307 Beyaz Duman Sorunu
Jeyjey Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Jeyjey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 Beyaz Duman Sorunu
    Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2021 Saat 20:33
Merhaba beyaz duman sorunu bende de var sabah çalısır ken ciddi bir beyaz duman çıkıyor ve 2 günde soğutma suyu bitiyor turbo sıfır takıldı üst conta değişti sorun hala devam ediyor sizce ne olabilir acaba
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2011 Saat 15:20
Orjinalini yazan: silverhand silverhand Yazdı:
marş konusunda da sıkıntım yok, dediğim gibi daha önce osmaniyede sıcak iklimdeydim, bu sorun mardinde soğuk iklimde başladı.
O halde kisisel fikrimce sunu soyleyebilirim ki o duman sadece cok soguk havadan kaynaklanan ve yanmadan atilan mazottur. Ya da su ucunden birisi:
1- Arizali kizdirma bujisi
2- Dusuk kompresyon
3- Kotu enjektor memesi
Düzenleyen koliva - 06 Mart 2011 Saat 15:24
silverhand Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silverhand Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2011 Saat 15:16
planet2000 de motoru test edebilecek bir bölüm göremedim , nasıl bir yazılımla motoru test ediyorlar?
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2011 Saat 15:14
ARACI BİLGİSAYARA BAĞLAT MOTOR DURUMU ANLAŞILIR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silverhand Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2011 Saat 15:13
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2011 Saat 15:10
Peki bu beyaz dumani aldiginiz sabahlarda araciniz hemen mars aliyor mu yoksa bir iki denemeden sonra mi aliyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silverhand Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2011 Saat 15:02
su eksiltme olmuyor, yağ eksiltme ise 10.000 kmde 1 lt kadar.
ekzozdan herhangi bir koku gelmiyor sadece yoğun mazot kokusu alıyorum.
aracı sabahları çalıştırmadan önce tüm ışıkların sönmesini bekliyorum.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2011 Saat 14:49
Genel bilgi vermek adina; beyaz duman genellikle egzoz sistemindeki yag ya da suya isarettir.
Eger yag ise, beyaz dumani kokladiginizda yanik yag kokusu gelir. Peki bu yag nereden karisabilir egzoza? Turbonun bozulmus saftindan olabilir. Oncelikle kokusunu test etmeniz gerekir.
Eger su ise, egzozu elinizle hafifce kapattiginizda avucunuzun icinin su buhari olmasi gerekir. Ayni zamanda sogutma suyunun da seviyesinin azaldigini gorebilirsiniz. Eger boyleyse ciddi sekilde conta, silindir basi, blok problemlerinden birisi ile karsi karsiya olabilirsiniz. Sogutma suyunuzda eksilme oluyor mu?
Sabahlari karsilastiginiz beyaz duman icin sunu soyleyebilirim. Bildiginiz uzere isitma bujisi hava sicakligina bagli olarak devreye girer. Yani hava cok soguksa arac ilk calistirmada isitma bujisini kullanir. Siz ilk calistirmada ekranda kizdirma bujisi isaretinin sonmesini bekliyor musunuz? Eger beklemiyorsaniz ya da isitma bujinizde sorun varsa o da beyaz duman atmaniza sebep olur.
Düzenleyen koliva - 06 Mart 2011 Saat 14:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı silverhand Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mart 2011 Saat 14:32
Selamlar,
2004 model 307 1.4 HDI sahibiyim
aracım 230,000 de ve hiç rektefe görmedi,
ancak iş nedeniyle geldiğim mardinde soğuk havalarda ve sadece sabahları ilk çalıştırdığımda ekzozdan beyaz duman atıyor ve yaklaşık 30 saniye sonra duman kesiliyor(havanın durumuna bağlı olarak , ne kadar soğuksa o kadar fazla duman çıkıyor) ve geçenlerde aracıma talip olan bir arkadaş dik ve uzun bir rampaya 3 kişi binip test ediyor aracı sıkıştırıyor ve araçtan indiklerinde yağ kapağını açıyoruz ( yağ çubuğu değil) hafif beyaz duman çıkıyor.
Ustamı aradığımda bunun normal olduğunu söyledi ancak arkadaşım kendi tanıdığını aradığında motor bitiktir dedi.
Performansla ilgili sıkıntım yok,  tüm periyodik bakımlar düzenli şekilde yapılıyor, araçta chip , açık hava filtresi vs. yok sadece bor katkısı kullandım ve her 50,000 de carbon clean yaptırıyorum.
Tecrübeli arkadaşlar, sizce ;
Motor bitikmidir ?
bildiğiniz en uzun süre dayanan 1.4 HDI motor kaç kilometre yapmıştır?(Rektefesiz)
Aracımı sürekli uzun yolda kullandım, atarım 5. vitese ortalama 100-120 civarında giderim. bugüne kadar tık demedi çok şükür, ama bu son zamanlardaki 2 konu kafamı kurcalıyor.
cevaplar için şimdiden teşekkürler.
