206 kasetçaları yerinden nasıl çıkarılır? |
albay32
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Konu: 206 kasetçaları yerinden nasıl çıkarılır?Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 01:41 |
arkadaşlar kasetçalarımı söküp cd çalar takıcam kasetçaların sağ ve sol tarafında 2 şer adet olmak üzere nokta şeklinde delikler var bunu nasıl çıkarıcam ?
Kemanyak
26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 02:25 |
Dostum eğer pin(şiş) bulamazsan yukarıdaki kepi sök ve elinle soketleri serbest bırak kolayca çıkacaktır.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
GiTaRRa
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: 106 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 725 |
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 02:42 |
sağında yada solunda mm boşluklar var oraya düz mala tarzı birşeyi sok yalnız ince olsun mesela cam filmini çekenlerin elinde olur ince 3 cm eninde felan.elinle öne ittirerek çıkarabilirsin içten geçmeli soketlerini iptale çıkarır bu sistem.yalnız bir farklı modelide kemanyak ın anlattığıdır.
Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:) KONYA |
albay32
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 09:10 |
TAM OLARAK ANLAYAMADIM KEPİ SÖK DEMEKLE FORUMDA ARKADAŞAIN BİRİSİ ELEKTİRİK KABLOSU SER BAKIR OLAN İLE DELİKLERE SOKUP ANAHTAR KENDİNİ BURAKICAGINDAN BASSETMİŞ
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 13:02 |
ince çubuk var kadınların nakış için kullandığı özel iğnelere benzer ucunda tokalı bir tel ancak o çıkarır
slnysf
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 43 |
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 13:04 |
onu sökmek için o deliklere çubuğa benzer bişey sokup (dördüne birden) kendine doğru çekiyosun.. o deliklere bunu yapmanın sebebi teyp.i tutan tırnakları serbest bırakmak.. ben kendim sökmüştüm ama havalandırmanın olduğu paneli komple çıkarmıştım.. çünkü orayıda boyıcaktım..
Kemanyak
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 15:07 |
Dörtlü flaşör ve ekranın bulunduğu kep dostum en kolay çıkacak olan odur. Zira kenarından dikkatli bir şekilde kaldırabilirsin rahatlıkla. zaten oradan da soketleri görebilirsin. Uygun kalınlıkta şiş de işini görür ama ikisini aynı anda açman gerekecek. Sen kepi sök ve rahat rahat işini gör. |
Kemanyak Kisses You
rifatseker
02 - Ağustos - 1981 Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009 Konum: ADANA-ÇUKUROVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1371 |
Alıntı rifatseker
Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2011 Saat 15:15 |
Bu şekilde bir şiş yada elektrik kablosu veya diğer resimdeki gibi ince 4 adet tornavida işini görecektir. ![]() Düzenleyen rifatseker - 01 Şubat 2011 Saat 15:20 |
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4 |
albay32
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2011 Saat 09:28 |
rıfat be gerçekten yardımlarınız için sonsuz teşekkürler ve diğer arkadaşlar yardımlarınız için
rifatseker
Alıntı rifatseker
Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2011 Saat 10:09 |
Rica ederiz.
ümiterkan
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2017 Konum: kağıthane Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı ümiterkan
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 17:49 |
dürüstlük bir karakter meselesidir
ümiterkan
Alıntı ümiterkan
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2017 Saat 17:50 |
BİRAZ SERT Bİ BAKIR KABLO İŞİNİZİ GÖRÜR
KABLOYU SOKUP YANLARDAN ÇEKİN GELİR
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||
