servisle alakalı
dikhoron Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dikhoron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: servisle alakalı
    Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 12:21
Arkadaşlar bundan bi kaç hafta önce serviste baskı balata değişti .. sonra bi takım sıkıntılar oldu ve şikayette falan bulundum .. her neyse bi daha anlatmim  o kadar şeyi :-D)))
değişimden sonra arabayla 3000 devire yaklaşınca bi zırıltı gibi bişey oluyo 3000 i geçince de hızlanıyo ses .. pırpır mı desem zırzır mı desem .. ben baskı balatayı takarken bişey bişeye değmeye başladı ve farketmediler diye düşünüyorum .. bu durumda eğer olay bununla alakalıysa benden para alırlar mı .. bi de sorun neden olabilir bilgisi olan var mı ..
bunu soruyorum çünkü adamlar artık beni tanıyolardır diye düşünüyorum .. araca ii bakmazlar diye düşünüyorum .. başka bi servise önce baktırsam mı ..
Bize Her Yer TRABZON
Bir Sevdadır Horon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 15:54
Toprağım bence gene o servise git bu sefer mahçup olurlar yada az daha sert yap sonuçta bu adam uğraşır bizle falan derler ama yeni bir servise gidersen zaten tanımıyorlar aynı işler tekrar başına gelebilir şans tab ama aynı servise git ki başına bi iş gelirse ki inşallah gelmez haklıığın perçinlenmiş olur onlarında bunu istiyeceğini sanmam ne çakal onlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dikhoron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 16:30
çok çakallar kerem yaa bildiğin gibi değil .. ABC de bi tanıdık usta var .. LPG yi orda taktırdım .. LPGnin hortumu da az aşağıya doğru sallanma yapıyo .. onu gösterecem oraya zaten o arada orasına burasına bakıyolar .. küçük işçilik gösteriyolar .. ABC daha ii .. Görala gitmek istmeiyorum yaa .. 1 gün kalmalı araç falan diyolar ..
Bir Sevdadır Horon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 17:26
göral için hiç iyi diyen duymadım arkadaş hiç mi ilgilenmez peugeot merkez çok ayıp yaa ordan araba alan pişman oluyor
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 17:32
göral çok merkezi bir yerde tonla müşteresi var ilginecek adam yok var olanlarda abc kadar ilgilenmiyor ve kaliteli değil lpgyi keşke servise taktırmasaydınız piyasadan pahalıdır diye düşünüyorum not:araçda ustaların bulamadığı bir sorun ince bir ayrıntı varsa abcde beyaz kıvırcık saçlı 45 50 yaşlarında oranın şefi konumunda bir usta var o na danışın çok bilgili ve yardımsever
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 17:34
bu arada araç servisden çıktıktan sonra peugeot turkeyden size bir tel geliyor onlara memnun kalmadığınızı söyleyin tekrar randevu ayarlıyorlar
BAHTİYAR KILCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 17:35
banada arancaksınız dediler 20 gün sonra aradılar :))) ben ne yaptırdığımı unuttum
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2010 Saat 19:38
birimizde su servislerde memnun ayrılalım yavvv,ah peugeot vah peugeot :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dikhoron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2011 Saat 14:01
Orjinalini yazan: 06BAHO 06BAHO Yazdı:
ben tüpü ABC de taktırdım .. orda tuncay var .. saolsun baya ilgileniyo ve pejodan da anlıyo ii bi usta gibi yani .. dediğin gibi o usta da çok ii biri .. arıza olayımı bulduk geçen ABC de .. motor sıcaklığı yüksek ve fan ile ilgili bi sorun çıkardı bilgisayar .. temizlediler ama tekrar çıktı .. sıcaklık müşürü ile fan rezisdasını göralda taktırmıştım .. bu sorunu bi aşsam ABC den başka yere gitmem ..
Bir Sevdadır Horon
