Sürekli Right Front Door Open yazıyor YARDIM !!!
fifietto Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fifietto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Sürekli Right Front Door Open yazıyor YARDIM !!!
    Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 19:41
Merhaba arkadaşlar,
Bu gün 2004 model Peugeot 206 XLINE Satın aldım. Sağ ön kapı kapalı olmasına rağmen sürekli "Right front door open" yazıyor ama arabayı kilitlemede veya açmada herhangi bir problem yok. bu yazı beni hasta etti, arızası nedir? bilen varsa yardımcı olun lütfen !!
klemann Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı...
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı klemann Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 19:57
kapi kilidin bozuk, benim aracda aynisini yapti. mekanizmayi soktur bi kaportacıda WD40 ile temizlettir. yine calismaz ise kilit alacaksin. ha yok ben almam diyorsan git bi elektrikciye kapi kilidine giden 4-5 kablo var. onun bi tanesi uyarici yani kapi acik uyarisi verdiren kablo. onu kestir sorun kalmaz ;)
dinoco Açılır Kutu Gör
26 - Haziran - 1979
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dinoco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 20:08
kilidin kapıya geçen kısmını elektrik bantı dola bir kaç tur :) şaka gibi ama aynı şey başıma geldi ve servis bunu yaptı 1 yıldır kullanıyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fifietto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 21:37
Dün arabaya bakmaya gittiğimde böyle bir sorun yoktu, sanırım bu gün yağmurdan dolayı oldu ama hiç durmadı sürekli devam etti. Bende daha önce Peugeot partner vardı onda da yağmur yağdığında aynısını yapıyordu. kablo bantı mantıklı gelmeye başladı, ilk önce onu deneyeyim olmazsa klemann arakadaşın tavsiyesini uygularım. Teşekkürler arkadaşlar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fifietto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 21:56
Kilitin kapıya geçen kısmı derken??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fifietto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 21:10
Neden olduğunu buldum, kapının ayarı bozukmuş, biraz aşağı indirttim düzeldi.
hasayduman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasayduman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2017 Saat 18:23
Merhabalar,
6 yıl sonra konuyu hortlatayım..
benim 2005 model 206 sağ kapı aynı hatayı veriyor,sorun aynı yağmur yağdığında kapı sürekli
geçen senede aynı olmuştu, yağmurlar geçince birdaha olmadı.
1 - Kapıyı söktüm kilidin üstüne WD40 sıktım ama işe yaramadı
2 - kilidin geçtiği karşılığına elektrik bandı sardım işe yaramadı
3 - akünün kutup başını çıkarıp bekledim tekrar taktım işe yaramadı
Şunu farkettim, kapı kapanmadığında kapıyı açıp sallıyorum kapı kapanıyor,
konu hakkında fikri düşüncesi olan arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum,
Syg.
Ne yaşarsan yaşa, Birgün hesabını vereceksin..
