206 xt sunrof sorunu |
HeLLFiRe
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Konu: 206 xt sunrof sorunuGönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 18:55 |
arabayı yeni aldım arabamdaki sunroof açma kapama tuşuna basıyorum hiç bir kıpırdama yok sizce neydendir sorun ?
| Sponsor Bağlantı | |
d3Li
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 153 |
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 19:07 |
motorundaki cark dişilisin kırılmasından olur buyuk ıhtımal.
moturuna baktırman lazım kısaca.
sunroof tusuna basınca motordan calısmaya dair bir ses gelıomu?
HeLLFiRe
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 20:09 |
herhanqi bi ses qelmiyor motordan
d3Li
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 20:33 |
calısma belırtesı yok yani. motoruna baktırcaksın o zaman. çarkı kırık olsa motor calısır donme sesını duyarsın ama acmaz |
metin
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 20:46 |
sıfırlama yöntemini denedin mi?
yusuf206
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2011 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 21:14 |
AYNI SORUN BENDEDE VAR BEN ÇÖZÜM BULDUM NE NAPTIN DİE SORARSAN SUNROFF AÇMA DÜĞMESİNİN ÜSTÜNDE MOTORU VAR ONUN UFAKBİŞEY AMA ÇOK PARA SIFIRI 800 TL MOTORU ÇIKARTIM İÇİNDE BİR PLASTİK DİŞLİSİ VAR BEYAZ RENGK DE, O KIRILMIŞ AMA Bİ SORUN VAR,O PLASTİK DİŞLİYİ ÇIKMIYCAK GİBİ KORUMA YAPMIŞLAR ZOR BELA ÇIKARDIK GERÇEKTEN KIRILMIŞ. TORNACIYA AYNISIN YAPTIRDIM BİR HAFTA KULLANDIM AMA AYNI SINI YAPTI YİNE .....ŞİMDİ KARA KARA DÜŞÜNÜYORUM .... :):)
se®k@n
27 - Eylül - 1984 Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2009 Konum: Ankara|Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2011 Saat 23:06 |
Kronik bi problem, genellikle o çark(dişli) kırılıyo.. Kimyasal yapısından dolayı da kaynak yapılmıyo o parcaya..
HeLLFiRe
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 01:00 |
hiç sıfırlama denemedim nasıl yapacaqım ki sıfırlama
metin
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 08:06 |
ilk olarak motor hiç çalışmıyor dediğine göre sigortasına bak,
ikinci olarak motoru kontol et elektrik geliyor mu gelmiyor mu,
üçüncü olarak mekanizmasını kontrol et belki bişey kırılıp motoru sıkıştırmışdır dönemiyordur,
son olarak da düğmeyi sağa doğru 3. kademeye getirip içeri doğru bastır sıfırlar.
tabi bizdeki sunroof ile aynı ise (:
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 08:35 |
206 lardakı sunrooflar tavanın ustunde kayan tıpten, 307 lerdekı sunrooflar ıse bırcok aracta bulunan tavan ıcıne gıren modelden. bencede once bır sıgortasına bakılmalı. saglamsa motora gıden kablolara elektrık gelıyormu ona bakılmalı. elektrık gelıyorsa motorda bır sıkıntı olabılır... |
metin
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 08:39 |
tamam tamam şimdi hatırladım. megane'ler gibi dışarda büyük oluyor. |
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 08:52 |
dısarıda oldugu ıcınde cok kolay calınabılıyor. 4 tane ayak tutuyor.
gri
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2011 Saat 13:29 |
sunroof camının çalınmamasını için nasıl önlem alınabilir. Ayrıca sunroof içe gömmeli şekilde değiştirilemiyor mu?
Muhammet ÇAKIR
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
Alıntı Muhammet ÇAKIR
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2011 Saat 15:25 |
oncelıkle sıgorta kutusuna baksan fena olmaz hıc bır belırtı yoksa elektrık gelmıyodur cark kırılsa tıkır tıkır ses gelır ya sıgortadandır yada jaklarından brı cıkmıs olabılır once bunlara bak sonra motoruna baktırırsın
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
kunkor
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2010 Konum: Kandıra Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2011 Saat 10:51 |
Bugün benimde başıma geldi. Kapattım tam yerine oturdu cayırdamaya başladı. Açmaya basıyorum tık yok kapatmaya basıyorum dişli sıyırmış gibi bi cayırtı geliyor. Sökmeyi deneyeceğim bakalım ne olmuş. Buradan anladığım kadarıyla tamir olmuyo sanırım naapacaz anlamadım.
Kemanyak
26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2011 Saat 11:23 |
Elektrik bağlantılarındaki oksitlenme olabilir. Sigorta kontrol edilmel. Kendi bağlantıları dışında bir aküden alacağınız elektrik direk motora bağlanarak denemesi yapılabilir. Düğme arızalı olabilir. Araç çalışmazken kontak açılır ve sunroof düğmesine basılır eğer gösterge ışıklarında sönükleşme olursa dişlilere bakılabilir.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
anil307
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2011 Konum: öğrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 173 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2011 Saat 12:27 |
evet benimde aynısı olmuştu sunroof kitlenip kalmıştı calısmıyordu hıc bır sekılde bıraz kurcaladım içeri bastırdım dügmeyi filan (o an tam ne yaptım bilmiyorum canım çok sıkılmıştı bu duruma çünkü ) sunroof kendı kendıne duzeldı normale dondu o olaydan sonra çok nazik kullandım hep zaten pek kurcalamıyorum can sıkıcı bı durum
307 XSİ 2.0 hatchback 3 (coupe) kapı BEYAZ 2002 lpg/benzin (SATILDI)
MaximuS
15 - Şubat - 1983 Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 394 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2011 Saat 14:23 |
geçmiş olsun, çok rahatsız edici bi durum... bi arkadaşım c3 le böyle bi arızadan yaklaşık 2000 tl ile çıktı...
sercan5741
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2012 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı sercan5741
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2013 Saat 10:43 |
beyler geç oldu ama sorayım.. bu resetleme nasıl oluyor? benim sunroof açık kaldı kapatamıyorum. herhangi bir ses yok elektrik problemi de yok.
WebRep Tüm değerlendirmeler Bu sitenin herhangi bir değerlendirmesi yok (yeterince değerlendirme yok) |
