Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Jant Lastik Seçimi
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arkadaşlar Lastik Alırken Amann Dikkat !!!
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
Anket Sorusu: Araştırmamı Nasıl Buldunuz?
Anket Seç Oylar Anket İstatistikleri
59 [62.11%]
32 [33.68%]
1 [1.05%]
2 [2.11%]
1 [1.05%]
Bu ankete oy veremezsiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arkadaşlar Lastik Alırken Amann Dikkat !!!
    Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 00:58
Aracınızda güvenlik lastiklerinizle başlar!
Bir çoğumuz her gün araba kullanıyoruz ve genellikle araçlarımızın hayati önem taşıyan lastiklerine gerekli kontrolleri yapmıyoruz. Gerekli kontroller yapabilmemiz için lastikler hakkında bazı bilgileri bilmemiz gerekir.
Bir çoğumuz lastik satın alırken bize ölçüler sorulduğunda eski lastiklerimizin üzerindekileri okuyup söyleriz. Peki ama lastiklerin üzerindeki bu sayılar ne anlama geliyor biliyor muyuz?
Lastikler yanaklarına damgalanan üretim yılından itibaren 4 yıl içinde kullanım ömrünü tamamlar : Son kullanma tarihi geçmiş lastikler daha fazla patlama riski taşır ve ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden kullandığımız lastiklerin son kullanım sürelerini kontrol edip bilmemiz gerekir.
Bir lastikteki son kullanma tarihini bulmak çok kolaydır. Lastiğin yanağını kontrol ederseniz, üzerine damgalanmış 4 haneli bir sayı görürsünüz. Bu sayı lastiğin üretildiği hafta ve yıla denk gelir, son kullanma tarihi bu tarihten itibaren 4 yıldır.
Lastik basıncı : Çoğu insan otomobilini gerçek lastik basıncı altında kullanmayı tercih etmektedir. Mesela 30 PSI olması gereken lastik basıncını 26-28 PSI'a kadar düşürüp yolda sürtünmeden dolayı lastiğin ısınarak normal değerine yükselmesi beklenmektedir. Lastik basıncını düşük tutmak doğru bir uygulama değildir! Günümüzün tubeless tabir edilen lastiklerinde iç lastik yoktur ve düşük basınçta lastik yerle daha az temas eder, aracın yol hakimiyeti azalır. Üstelik lastik düzensiz aşınır ve lastik ısısını gereğinden faza yükselmesine neden olur. Bu şekilde lastik daha kolay patlamaya müsait hala gelir.
Lastiğin yanında ayrıca o lastik için izin verilen azami basınç değerleri de yazılıdır. Kendi lastiğinizin izin verilen azami basınç değerini kontrol edin, lastiklerinizi izin verilen azami değerine kadar şişirin. Farklı lastikler farklı hava basınçları için tasarlanmışlardır. Lastiğinize ait azami basınç değerini lastiğin yanağındaki janta yakın küçük sayıda görebilirsiniz. Asla bu basınç değerini aşmayınız!
Lastiğin taşıma kapasitesi : Bir diğer önemli husus da aracımızda taşıdığımız yükün miktarıdır. Lastiklerimizde oluşturacağı zorlamayı düşünmeden araçlarımızı haddinden fazla yükleriz. Aşırı yüklemeler lastiğin patlamasına ve kazaya neden olabilir.
Lastiğin yanağında lastiğin maksimum yük taşıma kapasitesi endeks cinsinden yazılıdır.
Lastiğin maksimum hız değeri : Lastiğin tasarlandığı hız değeri de bir harf ile yük endeksinin yanında belirtilir.
Lastiğin ısıya dayanıklılığı : "Temperature" yani ısı yazısından sonra gelen harfler lastiğinin ısıya dayanıklılığını gösterir. Lastikler en yüksek ısı dayanıklılığı için A'dan başlayarak düşüğe doğru B ve C diye sıralanırlar.
Lastiğin çekiş gücü : Çekiş gücü lastiğin ıslak bir zeminde durabilme yeteneğidir. "Traction A" değerine sahip bir lastik, ıslak bir yolda size diğer düşük dereceli bir lastikten daha kısa mesafede durabilme imkanı sunar. Çekiş değeri yüksekten düşüğe "AA", "A", "B" ve C olarak sıralanır.
Lastiğin diş değeri : Bu sayı size lastiğinizin diş değerini verir. 400 değerine sahip bir lastik 200 değerine sahip bir lastikten iki kat daha uzun ömürlüdür.
Lastiklerinizin;
  • Üretim tarihini
  • Azami hava basıncı değerini
  • Çekiş gücünü
  • Diş derinliğini
  • Her bir lastik için yük taşıma değerini
  • Hız derecelendirmesini
  • Isı mukavemetini ve
  • Lastik ölçülerinizi bilmeniz gerekir.
Otomobilinizle ilgili teknik bilgilere hakim olmak kadar düzenli servis ve bakımını yaptırmak da kaza gibi risklere karşı korumada hayati önem taşır.
FORUMDAKİ BÜTÜN KARDEŞLERİMİN DİKKATİNE ... !!!
Düzenleyen albaydemircan - 14 Kasım 2010 Saat 01:57
deniz_206 Açılır Kutu Gör
26 - Mayıs - 1987
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deniz_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 01:07
eyvallah paylaşım için sağol
206 PANAROMIC 1.4 benzinli   34 BR 4985
0535 648 84 68
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 01:20
Orjinalini yazan: deniz_206 deniz_206 Yazdı:
kardeşim anketimede oy verin bir zahmet Ağlama
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 01:33
paylaşım için tşk.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 08:49
Yorumlar lütfen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 09:30
bırcok kısı ıcın faydalı bır bılgı. elıne saglık...
BurçUMUL Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BurçUMUL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 09:56
guzel bilgiler teşekkürler
Forever young by my gti
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 11:09
güzel çalışma ellerine sağlık
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 14:39
teşekkurler paylasım ıcın kardesım
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
solo206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı solo206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 16:58
Faydalı bir paylaşım. Teşekkürler...
Ne Mutlu Türküm Diyene!
AydinBeyol Açılır Kutu Gör
P.T. TEAM
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AydinBeyol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 20:57
eline sağlık saolasın
voodoo Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı voodoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 21:30
sagol bilgin icin..bu tum soforleri ilgilendiren bi konu bence...
2001 206
2.0 GTI
Antwerpen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2010 Saat 23:20
Hepinizin eline sağlık
furkan Açılır Kutu Gör
08 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 07:16
teşekkürler
only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 09:18
eline sağlık
karayel1984 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı karayel1984 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 11:18
son kullanma tarihini bilmiyordum iyi oldu eline sağlık
ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 16:20
teşekkürler
ozaann
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 19:42
emeğine sağlık kesinlikle önemli bilgiler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 20:23
Güzel çalışma olmuş gerçekten güzel, teşekkürler.
m.peker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m.peker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2010 Saat 20:26
paylaşım için teşekkürler gerçekten yararlı bilgiler..
307 1.6 110 hp comfort dizel
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 50923 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 171 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 15084 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 306 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 356 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 309 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16832 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 212 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 235 0 Westbornova
konu icon 206 xt reset sorunu son mesaja git 3811 14 Buketstlmş
konu icon Maf Sensörü 4 kablonun voltaj degerleri son mesaja git 648 0 tulpar737
konu icon P2074 hatası 308 2012 model 1.6 vti son mesaja git 3139 1 Saido26
konu icon Uzaktan kumanda ile cam kapanma sorunu son mesaja git 34517 27 Muhammed1983
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 206 0 heavyburak26
konu icon 508 Otomatik Park son mesaja git 453 0 tayfuny1
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 590 3 Serdar102
konu icon Fen disk ve balatalari Garanti kapsamı hakkında. son mesaja git 327 0 Ceyhun29
konu icon 206 Teyp Değişiminden Sonra Araç Çalışmaması son mesaja git 491 2 Elkadarbiroglan
konu icon Far Soketi Sökümü son mesaja git 510 0 fearlyzed
konu icon Takviyeli Direksiyon Arızası (direksiyon dönmüyor) son mesaja git 29462 13 Aykutylmz
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 APRIL EN AKTİF 10 ÜYE
serdarcan34 3
Westbornova 1
Samet.akky 1
aziz271 1
kralbaba22 1
by_bozkurt 1
Hasan7478 1
Fatih4624 1
