  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Elektrik kaçağı akü fısss
bestfear Açılır Kutu Gör
01 - Nisan - 1977
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Elektrik kaçağı akü fısss
    Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 22:07
Bugün okul dönüşü akü basmadı... Mecburen ittirerek çalıştırdık... akücüye çektim üzerindeki akü mutlu daha 1.5 yıllık, yapılan kontrolde araçta kaçak var dendi... elektirikçiye gidip kontrol ettirdim usta üstün körü bir incelemeden sonra orjinal olmayan teybin ve anfinin sökülmesini istedi arızanın buradan kaynaklanabileceğini belirtti ...  saat epeyce geç olduğu için sanayi kapandı bnde eve gelip kendim söktüm... fakat kaçak hala devam ediyor... sorunu nasıl tespit edebilirim...
Sanayideki ustaların birşey bildiği yok veya ustasını bulmak sor...   Bu iş beni yoracak gibi...
Carmania Açılır Kutu Gör
03 - Haziran - 1982
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Carmania Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 22:19
Öncelikle geçmiş olsun.. Teybinizi kontağa bağlattırıp bide öle test edilmesini isteyin bence.. Tahmin ediyorumki teybiniz kontağa bağlı deil
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 22:22
Akun eger dolu ise ve eger elinde bir multimetre(turkcede avometre de diyorlar)varsa ve bu islerden anliyorsan multimetreyi akuye bagla ve kacagi ekranda kendin gor. Sonra sigorta panelini ac ve sigortalari teker teker cekmeye basla. Eger degerde degisme goruyorsan o sigortanin bagli oldugu yerde bir kaca var demektir. Bu sekilde eger sansliysan kacagin nerde oldugunu hakkinda genel bir fikre sahip olabilirsin.
01 - Nisan - 1977
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 22:24
kontağa bağlı değil... fakat teybi komple çıkarttım.. kabloların hepsi muntazam izoleli...  kaçak devam ediyor...
01 - Nisan - 1977
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 22:31
evet benimde aklıma o geldi...ilk fırsatta dediğini uygulayacağım...
yalnız söktüğüm sigortanın  neresi ile ilgili olduğunu anlamam için kitapçıkta sigorta kutusu şeması var mı acaba ...
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 22:51
BSI-1
Fuses
Rating
Supply
Application
F1
10A
+BB-1
Rear foglight
F2
15A
+BB-1
Rear wiper
F3
F4
15A
+BB-2
+VAN BOD2 Front electric windows
+VAN BOD2 Sunroof
F5
15A
2100
Brake lights
F7
20A
+AA
Rear roof light
Front roof light, map reading light
Front 12V socket
Cigar lighter
Glove box light
F9
30A
+BB-1
Sunroof, front electric window power
F10
15A
+BB-2
Diagnostic plug
Rear 12V socket
F11
15
+BB-2
Radio RB, RD,RT
Multifunction screen B
CV 00
Automatic transmission
F12
10A
+BB-2
Front right sidelight
Rear right sidelight, number plate light, trailer
Locking, alarm, ESP, hazard pushbutton
AC controlpanel light
Ashrtay light
Seat pushbutton
Automatic transmission pushbutton
F14
30A
+BB-1
Central locking control
Dead locking control
Central unlocking control
F15
30A
+BB-1
Rear electric windows (Version D and E)
Brake lights input
F16
5A
+BB-2
+VAN BOD1 BM34
+VAN BOD1 anti theft alarm
+VAN BOD1 particle filter
+VAN BOD1 CV00
+VAN BOD1 airbag
F17
10A
2100
Right brake light (including third brake light)
F18
10A
+CC
Diagnostic plug
CV00
Brake light, clutch pedal switches
Coolant level switch
Brake switch (backup)
F19
SH
+BB-2
Park shunt
F19A
30A
+CC
Park position
F22
10A
+BB-2
Front left sidelight
Rear left sidelight, number plate light, trailer
F23
15A
+BB-2
Alarm siren
Alarm volumetric control unit
F24
15A
+BB-2
S VAN COMF instrument panel
S VAN COMF radio (+tel)
S VAN COMF display
S VAN COMF air conditioning
S VAN COMF parking aid
F26
30A
+BB30
Heated rear screen
Engine Fuse Module (BM34) Module-1
Fuses
Rating
Supply
Application
MF1
40A
+BB
GMV 100/150 AND 300 Watt
MF2
30A
+BB
ABS/ESP: pump
MF3
30A
+BB
ABS/ESP: solenoid valves
MF4
70A
+BB
BSI power supply +BB-1
MF5
70A
+BB
BSI power supply +BB-2
MF6
20A
+BB
Heated seats (ccs police)
MF7
30A
+BB
Anti-theft power switch
MF8
70A
+BB
Electric power steering. (GEP)
Engine Fuse Module (BM34) Module-2
Fuses
Rating
Supply
Application
F1
10A
+CC
Automatic transmission reverse lights
Automatic transmission starter inhibitor relay
Manual gearbox reverse lights
Vehicle speed sensor (TU3/EW10)
F2
15A
+ BB
Canister solenoid valves (TU/EW)
Fuel pump
F3
10A
+CC
Power steering ECU
ABS or ESP ECU
F4
10A
+CC
Additional heating relay signal.
Injection ECU
Fan motor relay signal
Automatic transmission ECU
Shift lock relay singal
Shift lock motor signal
Automatic transmission push button signal
F5
15A
+ BB
PF ECU
F6
15A
+ BB
Both front foglights
F7
20A
+ BB
Head light washer pump
F8
FREE
F9
15A
+ BB
Left headlight low beam
F10
15A
+ BB
Right headlight low beam
F11
10A
+ BB
Right headlight high beam
F12
10A
+ BB
Left headlight high beam
F13
15A
+ BB
Low and high tone horn
F14
10A
+ BB
Washer pump, front and rear
F15
30A
+ BB
Ignition coil (TU/EW)
Diesel heater (DW10TD)
Diesel injection pump (DV4, DW10)
EGR solenoid valve (EW10)
RR oxygen sensor (TU/EW)
Front oxygen sensor (TU/EW)
ECU 1320 (DW10 Siemens)
Injectors (TU/EW)
Air flow meter (DW, DV4)
Solenoid valve EGR+THR (DW10 TD)
EGR solenoid valve (DW10TD)
Coolant heat solenoid valve (DW1ATED)
Turbo pressure control solenoid vlve (DW10ATED)
F16
30A
+ BB
Air pump
F17
30A
+ BB
Front wiper, slow and fast speed
F18
40A
+ BB
Air conditioning blower motor
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 22:52
Sen yeterki bul yerini. Gel buraya numarasini yaz yardimci olan cikacaktir. Olmadi yukariki tablodan da bakabilirsin.
01 - Nisan - 1977
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2011 Saat 23:04
ok... teşekkür ederim ... yarın nasip olursa işe koyulayımmm... inşallah bulurum ... bulamazsam servisin yolunu tutulacak gibi...
01 - Nisan - 1977
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2011 Saat 20:01
Bugün özel servise gittim ... onlar sanayide elektirikçiye yönlendirdi... usta taradı baktı... durumun normal olduğunu kaçak gibi görünen durumun beynin geri planda çalışmaya devam etmesi gibi bir şeyler söyledi... Aküyü değiştirmemi tavsiye etti... eski aküyü vererek 60 amperlik mutlu akü aldım (123 Tl) Bu arada teybi sökünce kaçağın şiddeti azaldı... teybe ekstra bir anahtar yapacağım...
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2011 Saat 20:10
hadi bununla gecmis olsun.
01 - Nisan - 1977
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2011 Saat 21:14
teşekkür ederim...  inşallah ustanın dediği doğru çıkar ...
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 357 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5912 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6907 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1959 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2100 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 283 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2788 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2414 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13634 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3505 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22171 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3336 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5544 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3213 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9932 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17760 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13999 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4896 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2999 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25357 6 anaykh
