YAG GOSTERGESI SORUNU |
| Yazar | ||
masumserseri
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011 Konum: GÜNGÖREN/İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 361 |
Alıntı masumserseri
Konu: YAG GOSTERGESI SORUNUGönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 17:14 |
mrb arkadaslar
aracı ılk calıstırdıgımızda km sayacının gosterdıgı yerde yag sevıyesını gosteren bır ekran var.bu akrana gore benım aracımda yag sevıyesı mınımum gorunmekte.fakat yag eksık falan degıl.acaba neden olabılır.aracım 2006 model 206 hdı x-desıng Düzenleyen masumserseri - 02 Nisan 2011 Saat 17:17 |
2009 FİESTA TDCİ STİL PAKET
| Sponsor Bağlantısı | ||
Serhun
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011 Konum: ÇORLU 59,5 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 478 |
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 17:20 |
PUG lardaki bu göstergenin doğru çalıştığını hiç görmedim, itiraf etmek gerekirse Clio 3 kullanıyorum onda da yol bilgisayarı tuşlarının birine basıldığında kutucuklar halinde yağ seviyesini göstermektedir. Basmassanız ilk ok yazısı çıkar. Ama doğru çalışmıyor, en güzeli çubuktan aracınız düz bir yerde iken ve biraz bekleyerek yaptığınız ölçümden aldığınız sonuç olacaktır, kolay gelsin.
masumserseri
Alıntı masumserseri
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 17:24 |
aslında tusla alakası oldugunu dusunmuyorum.bu sadece kontagı acıldıgında ısıklar sonene kadar gosteren bır sevıye.acaba musur felanmı var bunlarda
ramtas
21 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 157 |
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 18:34 |
aynı sorun bendede var.aracı ilk aldığımda bakım yaptırdım.600 tl tuttu .bu bakımdan bi kaç gün sonra aynı gösterge sorunu bendede oldu.yağ seviye müşürü deişti ama gene aynı .bir şey deişmedi.bazen hiç yapmıyo yani doğru ölçüyo bazen yağ az diyor.yetkili servise sordum kronik deil dedi.
1.6 xt 307 2005 benzinli otomatik istanbul
metin
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 19:00 |
kimde duyduysam aynı sorun var. ilk karşılaştığımda karteri deldik sanmıştım ama değilmiş. yağ gösterge müşürleri arızalı olduğu yada düzgün çalışamadığı için bi dolu bi boş gösteriyor. en güzeli kaputu açıp elinle kontrol etmek. |
masumserseri
Alıntı masumserseri
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 19:14 |
yanı ugrasmaya gerek yok mu dıyorsunuz.herkesde bu varmıs
metin
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 20:37 |
hiç uğraşmada kafanada takma zaten müşürü değiştirenlerde sorunun çözülmediğini söylemiş.
tabi tedbiri elden bırakma sonuçda kul yapımı, yağı eksilebilir ara sıra kontrol edip tedbiri elden bırakamak lazım.
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 21:06 |
serhun abının soyledıgı farklı onda clıo 3 var. senınkınde bır tusa basılmadan cıkıyor soyledıgın gıbı ve kısa sure sonra kayboluyor... benımkındede mekanık olarak gosterge var. 15sn sonra sonup kapanıyor. ama genel olarak dogru calısıyor :))
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 21:43 |
arkadalşlar arabanın duruşuna göre falan değişiyor o gösterge
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 22:19 |
Müşüründe Problem vardır.
Peugeotların Çoğunda Müşür Problemi Yaşanıyor. |
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 22:29 |
evet degısıyor. cok dık yerlerde park yapıldıgında yonune gore az gosterıyor veya ıkaz verıyor ama sebebını bıldıgım ıcın hıc onemsemıyorum :)
oguzhan29
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2011 Saat 22:37 |
evet aynen öyle zaten ara sıra takip ediyor ve yağı biliyorsanız problem yoktur yani herkes kendi arabasını tanır hoş
ismail özdemir
26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2011 Saat 16:56 |
bendede oluyo aras sıra ozellıkle uzun sure calısmadıgında oluyo aracı calıstıktan sonra tekrar durup çalıştırdığımda düzeliyo
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
