Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >307
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot fabrikasyon lpg ?
qaan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qaan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot fabrikasyon lpg ?
    Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 13:54
Merhaba Arkadaşlar,
Yeterince ışıklı ortamlarda tek renk ekranlara yandan bakılınca çıkabilecek tüm görüntüleri görmek mümkün olur ya,işte o şekilde arabanın ekranına baktım,tam olarak otomatik viteste harflerinin yazılı olduğu ekrana.LPG yazısı var ve lpg yakıt tankının durum göstergesi var.
Bu da aklıma eğer bunu üretimde koymuşlarsa fabrikasyon çıkış lpg olabileceği veya takılan kitin bilgilerini buradan okunabileceğini getirdi.
Ben araştıracağım,bilgisi olanların bilgilerini paylaşmalarını rica ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 14:04
dusuncen bence dogru. pugların fransada lpg lı olarak cıktıgını tahmın edıyorum. cunku servıce box ta bıle lpg lı aracların aksamları goruluyor. ama bu yol bılg ıle baglantılı calısması olayı orjınal kıtı ne ıse onunla calısmasını beklerım. cunku standart lpg sıstemlerı aracın benzın ecu su ıle herhangı bır baglantı kurmuyor... o acıdan buradakı lpg sıstemlerı ıle o gosterge calısmaz...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 15:58
çok enteresan bişeymiş senin aracın modeli nedir
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 17:29
araştırmaya değer bence.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 17:34
evet 307 nin göstergeside lpg yazan bir kısım var ama lpg yi hayatımdan sildim.
23 - Temmuz - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 17:36
benimde tereddütlerim hala devam ediyor lpg ile ilgili , forumda cecoli gibi arkadaşlar çok güzel faydalı bilgiler versede , bir kaç gördüğüm kötü örnek açıkçası benide korkutuyor dönüşüm için.
1973 - Bursa
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 17:46
hocam benim lpg hakkında hiç tereddütüm yok.bedava taksalar inanın gene taktırmam.şuan arabama biniyorum  sorunsuz ne titreme ne rolanti bozukluğu ne hata kodu hiç bir sorun yaşamıyorum snayi nerde unuttum.cecoi hocam işin uzmanı olmuş ama cecoli hocam yanımda olmadığına ve burdaki ustalarda usta olmadığına göre bir daha asla bulaşmam.
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 19:37
lpg li çıktıgı doğru benim 206 nın kullanma klavuzunda lpg doldurulması vs bilgiler veriliyor ayrıca lpg göstergesi bile var paneldeSırıtma
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2010 Saat 20:29
lpg gösterge paneli var ama servisde taktırsanız dahi ora sı kullanılmıyor herhalde fabrika çıkışı için yapmışlardır lpg var aracımda 6 aydır maşallah önemli hiç bir sorun yaşamadım sadece ecu güncellemesi yapınca arıza ışığı yandı onu yeni ayarla hallettik benzinli arabayla gazı köklemeye korkuyosunuz lpgli olunca bas basabildiğindin kadar şuanda 26kuruş yakıyor şehiriçi benzinli olsa şu fiyatlarla 50 kuruş yakacağını tahmin ediyorum benzinli kullananların cebine kuvvet ne diiyelim bende istemezdim lpg kullanmayı ama ülkemizde 4lira olcak nerdeyse benzinin litresi
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 13:30
evet hafta sonu aracımda arkadaşı beklerken farlar açık bekliyordum bir an otomatik vites göstergesinin yanında benzin istasyonundaki pompa işareti ve altında LPG YAZISINI FARKETTİM. bu konuyu bende araştırmaya başlayacağım eminim 307 ve lpg arasındaki uyumsuzluk söylentilerine noktayı koyacakdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 15:39
dahice Cool
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 15:42
duzgun montajlarda zaten uyum dıye bır sıkıntı yokkı :DDD
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 15:43
yaşasın dizel diyorum. lpg 2 buçuğa dayandı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 15:50
Orjinalini yazan: ali öncü ali öncü Yazdı:
yaşasın dizel ama LPG yi tercih eden bizim milletimiz para yine bizim arkadaşlarımızın cebinden çıkıyor ben şahsen LPG yada Benzin e zam geldiği zaman çok üzülüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 16:08
arkadaslar sonucta 3 ude zamlanıyor benzın lpg zam yıyıpte mazot asagıdamı kalıyor. mazotta zam yıye yıye benzıne yaklastı. hem dızel motorun pahalı olmasından hemde masraf acma ve problem cıkardıgında yurutme sıkıntısı oldugundan dolayı dızel araca eskısı kadar ragbet kalmadı. mazot eskıden lpg gıbı gercekten ucuzdu. ama talep arttıkca zamı bındırdıler...
esasında ulkemızdekı mazot kalıtesıde cok ıyı degıl. bu mazot kalıtesı yenı nesıl dızellerın hassas sıstemlerıyle bırlesınce bırcok dızel motor olması gerektıgı kadar omurlu olamıyor...
Düzenleyen cecoli - 04 Ocak 2011 Saat 16:10
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 16:11
DİZEL e geç hayatı yaşa ;)
2007 307 1.6 HDI Dizel harikası motor ;) bu arada ben niye hiç görmedim LPG ile ilgili bişeyler acaba :S
Düzenleyen xMEGANx - 04 Ocak 2011 Saat 16:12
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 16:52
Orjinalini yazan: albaydemircan albaydemircan Yazdı:
dizellerede lpg takılıyormuş artık (: sanırım onun adı lpg değilde cng olarak geçiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 18:10
Orjinalini yazan: quiet_20 quiet_20 Yazdı:
dızellerede lpg sıstemı takıldıgı dogru. ama adı cng degıl. senınde soyledıgın gıbı LPG sıstemı :))
bıldıgın benzınlı araclara takılan lpg sıstemı benzer mantıkla dızellerede uygulanıyor. ama bazı farklar varkı en basta dızel motor sadece lpg ıle calısmıyor. benzınlı motorunda sadece lpg ıle calısmadıgı durum ıle karıstırılmasın. benzın motoru belırlı bır ısıya ulasıncaya kadar benzın kullanıp lpg ıle calısmasına devam eder. ama dızel motorda lpg ıle mazot karıstırılarak aynı anda yakılması prensıbıyle calısır.
ayrıca belırtmek gerekırse lpg demek oncelıkle sıstemın adından zıyade kullanılan yakıtın adıdır. LPG turkce olarak sıvılastırılmıs petrol gazı demektır. "Liqified Petrolum Gas" cumlesının bas harflerıdır. bazıları LPG yı lıkıt propan gazı dıye bılırler kısmen dogrudur. cunku LPG nın ıcınde propan gazıda bulunur.
CNG ıse basınclı dogalgaz demektır. "Compressed Naturel Gas" cumlesının bas harflerınden gelır...
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2011 Saat 19:53
AlkışAlkışHandshake
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 436 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 188 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12942 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3450 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22048 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1061 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5443 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 890 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7580 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16412 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11628 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2795 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2938 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25163 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1073 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2574 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2171 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1197 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 271 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2695 13 bariscam
