Dizellere takılan chipler ve yakıt tasarrufu... |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
taylan43
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2008 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 146 |
Konu: Dizellere takılan chipler ve yakıt tasarrufu...Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2008 Saat 13:04 |
Arkadaslar sizinle merak ettiğim bir konu var ve güvenilir olup olmadığı konusunda yardımlarınıza ihtiyacım var, bana bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Sizin araçlarınız, normal bir sürüşle, bir depo yakıt ile kaç km yol yapıyor acaba? Sahibi olduğum 206 HDI, 165YTL lik dizel yakıtla, 950 km yapabildim en fazla, ama şehiriçi, ve şehirdışı karışıktı ve arada biraz bastığımda oldu...
Peki sizce normal midir? Çünkü her yerde reklamlarını gördüğüm, yakıt pompasına veya turboya takılan cihaz reklamlarını görüyorum CHIP adını verdikleri ve ne kadar faydalı olup olmadıkları hakkında bir bilgiye sahip olmadığım bir mekanizmayı açıkçası aracıma takmak istemiyorum ve bu konuda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Eğer ki bu sistemi aracında kullanan varsa, nasıl bir fayda sağladığını bilmek istiyorum.
Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim...
| Sponsor Bağlantı | ||
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2008 Saat 14:16 |
soruyu yanlıs sormussun chıp dedıgın sey beyıne mudaheledır senın sordugun ekoyak tarzı bırsey...
taylan43
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2008 Saat 14:39 |
o konuda fazla bilgim yoktu serhat bey ondan dolayı bu şekilde demek zorunda kaldım zaten, ama beyine müdahale yapan bir firma ile konuşmuştum ve bana aracın beyni içinde bulunan kodu Almanya'ya gönderdiklerini ve onu revize edip tekrar kodladıklarını söylemişlerdi. Ama bir kaç sanayi sitesinde de gördüğüm, %25 performans ve %10 yakıt tasarrufu adı altında Chip satıyorlar ve nasıl bir fayda/zarar sağladığını ve hangi şekilde çalıştığını bilmiyorum. Ben de burada bunu öğrenmek için bu konuyu açtım zaten ama bunun linki mesela aşağıda verdiğim üründür. Bunlar gibi 100lerce ürün var tabi bu sadece bunlardan birisi.
taylan43
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2008 Saat 14:57 |
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2008 Saat 16:10 |
ılk lınkdekı gercek chıp oluyor ıkıncı lınkdekı sacma bırsey alınmaz yanı ama dızelde usttekı lnkdekı olay + 25 hp falan alıyorsun bu kesın onu soylıyım sana benzınlıde pak bırsey anlamassın ama...
taylan43
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2008 Saat 17:30 |
peki bunun araca herhangi bir zararı var mı? O konuda bir bilgin var mı acaba? ya da bildiğin taktırılacak biyer var mı?
shadowdancer
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Alıntı shadowdancer
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2008 Saat 17:58 |
dostum güç artırımı istiyorsan düşünmeden chip ve kat iptalini yaptır...yakıtta ise çok artma yok normal kullanırsan
taylan43
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2008 Saat 10:18 |
peki bana tavsiye edebilecegin biryer var mi?
bro
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2010 Konum: Ören-İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2010 Saat 16:10 |
Konuyu hortlatayım dedim çünkü bende merak ediyorum.Bir çok yerde okudum ve kullanan arkadaşlarım da oldu.206 da kullananla tanışma şansım olmadı.Partner ve 307'ye takan 2 arkadaşım var, 210km/h hızla giden benzinli aracın yanından zorlanmadan geçip el sallıyorlar
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2010 Saat 18:19 |
konuyu yazan arakadaşım araban çok yakmıyor ki normal şehiriçi karışık demişsin hava filtreni değiştir yağına suyuna bak az daha artar yaptığın km ama genel olarak normal bir km değeri
coyote26
13 - Temmuz - 1989 Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 314 |
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2010 Saat 20:07 |
arkadasım chıp dedıgın sey chıptunıng dizel araclarda %30-35 benzinlerde %10-15 arası güç artışı oluyor Elle tutulur gözle görülür bir cıhaz yada parca değil bu Yazılım ; aracın beynine bağlanılıp gerçekleştirilen bir işlem. Diğer dediğin powerbox türü cihazlar onlardan kullanan görmedim faydası varmıdır bılmıyorum ama kendi aracımda chiptuning var gayette memnunum vede dizel arac sahıbı herkeze tavsiye ederim bir zararı yok aracın performansı 1-1 bucuk saattlık ıslem sonunda acayıp değişiyor İstanbuldada bu işi yapan çok kişi var gittikçe yaygınlaşan bir motor modifiyesi...Eskişehir yada izmirde olsan yardımcı olurdum bu konuda sana...
ceronimo1978
21 - Ocak - 1978 Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
Alıntı ceronimo1978
Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2010 Saat 20:13 |
selamlar dizeller için topkapıda korkmazlarkm'de recep usta yardımcı olabilir.
bro
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2010 Saat 15:29 |
ali öncü
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1155 |
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2010 Saat 15:35 |
bende 206 dizelime yaptırsam bu chıp olayını acaba yakıt durumu ne olur? ayrıca bana kaça mal olur?
bro
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2010 Saat 16:00 |
Birde son hızda bir değişiklik oluyor mu? Atıyorum en fazla 180 yaprken chipten sonra 200-210 gördüm diyebilirmisiniz yoksa viteslerde düşük devirde yüksek tork almaya mı yarıyor bu chip-yazılım olayı?
Özgür
07 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1664 |
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2010 Saat 16:17 |
0-100 ü 2 sn kadar düşürüyor..70 bg aracıda 88-90 bg aralığına taşıyor...ara hızlanmalar çok farkediyor.yakıtada olumlu katkısı oldugunu duydum...
206 feline 1.4 hdi 2006
ali öncü
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2010 Saat 16:24 |
peki fiyatı nedir? bize neye patlar bu iş
coyote26
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2010 Saat 18:07 |
öncelikle bahsettiğiniz 2 şekildede oluyor ama Daha çok yazılım kullanılıyor beyin değiştirme yerine çünkü yazılım yapılsa dahil servis bunu farkedemiyor Pc ye baglayınca aha bu yazılımlı vs gıbi bırsey sozkonusu değil ztn...Sıfır araca uygulayacağım demişsiniz tavsıyem motor acıldıktan sonra uygulamanızdır 10bın km den sonra yapılınca daha verımlı oluyor aracın motoru acıldıgı için.Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Adam gibi biryerde uygulanan yazılım hiçbir zaman sıkıntı sorun yaratmaz...İzmirde bornova sanayi sitesinde ana bayim bu işi ve araç motor modifiyesi (turbo vs herturlu) alanında hizmet veriyor Eskişehir içi ben uyguluyorum...Özelden size msj attım Yetkili arkdaşla görüşüp kararınızı verebilirsiniz... |
phaselispa
23 - Nisan - 1986 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 279 |
Alıntı phaselispa
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2010 Saat 01:29 |
bende 2 ay öncesine kadar reno megane vardı 2002 model 1,9 turbo dizeldi ve chipli idi. hp olarak 130 civarı idi.performans hakikaten acaip fark ediyodu. inanılmaz bi performans vardı. yakıtta ise şöyle kıyaslıya bilirim. 100 tl mazotla megane(chipli) da 500 550 arası 1.4 hdi 206 da ise (dikkat:chipsiz) 100 tl ie 600 650 km. 1.9ile 1.4 arasında fark daha fazla olması gerekirken aman amanda bi fark yok bence.
megane fazla önem vermediğimden ona acımıyodum, ama buna bi zarar veriyomudur ona emin değilim. megane da herhangi bi sorun yoktu. şu sıraar düşünüyorum ama 700 tl bilmiyorum. ( bu arada megane orjinal jantı 15 ken bende 16 ve 195/60/16 gibi bişi vardı. buda yakıtı etkiliyen bi faktör tabii)
2005 PEUGEOT 206 FELİNE 1.4 HDİ
Dahi anlamıdaki de ayrı yazılır Alex "De" Souza |
coyote26
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2010 Saat 02:21 |
tabikide jant yakıtı etkiler birazda olsa....Ben 206 nızada tavsiye ederim Dizel ne araba alırsam alayım bunu yaptıracağım cunku aracın gercek gucu ortaya cıkıyor...Zarar verme konusuna gelınce sureklı son gaz vs yapıstırıp gidersen arac ne olursa olsun belırlı bır zamandan sonra yıpranıyor...yazılımın direk bir zararı yoktur araca Şimdi Neden ozaman orjınalınde yok o zaman dıyecek arkadaslarımız vardır Cevabım araba markalarının pazarlara acılması ve segment olayından oturudur bu durum Atıyorumm aynı motoru kullanan arabaların 100 hp modelide var pıyasada 130 olanı da var sadece yazılım farkı var bu araclarda...
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
