  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - otomatik vites aracımda şanzıman problemi
kizilhakan Açılır Kutu Gör
05 - Temmuz - 1976
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kizilhakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: otomatik vites aracımda şanzıman problemi
    Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 13:27
merhaba otomatik vites aracımda bir problemim var araç 3 vitese geçerken çok fazla devir yükselip geçiyor mesela 1ve 2 viteslerde 2000-3000 devir arasında vites değiştirirken 3 viteste 4000 devirde vites değiştiriyor bazende problem olmadan çalışıyor bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum bu konuda uzman bir usta varsa götürüp baktırmak isterim .
birde sizce maliyeti ne olur teşekkürler.
206 x line 2004 otomatik benzin bağımlısı
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 15:25
aracı bilgisayara bağlat peugeotun kendi programıyla (planet) orda çıkar ne var ne yok bi sorun gözükmezse şanzıman beynini güncellet motor beyniyle birlikte güncellet ama daha iyi verim alırsın
05 - Temmuz - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kizilhakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:07
yetkili serviste değil fakat başka bir serviste yazılım güncellemesi yaptırdım fakat değişiklik olmadı ama motorun çalışması daha iyi gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:22
güncelleme orjinal programlamı yapıldı bi arıza kaydı varmı peki şanzımanda orj. programla yapılmadıysa bazen arıza kaydı bulunamıyor
05 - Temmuz - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kizilhakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:28
yağ seviyesi ile ilgili hata verdi yağ ekledik birde aşırı ısınma vermişti
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:29
sorun düzeldi mi bide usta bununla ilgili herhangi birşey demedi i gösterdiğiniz yerdeki usta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:36
aşırı ısınma şanzımanın yağ sogutma devresiyle alkalı olabilir eşanjör denen parçadan kaynaklı olabilir benim aracımda otomatik 1-2 2000 devirde değiştirir vitesi 3-4 3000 devirde değiştirir yola göre gaza basma şekline göre bile değişiyor bazen değerler otoadaptif oldugu için
05 - Temmuz - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kizilhakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:40
oteki viteslerde sorun yok dediğiniz gibi aşagı doğru eğimlerde bile sabit gazlı gittiğimde 3 vites 4000 görmeden geçmiyor gaza basmaya ve eğime göre değişiyor farkındayım ama 3 normal değil sorunum hala devam etmekte bazı rakamlar duyuyorum kurkutuyor açıkçası.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:47
rampa aşagı 4000 i istemesi normal gibi geldi bana çünkü gaz verdikçe ister Gülme o duydugunuz rakamlar şanzıman revizyonu olsa gerek o kadarda tutmaz  2 ay önce kuzenimin renault clio şanzıman yağı dişliler vs hepsi yapıldı 1500 tl bence sizin şanzımanınzda öyle bi problem yok işinin ehli bi usta çözer
05 - Temmuz - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kizilhakan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 16:55
ilgin ve alakan için çok teşekkür edim onur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 17:16
rica ederim yardımcı olabildiysem ne mutlu saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2010 Saat 21:44
aslında serviste sorunu buldursa yaptırmasakendi özel ustas varsa ucuza yaptıracak orda yaptırsa hakan kardeş
bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2010 Saat 21:09
al4 vites sistemiyse otomatik vites sistemi sorun sadece selenoid valflerdir.
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2010 Saat 00:12
önce aracınızın şanzuman yağını kontrol edin derim 60.000 km. de muhakkak değişmeli diyor konunun uzmanları , çare olmaz ise eğer selonoid valflerin değişmesi gerekebilir maaliyet de yaklşık yağ değişimi + selonoid valflerle beraber 500 ytl. falan tutar.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2010 Saat 00:28
Orjinalini yazan: kizilhakan kizilhakan Yazdı:
arkadaşlar al4 anzımanlardagenelde şanzıman basıç müşürlerinin arzalanması veya aracı zorlayarak rampalarda şanzımanın içindeki balatanın aşınan parçalrının hidrolik beyin dediüimizvalflerin takılı olduğu parçadaki bulunan süzgeclerin yağ tanziğini düşürdüğü için videş gecişlerinde düzensizlik veya vurntu yaptırır ben yetkili servisteçalışırken bizesadece müşür değiştirip yükleme yaptırıyorlardıama ben takip etdiğim müşterilerimde bunun kısa süreli çözüm olduğunu gördüm ben yaklaşık 1 yıldır hidrolik bloğuda dağıtıp tinerde yatırım güzelce temizleyim müşürleri değiştiriyorum vede yükleme yapıyorum bazı arkadaşlar yüklemeden bahsetmişyetkili servislerdeki  planetler lisanslı olduğu icn actia tarafında kendisi güncelliy ve internet üzerinden güncelliy özel servisteki cihazların çoğu 09/a versiyonu serviste 10/a kullanılıyor yani sizin aracınıza gecen seneki yıllarda serviste yükleme yapıldıysa özel servisteki yükleme çözüm olmicaktır sakın özel servisteki ustalara aracınız düzelmediyse para ödemeyin ben şu ana 10/a versiyonunu kullanıyom ve internetden yükleme yapıyom eğer bana aracını yaptıran arkadaşlar varsa ve sorun düzelmediyse para vermeyin hatta vediyseniniz paranızı geri isteyin çünkü siz aracınız yapıldı diye para ödüyorsunuzyardmcı olabildiysem ne mutlu rabbim herkezi doğru insanlarla karşılaştırsın
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2010 Saat 16:36
başka bir konuda da otomatik şanzumanla ilgili sorunu bahsetmiştim çok uğraştım gitmediğim yer kalmadı herkez hazır müşteri bulmuşum diyor bütün şanzumanı yenilemeye kalkanlar oldu. Sonunda bostancı sanayideki avni ustayı buldum hem şanzumanla ilgili bilgilendirdi arıza durumunda neler yapmalıyım vs. hemde sorunu bir yağ değişimi ile çözdü. yorumlarda baktığımda izmirden gelenler bile oluyormuş herkez memnun seninde memnun kalacağını düşünüyorum.
valerenga Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı valerenga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2011 Saat 21:17
arkadaşlar merhaba,
2002 model 206 xr otomatik vites aracım var, fakat son vitese geçmiyor, kontak kapatıp tekrar açınca sorun çözülüyor, o gün bir daha vitese geçmemezlik yapmıyor, fakat ertesi gün yine ilk çalıştırmada aynı sorun oluyor ve yine aç kapa ile sorunu aşıyorum, bir de vites geçişlerinde zorlanma var, bazı viteslerde (ki bu değişebiliyor bazen 2 bazen 3 ) devir 4 bine yaklaşıyor ve sonraki vitese geçişi sert bir şekilde hissediyorum, arabayı da 6 ay kadar önce aldım ve az bir maliyetle bu sorunu nasıl aşabilirim, yardımınızı rica ediyorum.
şimdiden teşekkür ederim.
dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı valerenga Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2011 Saat 20:19
merhaba,
akifalkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akifalkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2011 Saat 07:06
Aynı sorun bende de var vites 4000 deviri gormeden degişmiyor cok bagırıyor dolayısıyla da cok yakıyor. Neden oluyor maliyeti nedir bilen varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akifalkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2011 Saat 07:09
Valerenga bu bende de oluyor vites gecmıyor ilk çalıştırmamda ama sonra kontagı kapatıp acınca sorun duzelıyor....neden oldugunu bılmıyorum
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 9 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 608 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6079 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7084 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2127 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2260 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 286 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2948 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2574 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13652 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3508 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22192 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3507 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5545 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3384 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10107 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17782 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14179 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4902 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 3002 10 yasarseri
