hız sorunu ?
tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: hız sorunu ?
    Gönderim Zamanı: 19 Mart 2011 Saat 20:53
Arkadaşlar bugün aracımla (2003 307 1.6 110hp Atiker Tüplü) otobanda giderken hızım 170 geldiğinde araba kendiliğinden hız kesti bir daha denedim yine aynı şeyi yaptım ve 140km hızda komple titriyor
arkadaşlar cevaplayanlara şimdiden teşekkür ederim.
20 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Mart 2011 Saat 23:42
Cevap veren yok mu arkadaşlar Wacko
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 02:49
neresi titriyor direksiyonmu motor kısmımı
20 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 21:38
araba komple titriyor arka tekerim kötü öndekilerde silverstone 91 v bu yüzden olur mu birde hız kesmesi garip geliyor bana neden oluyor tüpte olduğu için mi  170 geçmiyor kısaca kendiliğinden gaz kesilyor ... teşekkürler
cakici9843 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cakici9843 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mart 2011 Saat 22:17
tüpten de olabilir ama kesmesi mantıksız bence. 1.6 motor tüple bile en az 180 yapmalı şahsi görüşüm
peugeot 307 xr 1.4 hdı
08 - Mart - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mart 2011 Saat 00:16
cantlarda eğrilik olabilir yada fren diskinde eğrilikte titretir ama gaz kesmesi belki gaz beyninde sıkıntı vardır
trtolgi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trtolgi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mart 2011 Saat 01:00
benim arac 1.4 90 beygir lpg li.otobanda 180 gördüm.daha gidermiydi bilmiyorum.eşim yeter dedi.bence senin tüp beyni ile sıkıntın var.filtresindde bir sıkıntı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trtolgi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mart 2011 Saat 01:07
titremede arac kasıldığından olmalı.istersen aracı benzine al.bide öyle dene.hak vereceksin
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mart 2011 Saat 10:01
Orjinalini yazan: tilbe307 tilbe307 Yazdı:
aracı bilgisayara bağlatıp baktır hır limiti 170 olarak ayarlanmış olabilir. benim ki 190 gösteriyordu 220 yaptırmıştım.
xdesign Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xdesign Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mart 2011 Saat 10:47
Dostum 170'e geldiğinde devir saati red line'mı oluyor? yoksa 5000-6000 arasında kalırken mi kesiyor?
Dünyaya 206 defa da gelsem sadece sen!
20 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mart 2011 Saat 18:07
şöyle anlatayım araba 170 geldiğinde gaz pedalınıda köklememe rağmen otomatik olarak (bir tıkanıklık oluyormuş gibi hani arabada benzin biter de birden tekler ya ) kesiliyor araba sanki kendiliğinden hızını kesme ihtiyacı hissediyormuş gibi.
cpirdal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cpirdal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Mart 2011 Saat 20:47
Hız limitini bilmem ama titreme bende de oluyor genellikle.. özelliklede 140 km hızda... arkadaşımın arabasına bindim (ww cady ) onda da aynı şey vardı... Ben baktırdım lastik balansından dediler.. ayarlattırdım titreme azaldı... Ama yinede az da olsa yapıyor...
20 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mart 2011 Saat 00:18
5000 6000 DEVİRDE OLUYOR BUNU GEÇTİĞİNDE BİR TEKLER GİBİ OLUP ARABA DEVRİNİ OTOMATİK DÜŞÜRÜYOR
20 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mart 2011 Saat 00:46
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
axi206 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1984
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı axi206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mart 2011 Saat 11:35
ya atesleme ya da hava alma sıstemı yanı debımetre
20 - Şubat - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mart 2011 Saat 21:41
anlamadığım bir durum daha var bazen basıyorum tık diye alıyor bazende bir kaç saniye sonra alıyor. acaba bilgisayara bağlatsam çıkar mı arızası?
20 - Şubat - 1982
kontağa yani ya
