Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 XS UFAK RÖLANTİ DALGALANMASI
ALX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 XS UFAK RÖLANTİ DALGALANMASI
    Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2010 Saat 17:34
Herkese selamlar.
Son zamanlarda aracımın rölantisi dalgalanmaya başladı. Arada sırada hareket halindeyken debriyaja bastığımda ve birden frene asılınca ya da sürekli 1-2 metrelik dur-kalklarda rölanti 500lere düşüp dalgalanarak sabitleniyor (stop etmedi asla). Özellikle de kalorifer falan açıkken sık yapıyor. Genelde farketmiyordum, ama son zamanlarda kafama taktım. Normalde hareket halinde olmadığı zamanlarda hiçbir sorun olmuyor. Park halindeyken rölanti sabit hem benzinde hem gazda, gazlıyorum, elektrikli aletleri açıyorum falan sorun yok.  İlk önce sorun gazda olduğunu düşündüm, ayarlarla falan oynadım da bir şey yapamadım, gazla ilgisi olamaz, çünkü çok düzgün ayarı var, düzgün çalışıyor her anlamda. Gaz geçişleri de çok iyi, gazda benzin süresi de sabit. Bir gün gaz bitince benzinde kullandım 1 gün ve daha nadir olmakla birlikte de yine de ufak dalgalanma olduğunu gördüm. Hava girişlerinde bir yerde hava kaçağı mı var? Sanki bir yerden fazla hava girdiği için ECU fakir karışım algılıyor ve gaz/benzini arttırıyor. Aracı aldığımda el yapımı demir hava emiş borusu vardı üstünde, ondan şüpheleniyorum. Resim eklerim uygun bir zamanda. Sorun nasıl tespit edilebilir? Fazla da para harcamadan çözmek istiyorum. Her aklıma geleni değiştirmedenGülme.
Rölanti motorunu, gaz gelebeğini temizlettim, zaten normalde çalışma sırasında sorun olmuyor. Rölanti çok sabit. Alternatöre baktırdım, o da yeni değişti, şarjda bir sorun yok dediler, 14'te normalde ve tüm aletler çalışırken 13,8 oluyor. Bujiler 5000km. Bir tek bobinler ile ilgili bilgim yok. Ne dersiniz?
ALX Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2010 Saat 12:55
Fikri olan yok mu?
Filtreden şüpheleniyorum, benim filtre açık tip, direk akünün yanında, sol tarafta. Yani motor hafif ısınınca filtre sıcacık havayı çekiyor, ondan da röantide bir sıcak bir soğuk hava girdiği için dalgalanma yapıyor. Ustama danıştım, filtreyi değiştir dedi, motordan ayır onu dedi. Çıkma orijinal filtre kazanı bulunabilir sanırım, yoksa 106GTI için satılan Z TECH gibi filtre mi alsam?
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2010 Saat 23:06
dostum bende de aynısı varya filtre değil benimki yeni değişti olsa belli olurdu
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
ALX Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 09:02
Filtrenin değişmesi sorunu ortadan kaldırmaz. Demek istediğim - açık filtrenin kapalı olanı ile değişmesi, ayni standart olanı ile ya da özel, havayı dışarıdan alan. Benim filtre açık ve motorun üstünde, giderken soğuk hava alıyor, dururken ise sıcak. Resim çekecektim de zamanım olmadı. Ne demek istediğim belli olur o zaman.
haruncoskun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı haruncoskun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 11:06
rolanti valfinde sorun olabilir
I Love my <font color=RED>H[/COLOR]onda
ALX Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 11:34
Rölanti valfı temzilendi, hem de 2 kere, belki de ölmüştür, 4000km sonra bakımı var, onu da değiştirtirim. Aslında onda sorun olsaydı araç park halindeyken çalışırken de düzgün çalışmazdı, ama bende öyel bir sorun yok. Yani park halinde her türlü denedim, gazladım, elektrikli aletleri açtım falan, ufak oynama var da dalgalanma yok, rölanti düzgün. Sadece arada sırada dur-kalkalrda yapıyor işte.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 12:06
sana bırsey dıyeyım mı... senın derdın rolantı valfı. neden dersen bu aletler bır anda tamamen arızalanmıyorlar. bazen rolantıyı tutmakta gec kalıyorlar ve rolantı dustukten sonra kaldırınca senınde soyledıgın gıbı bır ıkı dalgalanıp normale gelıyor. sonra bır daha gaza bas cek vs yapmayabılıyor. bu durum her turlu esnadada olabılıyor. yerıne gore dur kalkta yerıne gore vıtesle gelıp durmaga yakın noktada debrıjaya bastıgında, bazen vıtes degısımlerını bıraz yavas yaparken vs yapabılıyor. o acıdan sabıt belırlı bır noktada yapmıyor. mesela benım arac tam sogukken yenı kalkıp 2 ye atarken cok nadıren de olsa stop ettıgıde olabılıyor veya yıne bu esnada stop etmezse en azından dalgalanıyor. bunun sebebı bellı ıste. ayrıca bundan da dolayı mars esnasında bazen gec calısma yapıyor bunuda bılmenı ısterım...  tum bunların sebebı rolantı valfı olduguna ınanıyorum...
bu durum benım ıcın sorun degıl. sıcakken cok cok nadır yaptıgından dert etmıyorum. 2000-3000 km de bır temızler takarım. cok problem cıkarana kadar kullanacagım bu sekılde... cunku orjınalı pahalı. kendımın kı ıcın konusayım yaklasık 200 tl. yan sanayısıde var 50-100 tl arasında cesıtlı. yan sanayılerden takıp memnun olanda cok yanı. gayet guzel calıstıgı soylenıyor. arkadasın dukkandada kac kısıye taktık pek bır sorunla karsılasmadık...
ALX Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 12:41
Anladım, demek zamanı gelmiş. Marşta bir sıkıntım yok, gaza basmadan çalışıyor. Değiştirip de bu tür dalgalanma devam eden insanlar da var, o yüzden her açıdan bakıyorum işte. Bu ara filtrem aynı resimdeki gibidir. Fan çalışmaya başladı mı direk filtreye doğru üflemeye başlıyor.
http://img137.imageshack.us/img137/8138/filtrec.jpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 13:04
bu dalgalanma ılla kı rolantı valfınden olacak dıye kaıde yok ama en cok ondan sıkıntı cıkıyor. bunun yanında baska degıskenlerde var. ama kendı aracımda ondan dolayı oldugunu bılıyorum. cunku gaz kelebegımı soktum ısıtıcısına kadar parcalayıp komple temızledım. sıfır sayılır yanı :)) nadıren olan bu dalgalanmadan baska hıcbır sıkıntı yok. gercı bugune kadar hıcbır sıkıntım olmadı ama ben yınede sagı solu soker temızlerım...
:)) kafa sıyrık olunca boyle oluyorr :)PP
Düzenleyen cecoli - 30 Aralık 2010 Saat 13:05
ALX Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 13:16
Sırıtma
Hafta sonları gelince "bugün ne söksem de temizlesem" diye düşüncelere kapılıyorum. Hanım evde temizlik yaparken ben arabada yapıyorum Approve. Hatta bu düşünceyle motoru yıkattırdım (keşke yıkatmasaydım), fazla kapılmamak lazım :)... Geçen hafta sonu sunroofu söktüm, arızalı da. Plastik dişli kutusu lazım çıkma, var mı tavsiye edebileceğiniz yer?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 13:24
sana tavsıye motorunu cıkatma. sen yıka :))) neden dersen tazzıklı su gırmedık yer bırakmıyor. hele senın kı gıbı ecu su kabak gıbı meydanda olan araclar ıcın asla tavsıye etmıyorum... bırde araclarımız eskıdıkce hıc yıkatmamak lazım. cunku soketler zamanla azda olsa gevseyebılıyor ve ıcıne su gırıyor. ılerıde temas sıkıntıları cıkıyor...
sende benım gıbı yapıp 1 adet 2 lt lık tazzıklı bıdon alacaksın. suyu sabunu dolduracaksın. ondan sonra pompala fıskırt metoduyla motorunu kendın yıkıyacaksınSırıtma bırde durulayıp kurulayacaksın. o arada motoruda calıstırırsan elının gırmedıgı noktalar ısınıp kendınden kurur. veya sagdan soldan kompresor bulabılırsen o da olur... sonrada belırlı plastık aksamlara torpıto bakım urunlerınden surebılırsın... ondan sonra gec karsısına otur motora bak mutlu ol :)) kafayı sıyırmıs araba manyagı davranıslarıdır bunlar :DDD
ALX Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 13:51
Napalım, temzilik hastasıyım :)... Bilgisayarım da pırıl pırıl. O hastalık da var, Overclock, soğutma falan... Ne zaman evi süpürsek ben de içini açıp temizliyorum.
Peki, plastik sunroof dişli kutusunu nerede bulabilirim? Çevirme kolu direk ona bağlanıyor, oradan çıkan dişli ise teli döndürüyor. Hiçbir parçacıda ya da çıkmacıda bulamadım, hepsini aradım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 14:13
bızım efe ıle baglantıya gectın mı???
ALX Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 14:19
Ankara'dayım, buradakilere baktım. Efe'ye de bir sorayım...
Efe'de yokmuş... Bulunması ne zormuş... Sahibinden de zaman ister. O kadar çok var ki... Artık bakarım boş br zamanda
Düzenleyen ALX - 30 Aralık 2010 Saat 14:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2010 Saat 14:38
bulamazsan eger sahıbınden.comda cıkmacılar var onlardan da sorabılırsın
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 350 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 172 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12921 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3443 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22045 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1042 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5440 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 873 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7555 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16394 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11610 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2778 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2936 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25155 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1052 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2574 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2153 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1177 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 269 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2695 13 bariscam
