusunuyorum...
soyledıgınız durumda yeterlı atesleme yapamadıgından yakıtı tam yapamayıp cıg olarak dısarı atıyor olabılır... bu da koku olarak belırır. fakat egzozdan gelen sıvıda sudur muhtemelen. zaten her motor sogukken su atar ozellıkle :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 15:39
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
evet cecoli buhardır sudur dedim arkadaşa ama diyo benzin kokuyo :) kalkıştada çok az bir titreme varmış. ben 2 gün önce kullandım fark etmedim baktırıcaz servise bakalım ne çıkacak önemli bişey çıkacağını sanmıyorum bakalım . teşekkürler bilgi için
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 15:44
abart egzoz sa bensin kokusu olur ancak benzin gelmez.benim aracımda da koku vardı egzozu değiştirdim bitti onun bi omrü var sanırım geçince koku salıyor içinden de su geliyordu birebir aynı gibi çok yakması da ateşleme sistemi yada karbon temizliği felan yapılmadığı için olabilir benım aracımla aynı 1.4 74 bhp 200 model benimki k/m 300 lira yakıyor zorlarsam 220 kardar da düşürdüğüm oldu oda yedek depoyuda kullanarak yani doldur boşalt dene taktiği dostum..umarım egzozdandır.
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Emre Ekrem Açılır Kutu Gör
17 - Eylül - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emre Ekrem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 16:00
Büyük bir ihtimalle sudur, motor uzun süre çalışmadığında ısınma esnasında egzoz başından su atar, blok içerisinde nemden kaynaklanır.  Ya da egzoz kaynaklı olabilir, bana göre benzin imkansız çünkü benzin zaten uçucu bir sıvıdır. Arkadaşlarında demiş olduğu gibi yoğun bir benzin kokusu ile birlikte geliyor ise, gelen suyu da benzin olarak yorumlayabilirler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2011 Saat 16:17
Alıntı
tamam ıste benzın kokusu gelır. cunku yeterlı atesleme vs bır sebepten dolayı benzın tam yanamadan atılınca boyle olur :)) egzozda suyuda gorunce arkadas sasırmıs olabılır :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2011 Saat 19:39
bilgisayara bağladı usta arıza çıkmadı sorun yok devam dedi egzozdakide buharmış :)
