  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2005 model 206 da 95 oktanmı 97 oktanmı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2005 model 206 da 95 oktanmı 97 oktanmı ?
    Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 10:29
2005 model 206 feline benzinli kullanıyorum 95 oktanmı yoksa 97 oktanmı benzin almalıyım. ilk aldığım 45 lt benzin ile fulledim yine 45 lt benzin aldım. şehir içi 430 km gittim. Aracın triger baskı balata, hava benzin filitreleri ve bujilerini yeni değiştirdim tekrar  deneme yapıyorum bakalım ne kadar gidecek. 95 oktan benzin le bir sıkıntı yaşıyor olabilirmiyim aracım 100kmde 9,55 lt yakıyor. yani km de= 400 kuruş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 10:37
belırtmemıssın ama aracın sanıyorum kı 1.4. yakıt olayı kullanım sartlarınada baglıdır. egerkı ıstanbul ıcı trafıge gırıyorsan veya bıraz devırlı kullanıyorsan normaldır... yaklasık olarak 38 kurusa gelıyor. sonucta benzın 3.92 lıra. aracın bakımınıda yapacaksın. yagı, yag fıltresı, bujısı, hava benzın fıltrelerı, gaz kelebegı rolantı motoru, manıfold vs bakımlı olacak. teker bılyaları rahat donecek, fren kalıperlerı rahat calısacak ve el frenı sıkı olmayacak kı balata dıske surtupte aracı tutmayacak, lastık havaların dogru olacak...
ayrıca araclar en az 95 oktana gore yapılır ama 97 oktan kullanmanın hıcbır zararı olacagını dusunmuyorum... daha farklı araclarda 98 ve bır ara shell de bulunan 100 oktan benzınde denedım. cekıs farkları vardı...
Düzenleyen cecoli - 30 Aralık 2010 Saat 10:43
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 21:41
Aracının motoru 8v olduğu için 97 oktan kullanmana gerek yoktur, 95 oktan benzin aracının motoru için en uygun yakıttır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 13:04
Orjinalini yazan: C!N C!N Yazdı:
aracım 206 feline 1.4 motora sahip . yalnız ben 16 v olarak biliyordum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 13:10
Orjinalini yazan: cecoli cecoli Yazdı:
Hocam yorumların için teşekkürler. Aracımı hergün işe giderken kullanıyorum 5 km gidip stop ediyorum. çok fazla dur kalk yaptığım söylenemez. aracıda çok zorlamadığımı düşünüyorum 3500 deviri geçmiyorum genelde. Şuan algım benzin yarı deponun altına indi 250 km yol gittim. bakımdan sonra 500 km yi bulacak gibi.  son değer 34 kuruş sanırsam depo bitince tekrar yazacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 13:14
aracın 16V olmaması lazım. 206 larda 1.4 16 valf motor cıkmadı bıldıgım kadarıyla. 207 lerde 1.4 16V makıne var...
ayrıca aracın 8v yada 16v olmasıyla oktan ın alakası yoktur. esasında oktan denılen sey yakıtın vuruntu yapma derecesıdır. oktan yukseldıkce benzının tutusmasıda zorlasır...
dusuk oktanlı benzınler daha pıston sıkıstırma safsında ıken motor sıcaklıgından alev almaya baslarlar ve bu durum vuruntu olarak meydana cıkar. ama oktan yukseldıkce ıste bu durum olusmaz. ama daha kuvvetlı bır atesleme sıstemı gerektırır...
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 13:19
Orjinalini yazan: mstfkrl mstfkrl Yazdı:
Peugeot 206 serisinin 5 kapılı hatchback modellerinde  1.4 16valve 90PS benzinli motoru sadece 2004-2005 model yıllı XT donanımlı versiyonlarda müşterisine sunmuştu diye hatırlıyorum, belki model yıllarında yanılıyor olabilirim ama kesinlikle XT'lerde var sadece 1.4 16v motor, sonraki yıllarda üretilen feline modeli donanım olarak 5 kapılı hatchback 206'lar içinde Roland Garroslardan sonra ikinci model olmasına karşın motoru 1.4 8v 75PS olan bir araçtır.
kizilhakan Açılır Kutu Gör
05 - Temmuz - 1976
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kizilhakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 13:24
merhaba benim aracım 1.4 otomatik senin gibi bende yaklaşık 10-12- kilometre kıllanıyorum günde benim durkalkımda fazla oluyor şehir içi olduğu için bende 100 tl lik benzinle 200 en fazla 220 km gidebiliyorum 100 tl yede 26 lt yapıyor bende senin gibi butun bakımlarını yaptırdım ama bu araçlar böyle yakıyor bu söylediklerim ekonomik kullanmaya çalışmama rağmen yaz kış farkediyor yakıt durumu yazın 280 290 km yapıyordum 100 tl lık benzinle tabi birazda benzin arttı tabi
şu anda benzinimi po dan alıyorum şheel den alıyodum önce benzin fiyatlarını biraz protesto etmek için bir sıkıntı yaşamadım herkezede tavsiye ediyorum yabancı sermayeli petrol şirketlerinden almayalım yerli sermayeli şirketlerden alalım ülkemiz kazansın .
206 x line 2004 otomatik benzin bağımlısı
C!N Açılır Kutu Gör
10 - Ekim - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C!N Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 13:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2011 Saat 14:30
Orjinalini yazan: kizilhakan kizilhakan Yazdı:
otomatik şanzımanda yakıt dahada artıyor tabiki.  ama ben bakımlı bir 206 nın şehir içinde 8 litre yakmasını beklerken 10 litrede değerler görüyorum daha önceden 106 quicksilver vardı. 14 çelik jant eksoz , hava filitresi var iken aracı 6000 devirden düşük kullanmıyordum yinede 9 litrede kalıyordu.
Aramızda 8 litreden az yakan 206 varmı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2011 Saat 11:22
[/QUOTE]
kimse yokmuuu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2011 Saat 22:52
yok herhalde :))
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2011 Saat 23:09
fabrika verilerinde bile yok, şehir içi 8 lt altı. yaktırıyorum arabaya az diyen varsa oto yolda genelde çok seyredip şehir içinde dur kalkı azdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2011 Saat 01:52
yanı o zamanda sehır ıcı olmuyor degıl mı yanı :))
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2011 Saat 10:26
 benim aracım 307 1.6 16v ama benim araç için de 97 tavsiye etmiyorlar ideali 95 diyorlar yanlşmı biliyorlar acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2011 Saat 19:18
Alttakı devam eden yazıları okumadın galıba :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2011 Saat 17:53
Evvet arkadaşlar sonunda ölçümü yaptım..
Araç tamamen şehir içinde durkalkı bol olarak motor ısınmadan istop edilerek denenmiştir. :)
Depoyu fulledim 478 km yol gitttim. Tekrak fulledim 45,260 lt benzin aldı. 13.01.2011 benzin kuruna göre 3,94 tl den 178,32 kuruş tuttu.
Buda son değerleri :
1 kmde : 0,0946 lt
100 kmde :9,46 lt
kmde :0,373 tl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2011 Saat 18:05
degerler gayet normal...
aracın 1.4 sanıyorum. bırazda hafıf olmasından kaynaklanıyor...
deniz_206 Açılır Kutu Gör
26 - Mayıs - 1987
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deniz_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2011 Saat 19:28
95 oktan kullan
206 PANAROMIC 1.4 benzinli   34 BR 4985
0535 648 84 68
BUBU Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BUBU Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2011 Saat 22:06
benzın olmus 4 tl, onemlı olan benzını alabılmek artık 95-97 fark etmez :)
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12454 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3363 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 727 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5370 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 577 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7191 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16048 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11275 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2500 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25092 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 768 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2555 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1863 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 899 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 250 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2680 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8876 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
