2.el Oto Alırken Bunlara Dikkat !!! |
Konu: 2.el Oto Alırken Bunlara Dikkat !!!Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2011 Saat 23:22 |
İkinci el otomobil alım satımları eskiden sadece haftasonları kurulan
açık otopazarları ve otomobil galerilerde yapılıyordu. Satışlar
internete taşınınca
İkinci el otomobil alım satımları eskiden sadece haftasonları kurulan açık otopazarları ve oto galerilerde yapılıyordu. İnternetin yaygınlaşmasından sonra alıcılar da satıcıların da işleri büyük ölçüde kolaylaştı. 2. el otomobil alırken ne gibi püf noktaları var? Duvar boyunca test etmekten, buzdolabı mıknatısına, radyo frekanslarından, bagaj boyasına kadar birçok ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. işte 2 el otomobil almanın ince detayları Adım 1: Bütçenizi iyi hesaplayın Bütçenizi belirlerken devir işlemleri, vergiler, sigortalar ve fiyata dahil olmayan diğer masrafları da göz önünde bulundurun. Ekstra masraflar alacağınız aracın marka ve modeline bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bir kez bütçe limitinizi belirlediğinizde ona bağlı kalın ve alabileceğinizin en iyisini almaya çalışın. Bazen km değeri daha az olan bir aracı almaktansa genel durumu çok daha iyi olan daha eski bir modeli almak daha karlı olabileceğini göz önünde bulundurun. Adım 2: Sizin için doğru aracın hangisi olduğuna karar verin Kafanızda aracınızı hangi alanlarda kullanacağınızın bir listesini yapın. Örneğin: Çocuklarınızı mı taşıyacaksınız?, Off Road, şehir dışı haftasonu gezilere mi gideceksiniz?, benzin tüketimi konusunda ekonomik bir araç mı planlıyorsunuz? ileride satmak istediğinizde kolayca satabileceğiniz bir marka ve model mi istiyorsunuz?, güvenlik mi sizin için ön planda?, kolay park yeri bulacağınız küçük bir araç mı ihtiyacınız?...) Bu listeden sonra şimdi de ikinci bir liste olan beğenilerinizin bir listesini yapın (aracın kasa tipi, rengi, özellikli donanım alternatifleri, popüleritesi gibi...) Her iki listeyi yanyana koyup en uygun olanını karşılaştırarak seçin. Adım 3: Aracın gerçek değerini öğrenin Kilometre bilgisi, hasar bilgisi, arabın daha önce yaptırılmış bakımları, genel durumu çok önemlidir. Her zaman aynı marka ve aynı model, km bilgileri ve hasar durumu aynı bile olsa değerinin aynı olmasını gerektirmez. Aracın içi hakkında koltukların durumu, donanımların genel durumunu, klima ve elektrik sisteminin durumunu öğrenin. Aracın sürüş performansını, rotbalans ayarını, direksiyonun sağa yada sola çekip çekmediğini, frenlerin sağlamlığını, lastiklerin durumunu, hepsinin aynı anda değiştirilip değiştirilmediğini ayrıntılı öğrenin. Alacağınız cevaplar aracın değerini belirlemede size yardımcı olacaktır. Adım 4: Satıcı ile irtibata geçin ve iletişiminizi güçlendirin Araç hakkında var olan raporları isteyin. Eğer herhangi birşey sağlayamıyorlarsa aracı kendinizin bir ustaya götürmek isteyeceğinizi iletin. Egsoz kontrollerinin ve araç muayinesinin yaptırılmış olması satıcının sorumlulukları arasındadır ama sadece bu kontrolleri yaptırıldı diye aracın sağlamlığı konusunda kesin yargıya varmayın. Aracın son dönem zorunlu kontrollerinin yaptırıldığından ve hala geçerli olduğundan emin olun. Eğer son dönem kontrolleri yaptırılmadıysa bunları yaptırmak ekstra bütçeye neden olacaktır ve unutmayın bu satıcının sorumluluğu altında olduğunu unutmayın. Aracı mutlaka gündüz gözüyle görün, bu işin ticaretini yapanlardan uzak durun...Eğer iletişim haline geçtiğiniz satıcı sorduğunuz tüm sorulara olumlu cevap veriyor ise kendisi ile görüşme ayarlayın. Randevunuza mümkün ise gündüz saatlerinde ve bir arkadaşınız ile birlikte gidin. Gün ışığı ve arkadaşınız ayrıntıları görmenizde size yardımcı olacaklardır. Eğer yanlız gitmek zorundaysanız satıcının aracı sizin için uygun bir yere getirmesini sağlayın. Bu konuda eklemek istediğimiz son öneri: Satıcının sürekli araç alıp satan ve bunu ticaret haline gitirmiş biri olup olmadığından emin olun. Böyle kişiler durumu kötü olan araçları alıp satışa sunan ve bundan fayda sağlayan kişiler olabilir. Adım 5: Aracın geçmişi hakkında bilgi edinin; numaraları kontrol edin Adım 6: Aracı mutlaka gözünüzle görün Lastikler Eğer lastiğin yüzeyi farklı derecelerde eskimiş ise aracın dengesinde ya da süspansiyonunda bir problem olabilir. Bu tür sorunlar sizin satın aldıktan sonra masraf yapmanıza neden olacaktır. Buzdolabı magneti Eğer herhangi bir kaza ya da başka bir sebep nedeni ile tamirinde plastik malzeme kullanılmış ise magnet yapışmayacaktır. Bu size aracın geçmişi hakkında belli bir ölçüde bilgi sağlamış olacaktır. Bagaj boyası aynı mı? Radyatör kontrolü ne için gerekli Buna dikkat edin. Aracın daha önce su sebebi ile zarar görüp görmediğine bakın. Elinizi aracın altına soktuğunuzda elinize çamur ya da yapraklar geliyorsa bu aracın yüksek miktarda su ile temas ettiğini ya da off road yolculuklarda kullanıldığını gösterecektir. Su araca zarar vermiş olabilir. Radyo frekansları ele veriyor Aracın içerisinde direksiyonun durumuna ve padalların durumuna bakın. Eğer direksiyon ve pedallar kullanım sebebi ile daha eski gözükürken aracın km çok daha az ise aracın km bilgisinde sorun olabileceğine dikkat edin. Motor Adım 7: Test sürüşü organize edin Test sürüşüne başlamadan önce: Koltuğun konforunu test edin. Koltuk çok mu sert, çok mu yumuşak? Bacaklarınız için yeterince yer var mı? Ön konsülün ergonomisini test edin. Direksiyon ayarlanabilir bile olsa sizin için çok yüksek ya da çok alçak olabilir, aynaların kör noktaları sizin için sorun olabilir. Radyo ve diğer ayarlar gözünüzü yoldan ayırmadan ayarlanabiliyor mu? Emniyet kemeri vücüt yapınıza uygun mu? Arka koltuklarda yolcular için yeterince yer var mı? Çocuklar için emniyet kemeri var mı? Sürüşten önce aracı tanıyın. Motorun sesini hem rolantide hem de duvarda dinleyin Eğer aracın marka ve modeli bunu yapmanıza izin verecek donanıma sahipse direksiyonu sonuna kadar sağa ve sola döndürün. Herhangi bir ses çıkarıp çıkarmadığına bakın. Deneme sürüşünü mümkünse 20-50 kilometre hızla bir duvar boyunca yapın. Duvardan yankılanan ses alışılmamış gürültüleri duymanıza yardımcı olacaktır. Adım 8: Gerekirse test sürüşünü biraz uzun tutun Birçok satıcı zaten pazarlık yapılma ihtimaline karşı fiyatı biraz daha yukarıda tutarak fiyat vermektedir. Bunu değerlendirin. Adım 10: Galeri ya da bayii ile nasıl pazarlık yapacağınızı öğrenin Satışta genel kural: İlk konuşan kaybeder. Kontrolü galeri ya da bayiiye verin fakat son sözü söyleyen her zaman siz olun Kardeşlerim umuyorum işinize yarayacak bir bilgidir. |
CihanHançerli
03 - Mayıs - 1992 Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 139 |
Alıntı CihanHançerli
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2011 Saat 23:50 |
Bilgiler için saolun gerekli bilgi lazım olur ilerde :)
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2011 Saat 23:54 |
Elbette hepimize lazım olacak olumlu unsurlar içeriyor detaylı okunması lazım
Muhammet ÇAKIR
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
Alıntı Muhammet ÇAKIR
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2011 Saat 00:03 |
abı cok sagol bılgı ıcın gercekden cok onemlı ve cok derın konulara ınmıs kımsenın dıkkat etmeyecegı seyler var ama cok onmlı aslında bu konu sabıtlenmelı bence :)
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
Gönderim Zamanı: 18 Şubat 2011 Saat 00:09 |
Çok haklısın Kardeşim Çoğu Arkadaşımızın Yaşadığı Sorunlar... Dediğin Gibi bu Sabit Tutulması lazım Yada Konuyu Her Hafta Güncellemek lazım neredeyse sitemize Hergün yni üye kayıt oluyor bir nebze yardımcı oluruz Herkes bu Konuyu sık kullanılanlara eklerse bulması ve güncellemesi daha kolay olacaktır. Düzenleyen albaydemircan - 18 Şubat 2011 Saat 00:10 |
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2011 Saat 01:02 |
Güncel Kardeşlerim...
trtolgi
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 153 |
Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2011 Saat 09:28 |
bilgi için tesekkürler
Erman41
07 - Haziran - 1990 Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2011 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 23:22 |
bilgilendirme için tesekkurler:)
orhanax
01 - Ocak - 1982 Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2011 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 337 |
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 01:02 |
Teşekkürler...
2006 307 SW 1.6 HDI Comfort
(B Rh+) |
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2011 Saat 10:32 |
Yararlı Oluyorsak Birbirimize Ne Mutlu Bana...
Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 08:52 |
Yeni Üyelerimiz İçin Özel Bir Güncel Çekelim...
ahmet_koyuncu
04 - Aralık - 1980 Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2010 Konum: Ümraniye, İst. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı ahmet_koyuncu
Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 12:39 |
Güzel tavsiyeler, elinize sağlık.
306 1.8 xt - 2000 model
orhanak33
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2011 Konum: istanbul-beylik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı orhanak33
Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2011 Saat 12:59 |
elinize sağlık...çok güzel olmuşş...bu konulara keşke hiç gerek kalmasaydı...söz kafi olsaydı...
307 XT TIPTRONIC *2002*
BEYLIKDUZU-ISTANBUL ***BLACK ANGEL**** |
