ABS ÇALIŞMIYOR
ismail özdemir Açılır Kutu Gör
26 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ABS ÇALIŞMIYOR
    Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 13:53
arkadaşlar slmlar 5-10 gun once abs ısıgı yandı ve suanda abs calısmıyor arac normal fren yapıyor bazende az fren yapsam dahı kılıtlenıp kaymaya baslıyor soru nedır sızce
106_arts Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı.
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106_arts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 13:55
DISKLERINE VE BALATALARINA BAKTIR AYNISI BANADA OLMUŞTU
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 13:56
evet bugun ustayla konustum balatalara sensorlere fılan bakalım dedı. senın sorun hallodumu pekı?
Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 14:05
Genelde sensörler kirleniyor, temizlenince sorun giderilir. Kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 15:15
4 tekerlektekı abs sensorlerınde, kablolarında veya soketlerınde problem olabılır. bırde abs merkezınde de arıza cıkabılırkı bu en ıstenmeyecek ve nadır problem cıkan bır durumdur.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 15:30
o merkezmı neyse umarım onda degıldır anladıgım kadarı ıle hos bır durum degıl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 15:47
Orjinalini yazan: beyazzzzz beyazzzzz Yazdı:
abs pompasıda dıyebılırız. 4 tekerden gelen bılgılere gore pompa calısır ve gereklı olan tekerleğe darbelı olarak fren basıncı uygulanır... sıstemın calısması bu sekıldedır
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 16:03
umarım buyuk bır sıkıntı olmaz bu hatayı verdıkten sonra gecen anı bır fren yaptım abs calısmadı ama frende boyle sısmıs gıbı oldu ve arac kaymaya basladı cokta suratlı degıldım aynı boyle abs devreye gırmeye calısıyor ama olmuyor sonra arabanın kafası karısıyomus gıbı oluyor yanı ne hıdrolık fren ne abs ıkısı arasında kalıyor ama bu 10 gunluk sure ıcerısınde gecen ctesı lamba sondu absde calıstı ama bu bıgun surdu sonra tekrar gıttı Ouch
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 16:05
tamam ıste :)) abs ısıgı yandıgı surece abs calısmaz. o zaman normal frenın olur... pp2000 bılgısayara baglatırsan cok basıt bır sekılde cozulecegıne ınanıyorum
ama tahmınımce abs kablolarında yada teker sensorunde bır sorun olabılır. belkı temızlenıncede duzelebılır :))))))))
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 16:11
teşekkür ederim en kısa sürede halletireceğim. benim bı sıkıntım daha var aslında tam anlamı ile bir sorun değil ama bilginiz varsa size onuda danışmak isterim
bu trıptonık vites kolu ani geçişlerde kitlenip kalıyo mesala r den aniden d ya aldığımda d konumunun orda kilitleniyo ekranda n yazıyo ustanın bırı cozdu bana da anlattı sanzımanın ustınde bır tel var ona ittirdiğimde tık diyip düzeliyo bundaki sıkıntı nedir sizce? gerçi 1 yılda 3 kez oldu ama daha buyuk bıseye yol acmaz dımı 3 kerede baskası kullanırken oldu :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 16:14
sanzuman arızası ıcın ayrı konu acmıssın zaten :)) onu oradan devam edersın...
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2011 Saat 16:32
ok tesekkur ederım
